Если сделать так, как посоветовал р3вв, то состав преступления - налицо.
Организовывал при помощи двух таких MikroTik-ов мост. Все работало отлично ровно до тех пор, пока между нашим и зданием откуда брался интернет, не стала стремительно возводиться многоэтажка.
Под конец, дело дошло до того, что связь стала рваться в тот момент, когда на стройке кран поднимал "туфельку" c бетоном в диаграмме направленности системы. Очень узкий лепесток. Если память не изменяет, около 4.7 ГГц частота.
5,2-5,7 ГГц
Помехи КВ создавать может запросто ! Не на этой модели, а нескольких других магнитной рамкой МП и диполем ЭП получали спектр на анализаторе от сотен килогерц до 10-15 МГц.
Внутри на плате 3-4 преобразователя DC/DC + подводящие Ethernet провода, вся "гадость" с компьютера "приходит" Вам на одну из частей
антенны. Не забываем, что GP - антенна несимметричная.
P.S> сами радиолюбители, можем и знания применить: берем ферритовый токосъемник ( в интернете полно фото конструктива из ферритовой защелки) и сканер/трансивер(FT-817) или даже базовый трансивер с аккумулятором. Защелкиваем токосъемник на подводящих проводах и присоединяем к трансиверу - слушаем помехи .... они будут !
Это Микротик SXT Lite 5 или 2, внешне они одинаковые. Одна на 5 ГГц, другая 2,5. Питание через РоЕ, на плате написано 8-40V, но реально работает от 24В. Направлены на базовые станции, сзади есть зелёный светодиодный индикатор уровня сигнала. Блок питания импульсный 24В, находится обычно около компьютера и подключается через РоЕ переходник-адаптер.
Непонятно, помеха(треск) от них идет, или просто совпадение, надо как то выяснить. А может,как советует UA4SZ, отвернуть их в стороны, ориентируясь по индикатору, до пропадания сигнала. Через день, два, пацаны-монтажники придут.
Кстати, на заднем плане у вас еще парочка антенн-сушилок стоит.
Это не "сушилки". Это параболы на 2.4 ГГц (во времена RadioEthernet их называли полупараболами). Усиление - более 20 дБ. И то, что они не прикручены непосредственно на GP автора темы, уже хорошо. Там на облучатель по кабелю подводится непосредственно СВЧ-сигнал.
Будем надеяться, что оператор, предоставляющий услуги передачи данных, который установил эти свои решетки на крыше, соблюл все правила.
То же самое и относительно тех, кто тиснул свои "тарелочки" (5.6 ГГц) на какой-то "частный" КВ-излучатель.
Соответственно, напрашивается вопрос, а были ли соблюдены правила установки КВ-антенны у самогО автора вопроса? Если нет официальных бумаг, то результат - непредсказуем...
При отсутствии разрешительных документов - обоюдное нарушение.
Лучше договориться между сторонами полюбовно.
Однако, при наличии разрешительных документов у автора, закон на его стороне.
Главное, Александр, ничего не ломайте. А снять с мачты и положить на крышу- самое оно. Лишь бы Помеха у вас пропала.
Ну и табличку оставьте:
Ваша коробочка стала создавать мне помехи. Переставьте на свою мачту.
Если хотите выяснить, кто был у вас на крыше и последний получал ключи- в Диспетчерскую...
Следует отделить "мух от котлет". Сначала выяснить: создают ли именно эти "коробочки" помехи Вашему приёму. Если нет, если их установка на Вашей мачте и появление помехи - это случайное совпадение, то нужно искать истинный источник помехи. При таком раскладе решите для себя: нужно ли Вам конфликтовать с хозяином "коробочек" и требовать демонтировать их с Вашей мачты, или найти совместное решение проблемы. Неожиданно, не создавая Вам никаких помех, обладатель этих устройств стал Вашим союзником, так как также заинтересован, чтобы Ваша мачта была жива-здорова.
Если помеха действительно исходит от этих "коробочек", то нужно найти хозяина и вежливо, не обостряя отношений, попросить его найти другое место на крыше для размещения его техники. Люди сейчас уж очень агрессивны... Кроме ссылок на помехи, что может не звучать для него убедительно, предупредите, что излучаемая Вами разрешённая лицензией мощность может вывести его устройства из строя. Такой аргумент может быть решающим в вашем разговоре.
Для начала, всё же, убедитесь, что помеха идёт от "коробочек". В разгар времени, когда помеха слышна постоянно, оставьте приёмник включённым, посадите рядом кого-нибудь из коллег или толкового родственника, поднимитесь на крышу и буквально на несколько минут отцепите "коробочки" от Вашей мачты и постарайтесь максимально удалить их от неё. Очень может быть, что S-метр будет реагировать на приближение и удаление или наклоны под разными углами устройств от мачты.
И, в конце концов, если Ваша антенна установлена законно, Вы имеете право обратиться в соответствующую службу, которая занимается обнаружением помех по заявлениям обладателей лицензий. Работники этой службы и направят предписание об устранении помех истинному виновнику ваших бед. При этом Вам не нужно будет с кем-то конфликтовать и портить свои нервы.
Советы типа сними, отверни, убери, подразумевают видимо то, что мне надо пожить на крыше в засаде некоторое время…:s11: иначе никак не отследишь. Сейчас договариваюсь с «Жилищником» о том, чтобы восстановили двери, далее беседа с диспетчерами, далее с лифтомеханниками, а далее посмотрим. Но я всё пытаюсь выяснить, может быть это имеет отношение к ГО?
Самый простой вариант ...
Иголка в сигнальный кабель и обломать чтоб не было видно ... Тут же хозяева найдутся ...
А если выяснится, что имеет? Смириться с уважаемой организацией и добровольно отказаться от одного из разрешённых Вам диапазонов?
Дело здесь не в ГО, а в конкретном человеке, который прикрутил к Вашей мачте свои "игрушки". И ничего страшного не случится, если напомнить кому-то (пусть даже и работнику ГО), что в России уже существует такое понятие как "частная собственность".
Это лучше при любом раскладе. Они могут снять с мачты маршрутизаторы, но поставить рядом свою мачту, уровень помех от этого меньше не станет, но претензий тогда не предъявишь. Можно конечно в Роскомнадзор пожаловаться на помехи. Лучше попросить отнести свои коробки подальше от антенны.
Я думаю что никакого, в ГО все топорнее выглядит. Скорее всего какая-то контора имеет какой-то доп. офис в соседних домах.
У нас так делают где нет возможности обеспечить нормальный инет. Но это в селе, а зачем такое городить в столице, где в каждом доме по 10 провайдеров, не понятно. Может для того что-бы обеспечить связь напрямую, минуя общедоступные сети.
