100% не контакты. Просто плохой контакт (металлический) не дает радио помех, нужен дуговой, а это авария!, или как минимум резкое падение качества эл. энергии и всеравно быстрый переход в аварию.
В моем случае в деревне был внешний БП ТВ приставки DVB-T2 DiviSat. Уровень +20 и только на 160м. Заменил соседу на норм блок питания и помехи не стало.
Но что интересно, именно этот комплект до этого работал у самого меня на телевизоре на 1 этаже и никаких помех от него не было - естественно я проверял. Но у меня сеть 380В с глухозаземленной нейтралью и похоже именно это блокировало помеху.
Абсолютное попадание! 100%. Правда помеха была на траснивере до 30МГц. На 160м стрелка S-метра лежала у правого края шкалы! Но здесь источник находился прямо за стенкой. Такой же БП спутникового ресивера. Заменили БП - проблемы нет.
Кстати, в процессе поиска, оператор со сканером в первую очередь подошел к стене ТП10\0,4кв. вплотную, которая находилась в 50 м от дома. Я сам смотрел не дисплей - прироста уровня сигнала помехи не наблюдалось.
Наоборот на 180 градусов! Сергей, (RW4CNW), по заявке которого и проводилось мероприятие по обнаружения источника помехи, в первый раз обратился именно в Радиочастотный центр. Почти месяц ждал ответа. Вторая попытка было более удачной - обратился в Роскомнадзор по Саратовской области. Ответ на электронку на следующий день. Ваше обращение зарегистрировано номер.... и т.п. Через пару дней звонок специалиста. Ну и т.д. Я уже писал ранее.
Пусть сын проверит (отправит проверить) разъединители 10кВ. Может недавно были переключения в сети и не совсем хорошо разъединитель включили. Ножи потихонечку подгорают, дуга малюсенькая идёт... Скоро замену ножей или разъединителя делать придётся.
Этот разъединитель может и в 10 км от дома быть.
Я же пишу - "10 кВ все в кабеле, за исключением одной ВЛ проходящей в 100м от меня с юга (оттуда тихо) да и Селга под ней почти молчит."
ТП сегодня сам послушаю. На счет Кг интересная мысль, прибор есть в выходные попробую померить, хотя вряд ли выше 5той он измеряет
http://antenna.psuti.ru/uploads/ruzh...=auto,-174,379
Может и тут что прочтёте интересного.
В интернете много чего есть,и по климату и по планете,что происходит какие изменения итд,читайте.
В скором вообще не будет проходить сигнал до расстояний больше до 700 км.
Походил у ТП, конечно шумит, но не не фатально. Да вообще, самый сильный шум около моего дома:(
Отъехал на 200м в луга (пойма Оки) - кристальный эфир, на СВ куча вещательных станций. Как в СССР!
А у дома одна трескотня. Моя мачта не слабо шумит когда подхожу к ней, при чем на ДВ тише.
Вобщем печалька...
Детский вопрос. Все пишем про уровень помехи, а когда помеха широкополосная, при какой полосе пропускания приемника она должна измеряться?
Последние попытки перед 160м тестом. Всетаки хочется хть чуток слышать.
Облазил дом, родные эполовские зарядники шумят не хуже китайских, причем гудят даже спустя минуту после выдергивания из розетки:)
Опять погулял с приемником по близлежащим улицам (как С. Краморов с миноискателем в фильме Трембита)
Ничего не нашел. Потихоньку затихает, направления меняются и причину найти не получается.
