Страница 6 из 22 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 316
Like Tree109Спасибо
Тема: Широкополосная помеха
  1. #76
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А совсем рядышком есть тихие уголояки:
    Хотя, может быть антенна "фильтрует"
  2. #77
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Первая картинка вертикал, а вот сороковочные квадраты:
  3. #78
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Хорошо бы к картинкам прикладывать аудиофайл.
  4. #79
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Не подумал. Шум, просто шум. На картинке весь КВ. А так, равномерненький такой
  5. #80
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Сегодня занимался опытами по устранению шумовых помех на аппарат.
    На кусок соединит кабелия длиной 3 м до ант. коммутатора и НЕ подключенной внешней антенне, на прием 7 мгц наводится белый шум, что дает показания С-метра в 5 баллов. Отвинчиваю от ант разъема на аппарате- шум на С-метре=0 и не слышен в динамике. Далее, замыкаю пинцетом в ант коммутаторе между собой жилу и оплетку этого куска. Шум не уменьшается... Что говорит о том, в оплетке по длине 3 м есть шумовая наводка. Видимо, от стальной арматуры стен, от эл. проводов идет помеха. Включил ДЕГЕН на СВ-КВ и поднес его к эл сетевой розетке. Он ревет от белого шума...
    По этой причине, некоторые слабые станции с реальной антенной плохо слышу.
    Как это дело попытаться устранить?
    ПиСи
    Отключил все "энерг сберег" лампы на люстре и на рабочем месте... какое-то улучшение заметно. Стац. комп и ноут шумов практически не добавляют...
  6. #81
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Может закорачивать нужно не пинцетом, а резистором 50 Ом?
  7. #82
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Можно и резистором попробовать... попробовал. Никакой реакции. Шум идет, ситуация не меняется
  8. #83
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А если такие "энергосберегайки" и китайские светодиодные у всех соседей в радиусе 500 метров отключить , то будет, вообще, хорошо!
  9. #84
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    У меня тоже и на 7-3.6 помеха стоит до 9 почти балов,только вот рядом не чего не у кого не подключены не каких резиновых "нагревателей"
    Интересно происходит за последний годы,конечно спецы то знают от куда всё это но умалчивают.
  10. #85
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    По электро проводам шум прёт ...
    Нужно попробовать еще на эл. сетевую вилку поставить блокировочный кондер... Завтра залезу на антресоль, там есть подходящее. Посмотрим, как будет...
    Я с ДЕГЕНом отходил от дома метров на 20, и уже прием на 7 мгц отличный. Шум исчезает...
  11. #86
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4476
    3149
    Это Вам немного поможет.
Название:	Дроссель по сет&#1.jpg
  12. #87
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ещё бы... !
    Совсем не давно по ящику говорили о мощности и количестве кв локаторов по периметру
    страны.
    А мы его в розетках ищем.
    Если уж из розетки- самое простое решение, разделительный трансформатор.
    А все эти ферритовые бусы- как в бане лыжи!
  13. #88
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    метров на 20
    Ну так отнесите антенну на 20 метров.
  14. #89
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3969
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Ещё бы... !
    страны.
    Разделительный трансформатор не поможет. Изучал данную проблему. Пришел к неутешительному выводу о том, что излучают помеху сами линии электросети, а получают они высокочастотную энергию для работы в качестве "антенны" от великого множества питаемых этой самой линией электронных устройств(зарядки/сберегайки/преобразователи итп...) Поэтому, единственное возможное решение- выносить приемную антенну как можно дальше от жилых домов/ЛЭП. Да и то, помехи все равно остаются. Даже в деревне, уже лет 10 как без приемных антенн на 160/80/40 делать в эфире нечего:-(
  15. #90
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Я тоже заметил, что под ВЛ 0,4 кВ приемник сходит с ума, а под ВЛ 10 кВ почти молчит
