Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RM2A
Тема: SILA VP 2.5
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,137
    917
    1765
    SILA VP 2.5
    Добрый день.
    На даче сосед к своим солнечным панелям
    подключил Sila VP 2.5 это гибридный солнечный
    инвертор плюс зарядка. Появились помехи в
    некоторых участках. Увеличился общий шум,
    особенно на 160 метров. Никаких фильтров и
    заземления нет. Что можете посоветовать?
    Леонид RA1WU
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Леонид RA1WU
    6 лет круглосуточно использую панели- инвертор-зарядка -авр - литийфосфат- бэмээс
    никаких помех
    ищите причину в другом
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,137
    917
    1765
    Немного выяснили.
    При зарядке аккумулятора есть.
    При отключении все нормально.
    Спасибо за ответ.
    А у Вас стоят какие-либо фильтры?
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Это скорей всего помеха от отсутствия заземления на корпусе инвертора\зарядника
    BMS без заземления обычно гадит , т.е. минус аккумулятора (корпус инвертора) обязательно надо землить
    или второй вариант - пересечение "нулевых" проводов до инвертора и после инвертора , узо срабатывать не будет поскольку не будет утечки , однако синусоиды точно будут не совпадать )
    никаких дополнительных фильтров , все китайское, все работает без помех , собрать только нужно грамотно.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,137
    917
    1765
    Спасибо, завтра попробуем
  1. Питание для светодиода 2.5...3 v
    от Димитрий в разделе Источники питания
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 11:30
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 15:54
  3. Корпус для внешнего IDE HDD 2.5” с интерфейсом USB 2.0
    от RK3AMH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 08:52
  4. Есть несколько винчестеров по 1.2 и 2.5 ...
    Последнее сообщение: 20.08.2001, 06:51
  5. Имеются винчестеры обьёмами 1.2 и 2.5 Gb...
    Последнее сообщение: 25.07.2001, 01:41
