08.10.2013, 12:37 #31Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,372
- 1715
- 4268
Например, кабель AMP Cat. 7 S/FTP Cable (7 категория).
Как то ими только и пользуюсь в применении "рядом с радио" - проблем нет. Даже в RDA не было, без ферритов вообще, фирменные патч-корды, уже разделанные...
Дороговато, конечно, но не каждый день же их меняешьГеоргий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
08.10.2013, 13:27 #32Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
У меня была подобная проблема ранее, так как фидер заходит в шек вместе с кабелем ADSL. Особенно на 40 м, при работе цифрой. Роутер D-Link.
Проблема была совсем не в питании, т.к. роутер и трансивер для эксперимента были за питаны от разных акумуляторных батарей.
Лишь замена провода от ввода до сплиттера, на экранированный марки КСПЭВ позволила решить проблему. У входа в сплиттер, и после него намотал несколько витков провода на кольца.С уважением Анатолий, 73!
08.10.2013, 13:33 #33Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Скорее всего не поможет, сталкивался с подобной проблемой при установке АПС на объекте с китайскими безстартерными светильниками. На вновь смонтированной системе замучили ложняки. Что только не делали. Тестер подключенный к шлейфу ничего не показывал. Пока не подключили осциллограф: при включении освещения на линию наводился кратковременный мощный электромагнитный импульс, от которого срабатывали сами дымовые датчики.
08.10.2013, 13:37 #34
08.10.2013, 13:40 #35Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Я думаю, здесь поможет только замена проводов шлейфов на экранированные, или на крайний случай, на витую пару типа КСВВ (если у вас АПС сделана по старым нормам, обычными проводами).
В любом случае, надо искать "слабое" место, подключив тот-же осциллограф к шлейфу. На 160 м любой из них будет хорошо видеть наводку.Последний раз редактировалось UD4A; 08.10.2013 в 13:43.
08.10.2013, 13:47 #36
08.10.2013, 22:33 #37
08.10.2013, 23:56 #38Standart Power
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 76
- 209
- 30
- 9
Анди, а какие кабеля в пачкордах? Я всегда для работы нета в условиях сильных полей заказывал шилдед-фолдед. SFTP - shielded folded twisted pair. Стояли свичи на площадке телевышки, поближе к трансиверам ваймакса. А вниз шел уже эзер. Никакие пляски с кольцами-тру,ками не спасали. Да и что говорить. Киловатты на 1-м ТВ канале...
Купил на Одессакабель даблшилдед-фолдед в тропическом исполнении, заземлили внизу на радиочастотную землю - и все полетело. Но кабель - об колено не согнешь.
У них там на передающем центре есть две земли - электрическая и радиочастотная. Как они выполнены - ХЗ. Но реально от ВЧ спасет только радиоземля.
Может и тебе подобный кабель протестировать. Если он там есть в доступе. Хотя поле, оно такое... И на шилды-фолды может навестись. Спасу нет.
Виктор Голутвин (UT1WPR)
09.10.2013, 00:11 #39Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Анатолий, сетевые провода основные собиратели помех всех частот.. Фильтрация и экранировка их даёт уменьшения помех миниум на 10-12 дБмкв. Однако наивно полагать, что этого окажется достаточно..
Меня лично на работе достают подобные "коробочки".
http://www.cordsen.com/images/CE_Med...1T-27B_eng.pdf
Экранировки, ферритовые защёлки и даже запитка девайсов от аккумуляторов не помогала.. Вогнать в норму удалось только подбором конденсаторов с шагом 0,5-1пф..
Кстати многие ставят ферритовые защёлки на сигнальные кабели, нечего не получается и сразу опускают руки.. Очень критично само место куда ставится кольцо, зачастую его положение приходится подбирать контролируя уровни излучений по анализатору спектра..
09.10.2013, 00:42 #40
09.10.2013, 00:53 #41Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Это специальный конвертер. Одна коробочка подключается к компу который может находиться за несколько сот метров. К другой подключается монитор, клава и мышка. Связь между коробочками через оптику..
73! Александр (DF9FXK)
09.10.2013, 01:18 #42
09.10.2013, 01:25 #43
09.10.2013, 01:30 #44
09.10.2013, 13:23 #45
10Спасибо
