Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
Тема: Наводка от TX на рутер CISCO
  1. #16
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,577
    5929
    1403
    Повесил "шок балун" в виде дополнительного кольца 50ВЧ (не стал даже демонтировать когда-то сделанный на нем балун) поверх на коаксиал к трансиверу + кольцо на длинный LAN кабель к принтеру. Фонить перестало. Вроде работает (пока).
    Выглядит это безобразие теперь так:
    Дополнительное колечко на уязвимый от помехи длинный LAN кабель
    Синий LAN кабель идет к miniMAC, который работает в качестве сервака + подключен к проекту университета Беркли в США "SETI"
    Дополнительный "шок балун" на антенный кабель.
    Посмотрим далее ...
  2. #17
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    А я думал, что только у меня с этим проблемы. Роутер "виснет" при работе
    на диапазонах 40 и 80м. Кардинально этой проблемой не занимался.
    Установка ферритовых колец и защелок никакого эффекта не дала.
    Мощность ТRX около 100 вт.
  3. #18
    08.02.2006
    3,577
    5929
    1403
    C проблемой удалось справиться путем, указанным выше. Помогло дополнительное кольцо на антенный кабель и дополнительное кольцо на кабель DATA, что сзади FT857. Защелки дейстительно оказались не очень эфективными.
  4. #19
    08.02.2006
    3,577
    5929
    1403
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    ANDY - ИЗВИНИТЕ, но у меня тоже, только (мышка без проводная), тоже только на одном диапазоне 18 mHz, глючит - зависает.
    КСВ на антенне идеальное, и пару ферритовых колечек на "приемник" повесил......
    Тоже может кто ЧЁ посоветует. Еще раз Извините.....
    Cаня! Что тут посоветовать? Бубен тебе в руки! Все только на месте и эксперементальным научным путем "xxxx". Удачег!
  5. #20
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Ну, вообще-то, есть и относительно простые безконактные индикаторы ВЧ токов, которые позволяют зафиксировать наличие таких токов в проводниках и посмотреть их распределение. Они как раз резонансные (наш случай) и довольно чувствительные. Я их делал и использовал, когда "игрался" с антенным эффектом фидера. Статья называется "Безконтактные индикаторы ВЧ тока" и опубликована в журнале"Радио" (конечно), 2005, № 3, с.66-67...
  6. #21
    18.03.2013
    39
    966
    302
    1012
    Попробуйте "поиграться" с кабелем на "линию", возможно даже с самой "линией".
  7. #22
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Ферриты висят, но они, как показала практика, бесполезны.
    В QST была статья, из которой следует, что для эффективной фильтрации в КВ диапазонах - 7 МГц и выше) длина "защёлки" (набора колец и т. п.) должна быть не менее 15 см. Так что влияние одиночных "защёлок" и не должно быть таким уж сильным.
  8. #23
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Посмотрим далее ...
    Помеха приходит в первую очередь по питающей сети.. Именно на кабель от розетки нужно вешать как миниум
    2 ферритовые защёлки причём делать не менее 2х витков , у вас этот кабель "голый".. Весь змеиный клубок кабелей нужно отнести подальше от розетки. Сейчас вы побороли "следствие", но не основную "причину".
    Сетевые кабели на витой паре в самом рутере развзвязаны через трансформаторы, а вот по питанию в рутере нет никакой защиты.. Сигнальные кабели от рутера желательно свернуть кольцом диаметром 200-300мм сделать 2-3 витка и ферритовой защёлкой скрепить эту, своего рода, дополнительную индуктивность..
  9. #24
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1913
    4811
    Я в прошлом году перед установкой робинзона 33 и штыря МА8040 делал лабораторную работу по антенному эффекту кабеля с защелками и кольцами. Получалось для достижения сопротивления 2 КОм (минимально оптимальное у какого то из американских авторов) на 14-28 МГц необходимо 5 защелок. Для 3,5 уже 9-11 защелок. НО! Не попадались защелки, которые вообще имитация какаято - анализатор не показывал никаких изменений при их одевании.
    По хорошему конечно если антенна стоит не очень близко к шэку, то можно надеть защелки на коаксиальный кабель в начале и в конце линии в минимально необходимом количестве.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,327
    2819
    859
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Андрей! У нас в редакции была проблема на 7 МГц с пожарной сигнализацией - срабатывала. Антенна - нормальный IV. И мощность вроде небольшая - без РА 746-й. Оказалось, что один из шлейфов от датчика был почти идеальной длины для резонанса на этом диапазоне...
    У нас аналогичная проблема с пожарной сигнализацией, но только на 1,8МГц. С бубном танцуем недели три.
    Ранее сигналка срабатывала на всех бэндах, ферритовыми защелками отсекли проблему на всех, кроме 160м.
    Здесь ферриты не помогают, кондеры тоже не помогли....
    Была мысль сделать металлическую коробку на пульт, но думаю, что наводка все же по проводам идет и металл.коробкой не спасешься.
    Сейчас стоит сигналка ВЭРС (самый простой вариант), пока мысль попробовать поставить какой-то другой блок, но все же нет уверенности, что поможет..
    Это что за зверь???
  11. #26
    08.02.2006
    3,577
    5929
    1403
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Это что за зверь???
    Это когда на антенный кабель трансивера (РА) вешается кольцо в 50ВЧ с несколькими витками. Мне помогло.
    На синий провод не обращайте внимание. Он никуда не подключeн. Просто кольцо от старого балуна и снимать провода было лениво.
  12. #27
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    А если взять вместо кольца феррит от отклоняющей системы кинескопа?
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  13. #28
    08.02.2006
    3,577
    5929
    1403
    У меня такого нет. Увы.
  14. #29
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,635
    10508
    7064
    Если на задворках какого склада (помойки) встретится старый монитор от компа (с трубой) - взломай. В них отличные и легкоотстегиваемые.
  15. #30
    High Power Аватар для UA9LAO
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    361
    А еще бывают UTB кабели с экраном и соответственно разъемом RJ45 в металлизированном корпусе.
  1. CISCO CP-7965G SCCP -> SIP
    от RC3C в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.09.2013, 20:14
  2. Cisco IP Phone 7962G: вопрос
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 17:26
  3. ВЧ наводка?
    от RK3ATI в разделе Бытовая техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 12:28
  4. ВЧ наводка
    от RZ3QZA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 22:23
  5. ВЧ наводка
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 18:01
