Вот "мой крест" :s7:
Вложение 207126
Помеху лучше "ловить" по минимуму, т.е. в направлении, перпендикулярном плоскости рамки.
В качестве приемника использую китайский V-111.
Вложение 207126
Это "флаг", если максимально упрощенно объяснить работу нагруженных рамок. Кардиоида формируется "автоматически".
Максимум ДН этой антенны - направление, противоположное ручке, в которой предусилитель спрятан. Оператор ничего не "экранирует" - длина волны несоизмеримо больше, расстояния от рамки до оператора. Это проверено на практике.
Водонапорка вполне может шуметь, у меня шумит, так как там частотники на управление моторами, но не очень сильно, по сравнению с соседями.
На корпусе Лес-3,5 обозначение кардиоиды на корпусе - просто значек. Ищется минимум легко - по работе станций из UB5/UA6 :s7:
Тон я не включал, без него приемник работает, как обычный однополосный SSB приемник. Компаса на моем приемнике не было - да и в соревнованиях я никогда им не пользовался.
Оптический интернет шумит вполне прилично - как я писал, причина в токах помехи, которые по поддерживающему тросу расходятся от ящика провайдера.
созвонился, пообщались. Сказали, что сильный уровень излучения от новой ветки ЛЭП к водонапорной башне в соседнем нас.пункте. В МРСК Центра направили письмо но ответа пока от них нет. Завтра до 16 часов будет вояж в МРСК и на местности общими усилиями будем повторно мониторить. Вот сразу бы так! :) но не было бы счастья....Цитата:
На основании Вашей заявки от 08.02.2018 № 01-03************ на 02.03.2018 запланирован повторный выезд по локализации источника широкополосной помехи в радиолюбительском диапазоне. Ваше присутствие при проведении мероприятий обязательно!
С уважением,
инженер 2й категории отдела радиоконтроля
Управления по Брянской области
филиала ФГУП "ГРЧЦ" в ЦФО
99,9999% не ВЛ 0.4 кВ тем более новой. Остается частотник на двигателе. МРСК отпишутся, что у них все нормально (и правильно сделают).
Я бы попробовал пообщаться с МРСК. Попросить их, чтоб они в утвердительной форме "наехали" на владельца башни. Вероятно это районная администрация. Раз все новое - на гарантии подрядчика и завода изготовителя. Подрядчика выбирали на конкурсе, жалоб боятся ( это не космодром Восточный :) за 100-200 тысяч закроют наверняка)
Можно сразу пригласить владельца водонапорной на совместный вояж
ни чего се частотник!? между водонапоркой и мной целый завод стоит где частотников как у дурака махорки :) частотники они по себе вещи брендовые- на коленке такой не слепишь. В виду того, что схем на них я не видел- у нас их просто выкидывают если только не примитивные проблемы. На заводе используем для связи рации LPD- вот у новой линии шумодав как не закрывай- всегда рядом открыт. Остальное оборудование не хулиганит. Лан, МРСК уже построены, РЧЦ в пути, погода good :)
Привет! На сайте publ.lib.ru очень хорошие книги выдающегося ЛИСЯТНИКА **70-х , Гречихина Анитолия Ивановича. (я скачал, но знаю как переслать Вам) - посмотрите сами. Искать легко (там на сайте в левом верхнем углу окно поиска - пишите автора и "найти") Там про всё что касаемо поиску. Удачи.
Вложение 207243
Страница из книги Гречихина - надеюсь как то поможет
источник помехи найден, действительно в соседнем нас.пункте. Сперва покатались по моему нас.пункту со спектроанализатором. Уровни высокие но не на столько. В машине РЧЦ тоже полно оборудования, антенна скрытая и еще переносной сканер с рамкой. Затем поехали в соседний нас.пункт
Вот фото картины под злополучной ЛЭП 6кВ.. уровни, когда любой приемник захлебнется не напившись :)
Вложение 207244
Своим пеленгатором как не крутил, ну не удается определить ни какого направления, словно источники помехи вокруг. Переносной сканер РЧЦ та же беда.
Подъехал главный инженер РЭС и сказал, что новую линию строили подрядчики и 2-3 месяца назад произошло ее подключение. Но инженер типа объездил эту ветку с тепловизором и ничего не нашли. Провода в новой линии- ИЗОЛИРОВАННЫЕ что то вроде СИПа!
Сотрудник РЧЦ просит РЭСовцев отключить 6 кв, те говорят, что нужно снимать фидер, давайте отключим СТП, питающую трансформатор и саму водонапорку. РЭСовцы едва на полном приводе по полю проехали, потом мы пошли по полю к ним. Вблизи открылась картина маслом: искрят 2 ножа. по ходу искрили те самые 2-3 месяца. РЭСовцы отрубают разъединитель и эфир чист как слеза младенца что на моем Алтай что на сканере РЧЦ! Ябадабаду! По ходу подрядчики не отрегулировали ножи. Но ножи так сразу победить не удалось- то искрят то нет, поднялась метель, ветер, холодно. В общем РЭСовцы проволокой подвязали привод, эфир чистый. Договорились что приедут делать обслуживание, мол есть двух типов: одни как ножи врубаются вертикально, а есть те которые горизонтально, мол последние надежнее. Взял телефон диспетчера РЭС и поехали снова ко мне в шек смотреть уровни. По дороге смотрел на спектр- возле некоторых опор 6квуровни подскакивают но совсем не сильно, в т.ч. под линией, питающей мою водонапорку. По пути в шек, подошел к своей 0,4кВ- шумит (собака) но не так как горящая дуга. Включил 160м уровень шума 9+2дб, на 80м- 8 баллов, на 40м- 5..6 баллов, на 30м- 2..3 балла. Ну в общем все вернулось к истокам.
Благодарность отправлю на днях в РЧЦ - это святое! Молодцы! Довели до конца, организовали РЭСовцев и много чего интересного узнал. В частности, если у радиолюбителя есть "лицензия" то он может смело обращаться в РЧЦ- безо всякого заключения договора и посредничества Роскомнадзора: будет быстрее и отказать не в праве! И никакой оплаты! Из городских коллег к ним обращалось пару человек но в городе поиск затруднен по многим причинам, в т.ч.из-за обилия таких источников, совокупности. Со случаями помех со стороны подвязанной к опорам ЛЭП оптики парни не сталкивались.
Вот фото спектра после устранения источника помехи рядом с моим шеком:
Вложение 207245
И еще не много фото с места событий:
врезка новой линии
Вложение 207246
поворот на водонапорку
Вложение 207247
Вложение 207248
Вложение 207251
и вот финальное, те самые ножи, указаны стрелками. Сейчас расцепитель разомкнут, а при включении- искрят. Как они работали так 3 месяца питая водонапорку и не сгорели?!
Вложение 207250
выводы: одно дело шумящий точечный источник, с определенной поляризацией или, даже спрятанный под проводами ЛЭП, другое дело стабильная дуга(искра)... радиус 3-4км пораженки- это не шутка! хорошо что хорошо кончается. На досуге попробуем в таких условиях откинуть свои 0,4кв и посмотреть удастся ли скинуть 1-2дб.
всем удачи! 73!
Вы не правы. На областном собрании СРР в феврале сотрудник Роскомнадзора прямо сказала: через нас - бесплатно, напрямую - за деньги. Мне кажется, она свою юридическо-экономическую кухню знает. :wink3: Если у Вас прокатило прямое обращение бесплатно, Вам повезло.Цитата:
я только лишь передал инфо от сотрудника РЧЦ, как говорится, за что купил.... не знаю есть ли возможность обратиться в РЧЦ по электронке: если нет- то в Роскомнадзор- сколько хотите не выходя из дома.
Судя по фото, разъединитель с номинальным током 400А (возможно 630). Водонапорная башня небольшая - несколько киловат, с учетом коэффисиента трансформации на строне 10 кВ ток будет около ампера. Поэтому и не догорали контакты.
А ЛЭП в качестве бевериджа неплохо работала:);)
Вот такая кака у меня появилась сегодня, машин в округе нет, лэп или что то импульсное, вращательное?
Знакомо кому?
Ищи в округе импульсный источник. Возможно от светодиодного прожектора. Посмотри на спектроскопе как меняется характер помехи с изменением частоты. От 1Мгц до 30 Мгц. Возможно помеха от БП от спутникового ТВ-тюнера, например.
