Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Помехи от лифтового оборудования?
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    721
    794
    Кто сталкивался, лифты Могилёвского производства в многоэтажках сильно гадят в эфире?
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    На этот вопрос никто не ответит.
    Поставят ЭМС фильтр на частотный преобразователь - может и не будет. Не поставят - точно будет.
    Я уж не помню какой лифт у меня ездит, но 40м диапазон тушит напрочь и немного 80.
    На Вч бэндах не так смертельно, но слышно.
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    721
    794
    Навряд ли они что-то поставят. Им это зачем? Придётся самому ставить, скорее всего.
    Только знать бы, кто, и что ставил, если сталкивался с лифтопомехой.
    Рекомендации принимаются, можно в ЛС, чтоб не загрязнять тут..
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,542
    8349
    2315
    Подумайте прежде чем лезть в схемотехнику лифта.Там жесткий регламент и освидетельствование Технадзором. Случись чего и погибнут люди-сядите,как внесший изменение в конструкцию лифта. Это я вам как внештатный ответственный за безопасную эксплуатацию подъемных сооружений говорю.
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    721
    794
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    ... Это я вам как внештатный ответственный за безопасную эксплуатацию подъемных сооружений говорю.
    Я вам как председатель ТСЖ, работающий 17 лет без управляек, отвечаю -
    если что-то и будет сделано, то абсолютно официально.
    Совет нужен не юридического порядка, спасибо
    Конкретизирую немного - интересуют стандартные изделия, наименования, если известны.
    Чтоб можно было приобрести за безнал, с документами, паспортами, и т.д.
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    328
    475
    94
    В рамках технического обслуживания, поменяйте щётки мотора на нормальные.
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Вам лифты меняют и вы председатель? Мне бы Ваши возможности. С подрядчиком по монтажу лифтов общайтесь.
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    721
    794
    Именно так, замена, по программе капремонта. Уже закуплены Могилёвские.
    Подрядчику на помехи по..фигу, они монтажники. Обслуживающая контора сказала - ищи сам что ставить, бум согласовывать, поможем.
    Вот поэтому здесь вопрос и задал.
    Нужно опробованное стандартное изделие с сертификатами, и т.д.
    В смысле - нужно наименование.
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Насколько я разузнавал, есть три варианта комплектации, по крайней мере, когда у меня эта проблема появилась, было так. Несколько раз общался с представителями завода. У меня ситуация такая. Дом вроде как государстенный, по нашему ЖЭСовский. И соответственно при замене лифта путем якобы тендера выбрали самую дешевую комплектацию. В итоге, когда лифт едет, ниже 21мГц работать невозможно, на 80м я не слышу даже местный круглый стол. Неоднократно был в лифтовой. Управление в пластмассовом ящике, даже крышки никакой нет. Кабели не экранированы. Какие-то конденсаторы есть проходные, уже не вспомню, где стоят. Вроде как по трехфазке. А скорее всего, помеха идет по проводам от блока управления, которые длиной более 10м. В процессе наладки включали вообще какой-то специальный "режим удержания". При этом вообще вся 40м была забита пораженками примерно через 5-10кГц, даже если лифт и стоял. Коллега в кооперативном доме новом, говорит, что помех нет, но он на НЧ не работает..Так что если есть возможность, выбирайте самую дорогую комплектацию, там есть всевозможные фильтры и монтаж, думаю, будет более качественный..Иначе с серьезным занятием радио можно попрощаться..
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    как такое возможно?
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    В декабре-январе 24 года поменяли в доме оба лифта. Живу на 11 этаже. Дом одноподъездный 12этажей. Шахта практически в квартире.
    Лифты Питерские. Проблем не заметил.
  12. #12
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    721
    794
    Повезло. Жалующихся больше.
    Будем тоже надеяться..
  13. #13
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Ну в конце концов у монтажников спросите про наличие фильтров. Уж они то знают точно, у них ведь проект в руках.
  14. #14
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    У нас в доме монтажники плохо по русски.
  15. #15
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,156
    7542
    7362
    Дом, где живу-новый, лифты местного производства, гадят только на 80 и 160 м, когда в движении, ночью-кайф, вечером и утром-..па, ибо, все снуют туда-сюда
  1. Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
    от UA0DBX в разделе Помехи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 18:57
  2. Помеха от газопровода
    от UA6CGH в разделе Помехи
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 16:33
  3. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  4. Помеха от высоковольтной линии
    от Valery в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 12:18
  5. Помехи от импульсного БП
    от Вадим Федорович в разделе Помехи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 12:23
