Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 316
Like Tree109Спасибо
Тема: Широкополосная помеха
  1. #136
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    последовательно отключая питание на работающих блоках.
    По другому никак.
    К сожалению могу только "погасить" улицу, правда зимой не желательно т.к. полно энергозависимых котлов.
    Со связью проблемнее..
  2. #137
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4476
    3149
    Ни чем не проблемнее. Если только через этот шкаф подключен генштаб или что подобное, тогда конечно Два маленьких руководителя всегда могут договориться, если делают одно большое дело.
  3. #138
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Не дай Бог кто то сериал не досмотрит! Уведомление об отказе формируется и отправляется автоматически. Да и выглядят блоки солидно - новые, гарантийные
  4. #139
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Я тоже заметил, что под ВЛ 0,4 кВ приемник сходит с ума, а под ВЛ 10 кВ почти молчит
    тоже заметил, люблю слушать средние волны в авто... чем объяснить сие?
  5. #140
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    Насчет рекламы с вами согласен.
    По светодиодным светильникам нет, многие путают их с лампами ДНАТ- вот они ещё та зараза. У меня рядом сквер который ими освещался на НЧ диапазонах при их включении работать не возможно, да и на ВЧ тоже грязи хватало. Прошлым летом была реконструкция освещения в сквере поставили светодиодные светильники, все помехи пропали. Вот как выглядят уличные светодиодные светильники.
    довелось на днях раскурочить светодиодный прожектор.... по характеристикам- 100вт- эквивалент 700вт лампы накаливания. Внутри однокристальный светодиод размером где то 20*20мм прикрученный через пасту к корпусу.... с затылка- герметичный отсек для импульсного БП, который выдает около 22в.... прожектор выкинули, стал мол слабо светить. Меряю напряжение на выходе ИБП- 8-12в и скачет. Хотел разобрать ИБП а шишь там- он в "люминиевом" корпусе и все нутро залито подобием резины с перемешкой какой то крошки вроде керамики но ХЗ. Доковырялся до выходного электролита а он вздут! Что китайцы хотели сим убить?: водозащищенность в совокупности с охлаждением ИБП? Но конструктив такой, что светодиод 100% греет ИБП. М.б. доковыряюсь до входных цепей ИБП ради интереса.
    А вот у газоразрядных ламп, явно прогресс: повсеместно теперь никаких стартеров и дросселей- в ходу- электронные балласты. Сколько их не разбирал убитые: по входу строго стоят фильтра. Когда лампа начинает изображать бегущую змейку- пара или один из электролитов внутри уже "дутики". Нет возможности сравнить по помехам старые варианты и новые, но, имхо, есть чему, радоваться в новых вариантах.
    А вот сами светодиодные лампы почему то возвращаются в каменный век- вместо БП на гасящих конденсаторах, все чаще встречаю импульсники
  6. #141
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    моя история такова: частный сектор GP 16,5m с ЕН (160/80/40/30m). Стоит треск с уровнями:
    160м: 9+30Дб
    80м: 9+25Дб
    40м: 9+10Дб
    30м: 8 баллов
    сейчас удалось побродить по окрестностям в радиусе 100м с Tecsun PL-600: сильнее всего помеха присутствует возле самой GP (переизлучение). У линии 6,5кВ в 40-50м практически ничего нет. Под ней растет кустоподобное растение. упирающееся в линию но крона как то странно не проходит сквозь провода а как бы опалена- но приемник возле не дает ничего. Большой уровень приемник регистрирует и возле линии 380в- в вводной щит заходит 220в- потом со столба СИПом в распред щит дома. Дома отрубал все- все бесперебойники, все аккумуляторы в них- ВСЕ- оставался лишь трансивер на аккумуляторе и все. Будем двигаться в сторону подстанции, если уж нет, то дальше по ориентирам.
  7. #142
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Несколько лет назад я таким же образом нашёл на линии 380 В ( ЛЭП 0.4 ) некачественную сростку двух проводов, которая ужасно искрила ( слышно было даже ухом) в сухую погоду. При повышенной влажности было тихо.
  8. #143
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    160м: 9+30Дб
    80м: 9+25Дб
    40м: 9+10Дб
    30м: 8 баллов
    Все на 100% как у меня, только на 20дБ хуже. У меня 160м - 9+10. GP тоже мощно переизлучает.
  9. #144
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Ностальджи. Сначала маяки, потом 160м
  10. #145
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    На работе применяем СИП. Для присоединения линии отвода от основной, применяются прокалывающие зажимы. При монтаже, главное не перетянуть болт, который прокалывает изоляцию, до соединения с внутренним проводником СИПа. Если перетянул этот болт, то есть реальная возможность обрыва, через некоторое время, при неблагоприятных условиях (обледенение, сильный ветер). А если недотянул, то...правильно! Через некоторое время начинает появляться зазор, между болтом и проводом, внутри СИПа. В этом зазоре появляется искрение, которое почти никогда не видно. И, чем больше ток в проводе, тем больше искрение. Потом обрыв. Или отсутствие контакта. Но этот процесс может идти ГОДАМИ! Потому, что ветром качает провода и зазор иногда появляется иногда пропадает. Но контакт не пропадает совсем! У потребителя всегда есть эл.энергия. Ну, может иногда подмаргивают лампы накаливания.
  11. #146
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    А там разве не со срывными головками болты?
  12. #147
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Да... СИП так придуман, что нужно постараться загубить! Отказы были только при монтаже в мороз (ниже -15) - плохо прокалывалась изоляция. В любом случае, прокалывающий контакт ни при каких условиях не разрушит линейный провод.
    Смонтирована не одна тысяча км. Ну и в эксплуатации, при токе нагрузки несколько ампер, контакт быстро "дойдет"
  13. #148
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    с соседней опоры идут два провода (фаза и рабочий ноль) на мою опору... к этим проводам и прикручен СИП, который опускается в вводной щит с прибором учета, ограничителем мощности и даже ограничителем импульсных перенапряжений). Да и искрение тем выше вероятно чем выше ток через контакт, то бишь мощность.... я все вырубал, так что исключается.
    Меня убивает момент, когда СИП, будучи многожильным проводом, тупо зажимают в клеммах вводного автомата.... ни наконечники не используют, ни смазку для лучшего контакта. Наконечники такого типа, емнип, не существуют.. их нужно городить и утачивать из уже имеющихся в продаже гильз... Да и периодически нужно автоматы протягивать- все же ветер, колебания, вибрации.
    Вот еще не понимаю, зачем по проекту поставили ограничитель импульсных перенапряжений? Они же разных классов бывают и ставятся гирляндой чтобы последовательно гасить энергию на землю и не все одном щите все сразу (от одного толк будет разве что в ограниченном диапазоне). Несколько лет назад статика погуляла по деревне и у меня в Mean Well S-350 убило МС шим-а. К чему я все клоню? Как я понимаю, ограничители при максимальном на них воздействии , скорее всего разрушаются. Какие то их типы можно заменить, сменив нутро, какие то нет.... после разрушения ХЗ что там за элемент образуется и какие его свойства. По аналогии с позисторами по петле размагничивания и варисторами на входах ИБП TV- после их разрушений приходилось разное видеть от трещин с прострелами внутри до полного разрушения.
    Но у меня помеха постоянная- ее проявления не зависят ни от времени суток ни от рабочих/не рабочих дней.
    Причем даже в диапазоне PMR невозможно закрыть шумодав- все время шкваркает, в LPD- лучше гораздо.
    PS а если СИП от опоры до дома закопать в 25й пп-трубе? Может ли такая мера хоть на что повлиять? М.б. блокировочные кондючки с фазы и рабочего нуля на защитое заземление пристроить прямо во вводном щите? Хотя, слабое утешение, GP ведь при этом не перестанет "шуметь" если не устранить источник помехи?
    PS прочитал выкладку по магнинтым антеннам в этом топе от Григорова - весьма занимательное и полезное чтиво- есть куда направить конструкторские усилия.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 03.02.2018 в 19:41.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  14. #149
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Да какая смазка для СИП? Зажим в автомате? Микроомом больше микроомом меньше какая разница если контакт "держит" ??? Плохой контакт под нагрузкой быстро переходит в "обрыв"
    В энергетике всего ДВА вида повреждений - наличие контакта там где его не должно быть и отсутствие контакта там где он должен присутствовать
  15. #150
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    И какая статика на СИП?? Сеть с ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ нейтралью - ВСЁ (по постоянному току) на "земле" через звезду тр-ра и статики не может быть априори.
