07.10.2019, 09:09 #286High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Уже давно назрела необходимость каждому радиолюбителю иметь пеленгационный комплект: магнитную рамку и приемник. Любой источник помех ищется "на раз". После нахождения источника, показываешь хозяину, как приемник принимает сигнал от его .... и на полном серьезе рассказываешь, что таким образом можно слушать все, что происходит в помещении. Обычно, человек сам просит ему помочь решить эту проблему.
Лично мне, больше всего "гадили" светодиодные прожектора.73! de UN7MAU ex. UA0JDG
07.10.2019, 09:13 #287Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
Так сейчас проще- телефон есть. А шум в наушниках не слышно, просто, с метр на 9 баллов, и все.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
07.10.2019, 09:34 #288High Power
- 29.09.2017
- Батуми
- 505
- 297
- 237
07.10.2019, 10:31 #289High Power
- 29.09.2017
- Батуми
- 505
- 297
- 237
07.10.2019, 11:18 #290High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
https://forum.qrz.ru/57-pomehi/45772...ml#post1452780
Я использую рамку из жесткого кабеля и трансформатор с объемным витком от Р-155. Конструкция "обеденного перерыва" служит уже пятый год. Приемник сию XHDATA D-808.
Найдите статью Нечаева UA3WIA "Пеленгатор с рамочной антенной".73! de UN7MAU ex. UA0JDG
08.10.2019, 12:47 #291Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Я тут выкладывал фото своего поискового набора. Рамочная активная антенна с кардиоидной ДН.
Сейчас все упростилось, можно вместо сканера к смартфону подключать RTL SDR (которым 1500 руб цена на ebay) с диапазоном от 0,1 МГц до 1700 МГц. Взять с собой антенну и токосъемник для подключения на провода (если по крыше искать) и искать помехи.
P.S> в машине загоняю в магнитолу частоту 1620 кГц (ближе к 160м) и езжу по деревне - смотрю, откуда новая помеха появилась. Основные источники - котлы, светодиодные прожекторы, ящики провайдеров Интернета, водонапорные башни и расщепители на 10 кВ ЛЭП.
Если после сильного дождя уровень помех резко падает - это расщепители и изоляторы ЛЭП (на экране белый шум, без выраженных несущих и давится NB)
От котлов и светодиодных прожекторов помехи NB не давятся и имеют на спектре широкие полосы (рычащие, если приемником слушать).Иван
08.10.2019, 13:01 #292
08.10.2019, 13:09 #293
08.10.2019, 14:14 #294Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
В сообщении #203 этой темы фото. Полная статья в Dubus-e (УКВ немецкий журнал, приду домой посмотрю номер какой, но журнал редкий, его человек 15-20 в России выписывают. Я туда изредка пишу по своим УКВ разработкам, вот и эту тему по помехам решил туда отправить, заодно свой плохой английский потренировал).
Рамка примерно 60х60 см, по принципу флага, резистор в ручке, усилитель в разрыв рамки. Вот две схемы активной части.Иван
08.10.2019, 14:19 #295
08.10.2019, 14:21 #296Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
По подключению приемника RTL SDR
SDR Touch - 4PDA
SDR Touch v.2.65 + RTL2832U driver v.2.2
Приемники -
https://www.ebay.com/itm/RTL2832U-R8...78c2%7Ciid%3A1
https://www.ebay.com/itm/100KHz-1-7G...78c2%7Ciid%3A1
Разницы между ними не знаю, главное, чтоб чипсет такой был R820T+8232U, хотя и другие работают, но меньше проблем при установке будет.Иван
08.10.2019, 14:23 #297Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
08.10.2019, 14:38 #298
08.10.2019, 15:03 #299Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Платы есть, я отправлял их в редакцию журнала. Дома надо файлы найти на винчестере.
Лучше собирать первую схему, она без стабилизаторов, по шумам она даже лучше AD8129.
Если кому нужны будут операционники - помогу приобрести.
Усилители могут быть и на других операционниках, дело в поисковой антенне не в них, желательно малые шумы, динамика и инструментальный усилитель на входе - так что выбор широкий.
Рамка из 3 мм медного провода , на ручке, как я и писал выше, резистор (МЛТ 1 кОм и параллельно ему 4,7 кОм подстроечный угольный), резистор подстраивается по максимуму подавления заднего лепестка. Можно сделать маячок ( или включить NWT-7 , или любой прибор для измерения антенн на одну частоту 1,8 или 3,5 МГц, воткнуть кусок провода в разъем прибора) и подстроить резистор + потренироваться поискать помеху на открытой местности.
Искать по улицам сложно - провода вдоль улицы переизлучают сигнал. Рамкой лучше делать
3-4 засечки азимутов на искомую помеху с примерно 200-300 метров от источника помехи.
Потом искать уже по максимуму сигнала на приемнике вдоль улицы.
Методы, как у лисоловов здесь не подходят, они на открытой местности ищут. А нам приходится вдоль линий 0,4 кВ и железных заборов ходить.
Облегчает задачу хотя бы слабонаправленная антенна на прием на НЧ в своем антенном хозяйстве - уже знаешь в какую сторону идти искать помеху. А так как постоянно мониторишь эфир день ото дня, то постепенно начинает прослеживаться связь между появлением какой то помехи от времени суток, изменения погоды, приезда соседа домой.Последний раз редактировалось RA3WDK; 08.10.2019 в 15:26.
Иван
08.10.2019, 17:19 #300
109Спасибо
