Михаил!
https://sites.google.com/view/us4lg/главная/схема
Вот по ссылке не совсем понял написанное про описание работы.
И совсем завели в тупик утверждения о отличии принципа работы
прибора автора от обычного подавителя помех, фазового.
Что скажете?
Михаил!
Что скажете?
Павел, я по этой ссылке прочитал только первый абзац, и далее читать не стал. Бред какой-то, прошу прощенья за мой французский -))
Если это устройство и работает, то вопреки задумке его автора. За счет тех неполностью подавленных остатков спектра помехи на рабочей частоте любительского диапазона, которым таки удалось просочиться через ФНЧ "шумового канала" AUX в его полосе задерживания. Вероятно, для этого автор и рекомендует размещать "шумовую антенну" прямо в квартире, где мощность помехи запредельна. Никаких "новых принципов" в статье не изобретено, а картинка может только запутать неискушенного читателя.
Да вот и я ...разговариваю!
Сам себе удивляюсь...!
Думал может что не понял.
Не помню, отписывался ли я в этой теме по сабжу.
В моём случае источником мощной широкополосной помехи на загородном сайте был "шьющий изолятор" (это условно, точно не скажу) на трансформаторной подстанции 10 кВ, размещенной на расстоянии около километра от меня. Сама ВВ воздушая линия, разносчик помехи, проходит рядом с участком. Акустический треск прослушивался даже не на ультразвуке, а обычным ухом в непосредственной близости от аварийной подстанции. Один звонок в районные электросети решил проблему.
Скорее всего там был недовключен выносной разъединитель 10кВ. Это стандартная ситуация в сетях 10кВ. Очень часто находил такие разъединители. Даже с помощью обычной, всеми здесь презираемой, СиБишки, установленной на авто.
Если направление определить трудно, то найдите линию 10кВ, где помеха сильно проявляется и сообщите в РЭС предположение, что где-то горит нож на разъединителе. Они вам будет благодарны, когда найдут его.
Я просто проехался вдоль лэпы с включенным АМ приёмником автомагнитолы. Ближе к источнику - сильнее помеха. На удалении пяти километров помеха на магнитолу уже практически не слышна.
Да, вполне вероятно, что треск был в разъединителе.
Да и в мой QTH пришло "счастье" ..... Где то в ноябре 2016 г появилась помеха нерегулярного характера .Шум на приеме вырастает примерно на два с половиной балла ,причем на всех диапазонах КВ .Живу в пятиэтажке окруженной со всех сторон такими же домами ,антенна LW запитка по мотивам RX3AKT ,до сего момента был абсолютно чистый прозрачный эфир,а теперь сплошной рокот и трескотня .Днем помехи практически нет ,ну а вечером примерно в 18:00 включается и в 23:00 пропадает и так каждый день .Да и что интересно в новогоднюю ночь помеха была до трех ночи ! Еще имеется на крыше базука на 10м диапазон там точно такая же помеха, с недавних пор использую ее как вспомогательную для фазового подавителя помех ,не много шум подавляет , но радости мало иногда бывают дни ,что и подавитель не справляется .Что Ето такое узнать мне так и не удалось ....Мысль только одна кто то из соседей купил очередное китаезное барахло ????
Одно наблюдение:
Искал источник шума и треска при помощи FT-817 и рамки.
Т.вот около моего дома в 5 метрах от него, наблюдалось
сильное/мягко сказано/ увеличение уровня помехи.
До +60 дб по S метру.
И при приближении рамки к земле/асфальт/ приёмник запирается.
Попробовал прослушать на наличие кабеля простейшим
устройством на полевике( для поиска скрытой проводки)
- результат нулевой.
Вот так и живём при уровне шума +7-8 баллов.
Возможно кто-то ворует эл.энергию, беря НОЛЬ от заземления.
Кроме шуток. с какого ........ на 433,900 пеоявилась помеха и причем довольно мощная.
Попытался выяснить, оказалась местная организация охранного предприятия. Вот что
с ними делать? Задавить, как котят, я их конечно могу, но почти весь город будет без
охраны и вот сижу чешу репу
Так получается ,что утром и днем и даже в выходные телек не смотрят ,а только по вечерам .Нет это больше смахивает на какую то «волшебную люстру »с тиристорами и без фильтров.Я даже осветительную сеть прослушивал через ВЧ развязку ,там все чисто .
Пишите жалобу в Ростехнадзор. Приедут-найдут источник.
