Хотя бы так.
Но слишком "мягко" :)
Хотя можно и встретиться с "товарищами" и объяснить как сделать правильно.
Я бы снял этот девайс, нашел какую-нибудь швабру, прикрутил бы девайс на швабру скотчем, и прилепил бы швабру с девайсом где-нибудь неподалеку.
Только тупой и еще тупее не поймет намека: "Ваш девайс на моей штуковине крайне нежелателен, но конфликты никому не нужны, поэтому вешайте его где-нибудь в другом месте.."
Это вполне достойный ответ, который адекватный человек должен оценить.
В первом случае полтора года назад, я снял и просто дождался клиента, которому всё доходчиво объяснил. Но кадры меняются, поэтому опять снял и в понедельник жду… Самое интересное, что в двух подъездах я установил мет. двери на крышу, в третьем установил сосед (его обворовали через балкон), а в четвёртом, самом дальнем от меня, осталась старая дверь с висячем замком…, его-то и срезали.
Тот, кто вешал свой девайс на вашу антенну понятия не имел что это такое, поэтому необходимо сначала оснастить своё АФУ вот такими знаками. Их наличие уже является предупреждением что сюда соваться небезопасно.
Вложение 196992Вложение 196993
Ну а потом уж убирать, срезать, договариваться или что-то другое на ваше усмотрение
едрен батон.. :)
Дилетант, даже адекватный, повесит.
Так-же как-то на мою мачту повесили ТВ антенну :)
Я бузить не стал, просто перевесил ее на какую-то хрень неподалеку, а потом она сама куда-то делась..
И правильно делаете!
Поругаться и повоевать всегда успеется.
Если есть шанс прийти к согласию, как продукту непротивления сторон, то надо им воспользоваться.
Твоя антенна, по хорошему - тоже лишняя штука на крыше.
Швабру можно и не покупать. И скотч не покупать.
На крышах и чердаках, как правило, достаточно всякой ерунды, включая палки-шмалки, проволки-шмоловки..
Конечно, каждый выбирает сам модель своего поведения и общения с соседями и конкурентами на крыше, поэтому универсального метода нет.
Все исходя из конкретной обстановки.
Результат моего метода - моя мачта стоит, и когда крышу перестилали рубероидом, там лазил сам гл.инженер ЖЭК-а(или как он там), и никаких возражений не последовало, кроме устного указания через знакомых в том-самом ЖКО: "Кабель из вентшахты вытащить!".
Моя жена через ту-же знакомую заверила ЖЭК от моего имени, что кабель будет убран, и проведен другим путем.
В общем, крышу перекрыли, а мои шпильки в перекрытии !!! и платформа для телескопа были аккуратно промазаны гудроном и залеплены рубероидом.
Идиллия вопщем.. (тьфу-тьфу)
Кабель, кстати, так и торчит в вентшахте.. :)
У меня на мачтах и плакаты висят и таблички со всеми моими данными и даже предупреждения о видеорегистрации (камеры реально стоят на мачтах)... и тем не менее всё равно периодически жильцы вешают свои антенны :)
Последний раз повесили на мачту вертикальной дельты на 10 мгц волновой канал для тв, та которая для цифрового пакета. Горизонтальная часть дельты проходит в 5 см. от тв антенны. :eek:
Чего они там смотрят, когда я на ключ нажимаю, не понятно :D И тем не менее не убирают... и никто не жалуется. ;) Может горят приставки постоянно....они и "забили". :)
Если это зарегистрированный провайдер, а в случае если у радиолюбителя имеется официальная бумага, т.е. разрешение на установку антенны на этой крыше - в таком эпизоде можно не полениться и попробовать отсудить у этого самого провайдера стоимость нового трансивера. :) Хотя бы для того, чтобы создать прецедент. Чтобы другим неповадно было. :)
