Вынос антенн конечно радикально. Мне обидно за потраченные труды на квадраты. Если бы вернуть назад, ограничился бы QUD на 20м и выше. На 40м я все равно глухой.
Переизлучает она теми же лепестками, что и принимает. Не забывайте про принцип взаимности.
Не вводите в заблуждение досужими домыслами.
Много лет наблюдаю за шумами местной ЛЭП 110 кВ. Проходит в 200 метрах от шека.
И на 28 мГц ( используется 3 эл. квадрат) и на 3,5 мГц ( 2 переключаемых верт. элемента) всегда можно определить направление на источник ( столб с неисправным изолятором , например).
Принимая помеху на частотах в диапазоне примерно 100 мГц ( вещательный FM) можно чётко определить место неисправности.
Искривший неисправный контакт в точке соединения 2х проводов ЛЭП 0,4 кВ однажды нашёл при помощи обычного лисолова в 1000 метрах от шека. Максимум помехи опять же был не перпендикулярно ЛЭП, а со стороны неисправности.
rj3ff
Наверно зря лет 10 бегал с приемниками по лесам. Недавно меня попросили найти помеху(rt5g), опять подошел перпендикуляно к высоковольке. Я имею выскавывать свое мнение на форуме?
r3thp
Вы немного ошибаетесь, я тоже пернес ант в деревню и тоже ничего не понял. На 40 уровень шума стал больше. Причина, более эфект. работает антенна на земле. Вы слышите не только местный шум, а тот, что приняла ант. через проход.
Выход только один на 1,8 -7 нужно иметь приемные антенны. Имеющию меньшие размеры и обладающие пространственной селекцией.
Владимир!
Да никто не обижает Вас!
Не надо всё так сильно воспринимать.
Линия- это антенна. Вот только источник где?
И крайне сомнительно, что бы было переизлучение.
Обычно это реальный прибор( светильник, прожектор, импульсник)
или ТП.
Так вышло потому, что высказанное мнение явно противоречит и физическим принципам ( принимает вдоль, излучает перпендикулярно) и "не менее многолетнему" опыту. Изоляторы на старой ЛЭП за многие годы прошивали то там, то там, а антенна никогда не показывала направление просто на ближайший провод (перпендикулярно). Всегда можно было определить , на какой примерно опоре шьёт.
Представьте себе источник помехи. Допустим, неисправный изолятор. Прошивающая в нём дуга создаёт поле с вертикальной поляризацией ( ток течёт вертикально вдоль опоры ЛЭП). Создаётся излучение с вертикальной поляризацией и с условно-круговой ДН.
Далее: этот ток растекается в противоположные стороны от дуги вдоль провода. Токи текущие "налево" и "направо" имеют одинаковую фазу. Так же амплитуда токов падает с удалением от источника. Это означает, что излучает не весь провод, а некоторый его участок длиной в несколько ( единицы) длин волны. Имеем излучение с горизонтальной поляризацией и сложную ДН с четырьмя главными лепестками.
Так что не так всё просто.
Видимо, в Вашем случае Вы вышли перпендикулярно ЛЭП ввиду совпадения ряда факторов, определяющихся начальными условиями ( откуда начали свой путь) и техникой измерения поля.
Павел еще пример(про источник): стою с приемником рядом с 70м мачтой, приемник показывает на мачту, слышу раскаты грома, дождь идет на урале.
Еще пример вспомнил, если поставить лису под "лэпкой", иногда так шутили, то поиск будет практически невозможен. все время подходишь перпендикулярно линии передач, но не к лисе.
rj3ff
Ладно, про принцип совместимости согласен, но речь может идти только про полноценный элемент решетки, часть элементов впереди переизлучает принятую мощность.
Но как переизлучет линия, которая не нагружена, не совсем понятно.
Я тут тоже искал помеху.
Но, нашёл одну и помог устранить, как вылезли ещё куча.
Треск на всех диапазонах с востока.
Куча местников, мешают сильно поиску.
На 7 мгц поиск затруднён, т.к. ферритовая антенна их почти не слышит.
Рамку не сделал.
Приезжали работники РЧЦ, но...это уже другая история.
Не нашли. Или не хотели.
На диапазоне 1.8 МГц абсолютно непредсказуемо возникает очень сильная помеха, которая напрочь забивает все станции. Вот ее виды от отсутствия до возникновения и спада.
Вложение 205115
Вложение 205116
Вложение 205117
Вложение 205118
Вложение 205119
Учитывая, что никто не жалуется, видимо "местного разлива".
А по времени помеха долго?
Когда как, обычно секунд 15-30, а повторение не предсказуемо. Может быть каждую минуту. Я сильно ее не исследовал, т.к. пока нет антенны на этот диапазон. Сейчас уже пару часов наблюдаю ее время от времени ( в смысле не слежу за ней постоянно).
у меня не легче https://www.youtube.com/watch?v=CzgO4wjpq4Y&t=52s
