А совсем рядышком есть тихие уголояки:
Вложение 201881
Хотя, может быть антенна "фильтрует"
Вложение 201881
Первая картинка вертикал, а вот сороковочные квадраты:
Вложение 201887
Сегодня занимался опытами по устранению шумовых помех на аппарат.
На кусок соединит кабелия длиной 3 м до ант. коммутатора и НЕ подключенной внешней антенне, на прием 7 мгц наводится белый шум, что дает показания С-метра в 5 баллов. Отвинчиваю от ант разъема на аппарате- шум на С-метре=0 и не слышен в динамике. Далее, замыкаю пинцетом в ант коммутаторе между собой жилу и оплетку этого куска. Шум не уменьшается... Что говорит о том, в оплетке по длине 3 м есть шумовая наводка. Видимо, от стальной арматуры стен, от эл. проводов идет помеха. Включил ДЕГЕН на СВ-КВ и поднес его к эл сетевой розетке. Он ревет от белого шума...
По этой причине, некоторые слабые станции с реальной антенной плохо слышу.
Как это дело попытаться устранить?
ПиСи
Отключил все "энерг сберег" лампы на люстре и на рабочем месте... какое-то улучшение заметно. Стац. комп и ноут шумов практически не добавляют...
Может закорачивать нужно не пинцетом, а резистором 50 Ом?
Можно и резистором попробовать... попробовал. Никакой реакции. Шум идет, ситуация не меняется
У меня тоже и на 7-3.6 помеха стоит до 9 почти балов,только вот рядом не чего не у кого не подключены не каких резиновых "нагревателей"
Интересно происходит за последний годы,конечно спецы то знают от куда всё это но умалчивают.
По электро проводам шум прёт ...
Нужно попробовать еще на эл. сетевую вилку поставить блокировочный кондер... Завтра залезу на антресоль, там есть подходящее. Посмотрим, как будет...
Я с ДЕГЕНом отходил от дома метров на 20, и уже прием на 7 мгц отличный. Шум исчезает...
Это Вам немного поможет.
Вложение 202693
Разделительный трансформатор не поможет. Изучал данную проблему. Пришел к неутешительному выводу о том, что излучают помеху сами линии электросети, а получают они высокочастотную энергию для работы в качестве "антенны" от великого множества питаемых этой самой линией электронных устройств(зарядки/сберегайки/преобразователи итп...) Поэтому, единственное возможное решение- выносить приемную антенну как можно дальше от жилых домов/ЛЭП. Да и то, помехи все равно остаются. Даже в деревне, уже лет 10 как без приемных антенн на 160/80/40 делать в эфире нечего:-(
Я тоже заметил, что под ВЛ 0,4 кВ приемник сходит с ума, а под ВЛ 10 кВ почти молчит
