Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 49 из 49
Like Tree17Спасибо
Тема: Кто как и чем борется с городским шумом?
  1. #46
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9695
    6974
    Может есть возможность снять видеоинструкцию по правильной настройке ?
    Александр, здраствуйте. Тут однозначного ответа я дать не могу, нужно пробовать. У меня борьба идет с местным шумом. На вч очень хорошо. Вот буквально сейчас работал на 20м, с корбкой шумы 0, без нее до 4 баллов. А когда стемнеет, разница еще лучше заметнее. Видео, снять нет проблем. Хотя оно уже есть, Андрей R7CA снимал. А по поводу, что он задавливает местную или удаленную помеху, масса мнений. В моем случае на 14030 стоит помеха от проводного интернета. Локальная. С прибором -ее уровень 7 баллов, без него +10. Есть разница? Вот как то так. Если после утановки шумовой антенны на НЧ, получится убрать хотя бы 2-3 балла на 80м, я буду щитать для себя это победой. Хотя и сейчас уже доволен, результатами. На дачу не наездишся, да не у всех она есть, а работать в эфире хочется каждый день.
    Этот то мусор он как раз и не уберет.
    Мне по большому щету всеравно, какой мусор, ближний , дальний. Если шум по приему уменьшается при использовании коробочки на 3-5 балла, при не изменном полезном сигнале, меня это вполне устраивает.
    По использованию прибора, я совершенно не навязываю его покупку. Это дело каждого, хотите берите, хотите нет.
    На данной странице я поделился своим опытом. Вы своим, сколько людей столько и мнений.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 02.01.2016 в 08:31.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  2. #47
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А я что против?
    Прибор давит локальную помеху от конкретного интернет устройства.
    Если вокруг вас стоят несколько помехующих устройств то прибор не сможет всех их задавить.
    Для работы с этим прибором достаточно знать принцип его работы.
    Не нужен ни перевод ни видеоинструкция.
  3. #48
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...с наступившим всех 2016 - ым
    ...городские шумы...городские шумы
    ...как они уже достали, особенно на НЧ
    ...тут ведь еще есть такой момент, в городе:
    ...сам по себе - железобетонный дом
    ...который весь этот городской шум улавливает и переизлучает
    ...если антенна находится близко к дому, то помимо того, что существуют источники помех как таковые -есть еще переизлученный шум от ж\б дома
    ...который вносит свой, посильный, дополнительный вклад в общий уровень шума
    ...так вот, так как дом- становится шумовым излучателем , а высота его как раз соизмерима с НЧ диапазонами, то избавится от него , от этого дополнительного источника шума с помощью этого приборчика как раз можно...
    ...и в конечном итоге можно получить некий эффект по снижению шума, естесственно как в деревне не будет, но всеж становится чуточку легче
    ...с уважением, Алексей
  4. #49
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Выставлял коробочку на продажу.
    Желающих было много. Но это были желающие посмотреть фото со всех сторон и изнутри.
    Устал фоткать и рассылать их.
    Надо было их сразу направлять на сайт DL2KQ , где описан более совершенный прибор ( статья из ж. Радиолюбитель EU1TT) , на CQHAM есть модернизированный вариант.
    Есть еще более удобный прибор - крымчане активно рассылают - основное удобство, что меньше крутить ручки , т.к. схема основана на трансформаторах, где зависимость амплитуды от фазы меньше.
    Если прибор сделаете ( или купите аналог, т.к. они все примерно одинаковы) - удобно составить табличку, к примеру
    1) частота 3,500-3,530 - направление JA - давим подстанцию
    2) частота 3,500-3,530 - направление JA - давим уличное освещение
    3) хххххх - направление USA LP - давим подстанцию
    и т.д.
    Прибор будет более выгоден жильцам частного сектора, где одноэтажная застройка дает шанс работать в двумерном пространстве. В многоэтажках
    возможно будет подавить удаленные источники, все ближние будут в трансивере. т.к. они наводятся со всех сторон (упрощенно говоря).
    Удобнее использовать антенны одинаковой поляризации , к примеру GP и в 20 метрах наклонный диполь с нагрузкой , при этом получается
    при включении прибора виртуальная кардиоида , с острым провалом (что нам и надо). Если используются антенны типа GP и яги или диполя - кардиоиду сложнее получить,
    поляризации разные, диаграммы направленности совершенно разные.
    Кстати, выше RX1AG правильно заметил, но не расшифровал свое замечание - действительно, после экспериментов еще лет 5 назад заметил, что
    местные помехи меньше попадают в трансивер, если антенна симметричная (не важно с двухпроводкой или без) , а трансивер отключен от всего дома
    и работает с аккумулятора (теряется связь с контуром дома). Так я работал QRP - успешнее, чем на стационарной аппаратуре.
    Так что вывод - симметрируйте свои антенны. Сам часто использую вечером для приема на 40 и 30 м трайбендер 10/15/20 - KL5 E51 TY4 TR8 VK8 из недавних именно так и были
    сработаны ( симметричность яги позволяет "отвязаться" от земли , передаю на GP).
  1. Помогите с шумом в усилителе
    от ANDY в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 01:08
  2. Устранить фон дополнительным шумом
    от impc41 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 23:26
Метки этой темы
