Страница 7 из 22 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 316
Like Tree109Спасибо
Тема: Широкополосная помеха
  1. #91
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    Разделительный трансформатор не поможет.
    Вы знаете, я то же с сомнением когда то прочитал рекомендацию Г.Г.Шульгина.
    Запитал для пробы. Эффект на лицо.
  2. #92
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Подскажите какую лучше применить антенну для поиска помехи.
    Вчера пробовал взять SDR и ноутбук в машину и покататься по округе. Беспокоился что машина будет шуметь и мешать поиску, но оказалось ноутбук нещадно наводит на провод который я вместо антенны прикрутил к багажнику и через окно воткнул в трансивер.
  3. #93
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Магнитную рамку через ШПТ. Почитать теорию можно здесь.
  4. #94
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Нашел я свою ПОМЕХУ!!! - воздушная линия связи, кабель начинается примерно в 150м от антенны и удаляется метров на 600-700. Эдакий беверидж
    Возможно экран не заземленный. Жаль феритовые защелки на него не влезут (диаметр 13-15мм) может кто еше чего подскажет?
    Да, направление именно 300-330 град. как и показывал QUAD 40-20-15м, выше помехи не слышу.
  5. #95
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    Если источник помехи только один, то ANC-4 Вам поможет, или от MFJ тоже такая прилада имеется.
  6. #96
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Топор — лучшее решение!
    Рубануть. Приедут, сделают. Помеха не исчезнет, ещё рубануть. Опять приедут, сделают. Опять не исчезнет, ещё раз рубануть. При их очередном приезде подойти и сказать, что ездить они будут до тех пор, пока помеха не исчезнет .
  7. #97
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Думаю, что под ней "прячутся" более слабые. Но это второй этап
    Сейчас еще раз проехал по округе (как фашист в поисках радистки Кэт) с SunSdr2 в качестве анализатора спектра.
    Сомнений нет, двигаясь вдоль ВЛС или пересекая её, вижу резкое (более 20 дБ) увеличение широкополосного шума и "снега" на панораме
  8. #98
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Наши слаботочные коллеги значительно более защищены с точки зрения охраны сетей. Оно и понятно, рубануть 10 кВ можно только раз в жизни, а от связи только штрафы могут отпугнуть
  9. #99
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    то ANC-4 Вам поможет, или от MFJ.
    Возможно, но сначала попытаюсь побороться с источником (без топора)
    Интересно, нет ли вариантов схем пассивных устройств аналогичных ANC-4 и MFJ
  10. #100
    04.08.2015
    69
    353
    448
    705
    Из опыта эксплуатации MFJ-1026. Приемная антенна которая будет взаимодействовать с основной должна быть расположена на расстоянии 1/8 до 1 лямбды, и иметь определенное усиление, чтобы не включать PRE-AMP прибора(шумит зараза). При мощности 1 киловатт на входе приемной антенны надо ставить мощные диоды, гирлянду лампочек(2-4 шт.) и реле.
    У меня отлично подавляется помеха на 40м с юга-востока, а там корреспондентов почти нет.
  11. #101
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Для 160м это далековато, да и на 330 град. - мечта: US
    СОвсем бредовая идея посетила воспаленное воображение: "Кто нам мешает, тот нам поможет" <c>
    А не подмешать к основной антенне шум от кабеля связи приходящего в мой дом? ведь они идут из одной Ростелекомовской будки, а амплитудой и фазой попытаться задавить шум
  12. #102
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Идея совсем не бредовая.Не помню где и кем было предложено что то подобное.
    Даже схема была.Только к сигналу основной антенны,подмешивался сигнал из вспомогательной.
    через хитрую схему.
  13. #103
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Нужно найти контору, которая обслуживает.
    В рабочем порядке решаются любые вопросы.
  14. #104
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Все оказалось сложнее. Очень надеялся на товарища работавшего в Ростелекоме, но сейчас все растащили на аутсорсинг в кучу контор "дочек" и концов не найдёшь чье.
    Мысль о топоре все чаще посещает
  15. #105
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    r3thp
    В свою бытность занимался "охотой на лис" : выс. линия является отличной антенной и еще и переизлучателем.
    Принимает все вдоль, а переизлучает поперек. Если искашь шум, то максимум будет всегда перендикуляр к выс. линии.
    У меня в деревне в 2 км тоже есть 110кв, но она очень "тихая", а от всех местных линий(380) я равноудалился путем выноса антенн.
    Так что слушаю шум, которые принимают антенны через проход.
