27.09.2015, 16:07 #31коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
Да,трудно с этим не согласиться,но мне кажется не все так печально,вот в небольших городах как наши Семилуки пока еще(тьфу-тьфу)приемлемо.Вот уже сейчас удаются QSO на 80 с JA,USA,зимой будет еще лучше.
А с шумом мне кажется борьба бесполезна,что тут можно сделать?Может работать на прием через websdr приемники?До замены светильников я так и делал.73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
27.09.2015, 16:24 #32Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Посмотрел видео от R3QF, где сравнивается рамка с GP. Сильно насторожило, что автор не попытался настроить усиление по радиочастоте после переключения антенн или поиграться с аттенюатором. Если рамка пассивная, то уровень с нее должен быть заметно ниже, чем с GP, соответственно, заметно больший уровень шума на GP может быть следствием перегрузки приемного тракта. Т.е. это может быть не только эфирный шум, но и интермодуляционные искажения.
Шум в городе – зло, но не нужно его преумножать, выкручивая усиление там, где это делать не нужно.R9MAB
27.09.2015, 19:55 #33Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
27.09.2015, 20:36 #34
01.01.2016, 19:22 #35Standart Power
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 64
- 252
- 96
- 82
Еще одна напасть. В диапазоне КВ от 3 до 30 МГц испытывают систему контроля перемещения транспорта.
Autonews :: Новости :: Пластик и шкаф: номера с чипами станут обязательнымиЮрий/RW6A
01.01.2016, 20:16 #36Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
01.01.2016, 20:25 #37High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Дома в городе висит двойной цеппелин с симметричной вздушной линией с сопротивлением 450 ом. Стоит ручной тюнер Ameritron ATR-30. Шум на 40 метрах 59+10 дб.
Поставил антенны Яги и GAP Titan за городом и переехал с апппаратурой туда же. Шум 3 балла.Последний раз редактировалось R3PIY; 01.01.2016 в 20:39.
Анатолий , ex UB3PBE
01.01.2016, 22:02 #38
01.01.2016, 22:08 #39
02.01.2016, 03:52 #40Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
По совету R7CA - Андрея, весной 2015 купил MFJ-1026. Пару дней покрутил эту игрушку, и поставил на полку. В декабре, собрался продать, но жаба зеленая придавила и решил на последок еще разок покрутить. Основной шум как я выяснил имеет местный характер. Днем нормально, но как только начинает темнеть, люди включают свет, появляется треск. От 160 до 17м, диапазоны поностью закрыты помехой. Можно выключаться. После часа ночи относительно чисто, шум на 80м порядка 3-4 баллов, это я сщетаю нормально. Многие тесты просто не доробатывал после наступления темного времени суток, из за шума. Перевод по настройке прибора я нашел, но он мутный. Ставил эксперимент на 20м. Трансивер RA3AO -АРУ отключено. Основная антенна R8 (уровень шума 9 баллов, если включить АРУ), шумовая антенна диполь 80м с небольшим наклоном на юг. Уровень шума до +10. Между антеннами растояние порядка 25 метров. Как настраивается. Поймал, на 20м станцию, которую можно было разобрать.
Подключил прибор. Последовательность действий.
1. Включить прибор кнопкой POWER.
2. Кнопка -PRE AMP- в положении OFF, отжата.
3. Кнопка -FREQ- в положении -HIGH- для диапазонов 10-20м, на НЧ, ставится LOW. 40м пробовал, можно и так и так.
4. Положение регулятора - PHASE и кнопки инверсии фазы -PHASE- не имеет значение в данный момент.
5. Выводим в положение "0" регулятор шумовой антенны -AUXILIARY-.
6. Регулятором основной антенны -MAIN- добиваемся приема станции из эфира.
7. Запомнив в каком он был положении, выводим его в ноль, а регулятором шумовой антенны, добиваемся приема той же станции с таким же уровнем. Тут не так даже важен уровень приема, сколько уровень шума. Шум от основной и шумовой антенны должны быть примерно одинаковы.
8. Возвращаем в запомненое положение регулятор уровня приема от основной антенны. Ручку регулеровки шумовой антенны не трогаем.
9. Вращаем регулятор фазы - PHASE- до максимального подавления шумов. Если не получается, делаем инверсию фазы кнопкой.
После настройки по минимуму шумов, пожно подогнать качество подавления уровнями от шумовой и основной антен.
Проделав данную операцию несколько раз, я убрал местный треск полностью. Помехи приходящие из космоса, он не убирает. Но местную помеху давит. С помехами от систем зажигания хорошо справляется подавитель помех ТС590. Пробовал на НЧ, но второй антенны для шума у меня нет, а R8 для этих целей мало пригоден. Эфир на 20м реально задышал, и появилась возможность работать. Так, что продавать его я передумал. Такая корова нужна самому.
Как пишет Андрей R7CA, шумовая антенна должна быть хоть немного резонансной. Если есть ручной тюнер, можно ее подстройить, а потом загонять в MFJ.
Вот такая инфо про работу подавителя помех MFJ. Про него много всяких легенд ходит, а тут попробовал второй раз и получилось, а ведь мог продать, и потом кричать на форумах- типа фигня, он не работает, деньги на ветер. НЕТ. Пашет прибочик.
С Новым Годом всех!!!!!
Последний раз редактировалось UA0CID; 02.01.2016 в 03:58.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
02.01.2016, 04:16 #41Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Есть у меня WINDOM 28+13,7м, с кабельным питанием. Висит с небольшой мачты (9 м.) на крыше моей пятиэтажки с наклоном, градусов 20-25, на восток. Короткой половинкой вверх. Со стороны севера, если смотреть вдоль полотна, мой двор. Со стороны юга, на расстоянии 50м, соседняя пятиэтажка. Т.е. почти "колодец". Неплохой КСВ на 80,40,20,10м. Не более 1,1...1,3. На 80 и 40 м. Сейчас работаю на INV.V, которые разместил на мачте 9 метров, по центру крыши, под AD-223. Питаются каждая своим фидером до коммутатора у основания мачты. Расстояние от WINDOMа примерно, 50м. Олег, как думаешь, если использовать WINDOM как шумовую антенну, то будет ли работать этот девайс от MFJ, также как у тебя с твоими антеннами. Я понимаю, что конфигурация и тип антенны у каждого свои, но... твое мнение.
P.S. Кстати, этот WINDOM шумит намного сильнее, чем INV.V. Ну, а с AD-223 вообще нет смысла сравнивать. Меня больше интересует 80 и 40 м. Ну уж больно сильный шум от домашней электроники соседей. Да и уличное освещение добавляет. Когда висели дельты на 80 и 40м, то шумели диапазоны немного поменьше. А сейчас, с INV.V спасу нет. Даже в JT65 тяжеловато. Шум с 18.00 до 24.00 - 9+20...30db.Последний раз редактировалось RX4CD; 02.01.2016 в 04:21.
73. Сергей.
02.01.2016, 04:30 #42Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6974
Сергей Доброе утро. С Новым Годом. На ВЧ, да и на 40м, проблем не будет. Весь мусор, что излучают дома, он уберет. На НЧ, врать не буду, сам в стадии эксперемента.но... твое мнение.
При моей конфигурации, нужна альтернатива диполю на 80. Сам склоняюсь ( наверно для меня это единственный вариант) к LW. Потом загоню ее в ручной тюнер, и кабелем в MFJ. Но, еще раз повторюсь, корбочка реально работает. Если есть возможность Сергей, взять на прокат, то лучше тогда так. Как не как -деньги приличные.
02.01.2016, 04:41 #43
02.01.2016, 07:08 #44Standart Power
- 21.02.2007
- Бердск, Новосибирская обл.
- 132
- 42
- 16
Олег, доброго дня. Как считаете, с какой парой антенн лучше пробовать, есть GP 16,5 м с емкостными нагрузками на 160 и 80 м по DL2KQ, TH3MK4, диполь запитанный симметричной линией и две приемные,- беверидж 200 м на NA,переключаемая рамка K98 от RA6LBS. Может есть возможность снять видеоинструкцию по правильной настройке ?
Александр (RW9OC)
02.01.2016, 07:59 #45Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Этот то мусор он как раз и не уберет.
Есть у меня MFJ 1026, крутил я его.
Коробочка работает. Эффективно давит "удаленную" помеху.
Что это значит? Допустим живете вы на улице вдоль которой понаставлено много фонарей
и все они "шумят". С такой бедой коробочка не справится.
Но если вдруг шумит один фонарь - коробочка задавит эту помеху только так.
Вроде должно быть понятно про "удаленную" помеху.
Выставлял коробочку на продажу.
Желающих было много. Но это были желающие посмотреть фото со всех сторон и изнутри.
Устал фоткать и рассылать их.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
17Спасибо
