Не надо резать, отключать, просто надо снять с мачты, там хомут простой, и положить подальше от мачты на кровлю. И делов то! При желании можно повесить свою бирку, что размещение на мачте посторонних предметов запрещено.
Радиомаяки для наведения ракеты! Вроде как перекрестие в прицеле!:eek:
У себя на городской крыше видел и подобную круглую штуку с дюралевым корпусом и ребрами охлаждения.
И подобную той штуковине, что на заднем плане с решеткой - рефлектором... Но не на своей антенне...:)
Возможно какойто ретранслятор. ПОПРОБУЙТЕ ПОВЕРНУТЬ ее на 90 градусов т.е. поменять направление или убрать.
Без разрешения собственников жилья нельзя вешать разную хренотень. Сейчас развелось много всяких операторов,которые без согласия иногда вешают разные побрякушки. И кабели.
Имеете полное право убрать,обрезать и т.п.
И УК тут не пляшет.
Пускай покажет разрешение от собственников жилья на установку этой антенки
Возможно это радиоволновые датчики движения охранной сигнализации. А на какой высоте вторая такая штуковина?
Кстати, включается, говорите, на ночь? Тогда легко проверить - попробуйте подняться на крышу во время "работы" этой трещалки... Если вас поймают, значит охранка. :s7:
Подвесили вам вот такую штуковину ... можно посмотреть, например, здесь Маршрутизатор Routerboard MikroTik SXT 5HPnD R2 Помехи, по идее, быть не должно. Ищите хозяина, зачем такой "пассажир"...
У меня тоже повесили на мою мачту 2 штуки в 2015, я снял хомуты на бумаге написал " На мачту не крепить" и скотчем прикрепил на тарелку,
коротко, но ясно, мне она не создавала помех, просто устанавливайте где угодно, но не на моей мачте!Искать чья не стал!
Через 3 дня поднимаюсь на крышу, молодой парень устанавливает свои тарелки на ограждение, мы обговорили
проблему и он молча ушел после установки!
Удачи ALEX!
Снимать не нужно! MikroTik ТОЧНО не создает Вам помех. Я проверял это устройство на совместимость с КВ- аппаратурой неоднократно . Будет гораздо хуже, если Вы , сняв его , обнаружите Вашу антенну , лежащую на крыше, через какое то время , которая при падении , еще и кровлю повредила ... Эдакий " привет" от владельца этого устройства.
Если это - радиомост между клиентом и интернетом , попробуйте договориться о предоставлении Вам канала связи в интернет , через это устройство. Ну, или , как то определите иные возможности совместной его эксплуатации , с учетом того, что используется Ваша мачта.
Такие или похожие девайсы у нас стоят на каждом подъезде и провода заходят в лифтовую, видимо чё то там удаленно контролируют.
Да, да, конечно же - http://forum.qrz.ru/57-pomehi/44441-...ml#post1216334 - маршрутизаторы! Надо же, как интересно получилось!
Был и у меня случай наподобие.Только на мачту прикрутили телевизионную антенну(решётку). Как прилепили,так же быстро и сняли.Люди понятливые оказались..
