К сожалению могу только "погасить" улицу:), правда зимой не желательно т.к. полно энергозависимых котлов.
Со связью проблемнее..
Ни чем не проблемнее. Если только через этот шкаф подключен генштаб или что подобное, тогда конечно :) Два маленьких руководителя всегда могут договориться, если делают одно большое дело.
Не дай Бог кто то сериал не досмотрит!:) Уведомление об отказе формируется и отправляется автоматически. Да и выглядят блоки солидно - новые, гарантийные:(
довелось на днях раскурочить светодиодный прожектор.... по характеристикам- 100вт- эквивалент 700вт лампы накаливания. Внутри однокристальный светодиод размером где то 20*20мм прикрученный через пасту к корпусу.... с затылка- герметичный отсек для импульсного БП, который выдает около 22в.... прожектор выкинули, стал мол слабо светить. Меряю напряжение на выходе ИБП- 8-12в и скачет. Хотел разобрать ИБП а шишь там- он в "люминиевом" корпусе и все нутро залито подобием резины с перемешкой какой то крошки вроде керамики но ХЗ. Доковырялся до выходного электролита а он вздут! Что китайцы хотели сим убить?: водозащищенность в совокупности с охлаждением ИБП? Но конструктив такой, что светодиод 100% греет ИБП. М.б. доковыряюсь до входных цепей ИБП ради интереса.
А вот у газоразрядных ламп, явно прогресс: повсеместно теперь никаких стартеров и дросселей- в ходу- электронные балласты. Сколько их не разбирал убитые: по входу строго стоят фильтра. Когда лампа начинает изображать бегущую змейку- пара или один из электролитов внутри уже "дутики". Нет возможности сравнить по помехам старые варианты и новые, но, имхо, есть чему, радоваться в новых вариантах.
А вот сами светодиодные лампы почему то возвращаются в каменный век- вместо БП на гасящих конденсаторах, все чаще встречаю импульсники :(
моя история такова: частный сектор GP 16,5m с ЕН (160/80/40/30m). Стоит треск с уровнями:
160м: 9+30Дб
80м: 9+25Дб
40м: 9+10Дб
30м: 8 баллов
сейчас удалось побродить по окрестностям в радиусе 100м с Tecsun PL-600: сильнее всего помеха присутствует возле самой GP (переизлучение). У линии 6,5кВ в 40-50м практически ничего нет. Под ней растет кустоподобное растение. упирающееся в линию но крона как то странно не проходит сквозь провода а как бы опалена- но приемник возле не дает ничего. Большой уровень приемник регистрирует и возле линии 380в- в вводной щит заходит 220в- потом со столба СИПом в распред щит дома. Дома отрубал все- все бесперебойники, все аккумуляторы в них- ВСЕ- оставался лишь трансивер на аккумуляторе и все. Будем двигаться в сторону подстанции, если уж нет, то дальше по ориентирам.
На работе применяем СИП. Для присоединения линии отвода от основной, применяются прокалывающие зажимы. При монтаже, главное не перетянуть болт, который прокалывает изоляцию, до соединения с внутренним проводником СИПа. Если перетянул этот болт, то есть реальная возможность обрыва, через некоторое время, при неблагоприятных условиях (обледенение, сильный ветер). А если недотянул, то...правильно! Через некоторое время начинает появляться зазор, между болтом и проводом, внутри СИПа. В этом зазоре появляется искрение, которое почти никогда не видно. И, чем больше ток в проводе, тем больше искрение. Потом обрыв. Или отсутствие контакта. Но этот процесс может идти ГОДАМИ! Потому, что ветром качает провода и зазор иногда появляется иногда пропадает. Но контакт не пропадает совсем! У потребителя всегда есть эл.энергия. Ну, может иногда подмаргивают лампы накаливания.
Да... СИП так придуман, что нужно постараться загубить! Отказы были только при монтаже в мороз (ниже -15) - плохо прокалывалась изоляция. В любом случае, прокалывающий контакт ни при каких условиях не разрушит линейный провод.
Смонтирована не одна тысяча км. Ну и в эксплуатации, при токе нагрузки несколько ампер, контакт быстро "дойдет"
с соседней опоры идут два провода (фаза и рабочий ноль) на мою опору... к этим проводам и прикручен СИП, который опускается в вводной щит с прибором учета, ограничителем мощности и даже ограничителем импульсных перенапряжений). Да и искрение тем выше вероятно чем выше ток через контакт, то бишь мощность.... я все вырубал, так что исключается.
Меня убивает момент, когда СИП, будучи многожильным проводом, тупо зажимают в клеммах вводного автомата.... ни наконечники не используют, ни смазку для лучшего контакта. Наконечники такого типа, емнип, не существуют.. их нужно городить и утачивать из уже имеющихся в продаже гильз... :( Да и периодически нужно автоматы протягивать- все же ветер, колебания, вибрации.
Вот еще не понимаю, зачем по проекту поставили ограничитель импульсных перенапряжений? Они же разных классов бывают и ставятся гирляндой чтобы последовательно гасить энергию на землю и не все одном щите все сразу (от одного толк будет разве что в ограниченном диапазоне). Несколько лет назад статика погуляла по деревне и у меня в Mean Well S-350 убило МС шим-а. К чему я все клоню? Как я понимаю, ограничители при максимальном на них воздействии , скорее всего разрушаются. Какие то их типы можно заменить, сменив нутро, какие то нет.... после разрушения ХЗ что там за элемент образуется и какие его свойства. По аналогии с позисторами по петле размагничивания и варисторами на входах ИБП TV- после их разрушений приходилось разное видеть от трещин с прострелами внутри до полного разрушения.
Но у меня помеха постоянная- ее проявления не зависят ни от времени суток ни от рабочих/не рабочих дней.
Причем даже в диапазоне PMR невозможно закрыть шумодав- все время шкваркает, в LPD- лучше гораздо.:confused:
PS а если СИП от опоры до дома закопать в 25й пп-трубе? Может ли такая мера хоть на что повлиять? М.б. блокировочные кондючки с фазы и рабочего нуля на защитое заземление пристроить прямо во вводном щите? Хотя, слабое утешение, GP ведь при этом не перестанет "шуметь" если не устранить источник помехи?
PS прочитал выкладку по магнинтым антеннам в этом топе от Григорова - весьма занимательное и полезное чтиво- есть куда направить конструкторские усилия.
Да какая смазка для СИП? Зажим в автомате? Микроомом больше микроомом меньше какая разница если контакт "держит" ??? Плохой контакт под нагрузкой быстро переходит в "обрыв"
В энергетике всего ДВА вида повреждений - наличие контакта там где его не должно быть и отсутствие контакта там где он должен присутствовать:)
И какая статика на СИП?? Сеть с ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ нейтралью - ВСЁ (по постоянному току) на "земле" через звезду тр-ра и статики не может быть априори.
