Ошибаетесь такие нормы есть
По Вашему документу нашел хороший сайт с нормативной документацией Профессиональные справочные системы Техэксперт - электронный фонд правовой и нормативно-технической документации
Там есть много документов по ЭМС. Для нас интересны ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРИЕМНИКОВ,
ТЕЛЕВИЗОРОВ И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ Требования и методы испытаний и РАДИОПОМЕХИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СВЕТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Нормы и методы испытаний.
Побегал по улице с отцовской Селгой. Нихрена не нашел. Трещит все, при этом основная антенна показывает направление 300, а там даже тише чем с 350
Добрый вечер!
Возможно диаграмма косит.
На каком диапазоне треск? Не первый раз уже ищу, но последний
случай просто был интересен тем, что слышал помеху около своего дома.
Просто стоял на тротуаре и уровень как бы говорил что ... нашёл !
Но видимо эл.кабель .
Пользуюсь FT-817.Ну очень хорош для этих целей.
7 мгц, 21 мгц и 10 мгц просто рёв стоит в здании.
А к кабель-каналам интернет провайдеров лучше и не подходить.
Смог просто ужасен.
А в Селге видимо нужно снизить чуствительность.
А причем здесь Радиочастотный центр? Это сфера деятельности Роскомнадзора.
Верить или не верить -дело ваше. Я здесь описал все подробно, т.к. присутствовал при работе специалистов по заявке. Это для тех, кто ищет правильный путь решения проблемы помех. Я вам, Павел, не навязываю своего мнения и ни к чему не призываю. Идите своей дорогой,если она вам короче.
Кстати о т.н. Радиочастотном центре. Эта организация работает только по договорам. Можно попытаться действовать через них, но нужен договор с ними об оказании услуг. А без договора, только за деньги. И не малые.
Треск везде: 160м - 9+10, 80 - 9б, 40 - 7б, 20 - 6.
Пока хочу найти только широкополосную помеху, а уж потом искать пораженные частоты.
Направление на помеху хорошо видно на 15м (4QUAD), на 20 и 40м менее выражено но направление одинаковое.
Я тоже думал, что какойто нижний боковой лепесток диаграммы, но врядли он на разных диапазонах одинаковый.
Отворачиваюсь - до 2б уменьшение шума.
Попробовал зарегистрироваться в личном кабинете Приволжского радиочастотного центра, грамотность у меня на 3ку, но похоже я и в своем ФИО по три ошибки в каждом слове делаю:) выдает: ошибочные данные
Кстати, про бесполезность телефонных обращений граждан правильно говорят! - только письменно или (еще лучше) на сайте.
Сейчас даже скорую лучше через ЕДДС вызывать, они вносят заявку в лог и проконтролируют прибытие товарищей в белых халатах.
Совершенно верно!
Только механизм тут простой:
Роскомнадзор выписывает предписание РЧЦ на происк и устранение.
У РОСКОМ... кроме авторучки и телефона ничего нет!
Да, заявление нужно писать на сайте не РЧЦ а на
сайте Роскомнадзора.
Регистрация не нужна.
______________________________________________________________________ _______________________________________
/Данный электронный адрес был указан в качестве обратного адреса в обращении, поступившем в Роскомнадзор.
Обращению присвоен регистрационный номер 04-109-462/48 от 28.11.2017, срок рассмотрения обращения — 27.12.2017.
Дополнительную информацию о ходе рассмотрения обращения Вы можете получить перейдя по ссылке http://rkn.gov.ru/treatments/checkstatu
______________________________________________________________________ ___________________________________________
И .... одна тонкость: не пишите что у вас проблема с
приёмом на любительском диапазоне.
Т.е. ... у меня не возможен приём радиовещ.станций ...такого то
диапазона.
И файл аудио записи.
Ищите трансформаторную подстанцию.
100% беда в ней. Причём по высокой стороне.
ТП предприятия питалась воздушкой по ВН?
Да.
И что характерно- отключили нагрузку по низкой
ничего не изменилось.
Снимаем высокое воздушным размыкателем, проблема исчезает.
Прибалтийская ТПП.
Проблему Вы знаете!
Я и схему эл. снабжения помню. 10 кВ все в кабеле, за исключением одной ВЛ проходящей в 100м от меня с юга (оттуда тихо) да и Селга под ней почти молчит.
А вот под ВЛ 0,4 приемник сума сходит, но там и связь штук 5 "полевок" висит. Может их ферритами обвесить?
Вся беда- плохие контакты.
Найдите лицо ответственное, ...далее я думаю он быстрее найдёт!
Феррит - это как в бане лыжи.
Кг измеряли?
