Вы знаете, я то же с сомнением когда то прочитал рекомендацию Г.Г.Шульгина.
Запитал для пробы. Эффект на лицо.
Подскажите какую лучше применить антенну для поиска помехи.
Вчера пробовал взять SDR и ноутбук в машину и покататься по округе. Беспокоился что машина будет шуметь и мешать поиску, но оказалось ноутбук нещадно наводит на провод который я вместо антенны прикрутил к багажнику и через окно воткнул в трансивер.
Магнитную рамку через ШПТ. Почитать теорию можно здесь.
Нашел я свою ПОМЕХУ!!! - воздушная линия связи, кабель начинается примерно в 150м от антенны и удаляется метров на 600-700. Эдакий беверидж:(
Возможно экран не заземленный. Жаль феритовые защелки на него не влезут (диаметр 13-15мм) может кто еше чего подскажет?
Да, направление именно 300-330 град. как и показывал QUAD 40-20-15м, выше помехи не слышу.
Если источник помехи только один, то ANC-4 Вам поможет, или от MFJ тоже такая прилада имеется.
Думаю, что под ней "прячутся" более слабые. Но это второй этап:)
Сейчас еще раз проехал по округе (как фашист в поисках радистки Кэт:)) с SunSdr2 в качестве анализатора спектра.
Сомнений нет, двигаясь вдоль ВЛС или пересекая её, вижу резкое (более 20 дБ) увеличение широкополосного шума и "снега" на панораме
Из опыта эксплуатации MFJ-1026. Приемная антенна которая будет взаимодействовать с основной должна быть расположена на расстоянии 1/8 до 1 лямбды, и иметь определенное усиление, чтобы не включать PRE-AMP прибора(шумит зараза). При мощности 1 киловатт на входе приемной антенны надо ставить мощные диоды, гирлянду лампочек(2-4 шт.) и реле.
У меня отлично подавляется помеха на 40м с юга-востока, а там корреспондентов почти нет.
Для 160м это далековато, да и на 330 град. - мечта: US:)
СОвсем бредовая идея посетила воспаленное воображение: "Кто нам мешает, тот нам поможет" <c>
А не подмешать к основной антенне шум от кабеля связи приходящего в мой дом? ведь они идут из одной Ростелекомовской будки, а амплитудой и фазой попытаться задавить шум
Все оказалось сложнее. Очень надеялся на товарища работавшего в Ростелекоме, но сейчас все растащили на аутсорсинг в кучу контор "дочек" и концов не найдёшь чье.
Мысль о топоре все чаще посещает:)
r3thp
В свою бытность занимался "охотой на лис" : выс. линия является отличной антенной и еще и переизлучателем.
Принимает все вдоль, а переизлучает поперек. Если искашь шум, то максимум будет всегда перендикуляр к выс. линии.
У меня в деревне в 2 км тоже есть 110кв, но она очень "тихая", а от всех местных линий(380) я равноудалился путем выноса антенн.
Так что слушаю шум, которые принимают антенны через проход.
