Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 11141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 316
Like Tree109Спасибо
Тема: Широкополосная помеха
  1. #301
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Верхняя проще, меньше требований к качеству печатки, вторая схема до УКВ работает (до 600 МГц).
    Рекомендую первую.
    Ищу платы, архив выложу на страничке и дам ссылку.
    Публикация была в журнале Dubus 1/2018 - но найти в сети нереально. После 2000 года журналов в сети нет. Солидарность УКВистов, никто не сканирует и не выкладывает. Журнал популярный среди УКвистов и СВЧистов.
  2. #302
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Статья http://ra3wdk.qrz.ru/QRM.pdf
    Файлы плат пока не нашел, странно, может где то на backup винте.
    Вот как выглядит плата в моей антенне. Делалось все наспех, так как надо было срочно найти помеху. Как проблема решилась - антенна была закинута за шкаф, как всегда , и даже плата не помыта.
    Вход усилителя нагружен на 820 Ом, хотя он не точно 820 Ом, но так как минимум подстроечником был найден, на входе резистор 820 Ом не стал менять. Кардиоида стабильная получилась.
  3. #303
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Такую конструкцию надо серийно выпускать. Не у всех есть возможность сделать или заказать плату под SMD- детали. Интересно, а каковы денежные затраты на изготовление?
  4. #304
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Не нашел платы ( пока ).
    Достал журнал - плата простая, можно за 15 минут развести по фото.
    Деталей - на примерно 500-600 руб. AD8022 AD8021 = 350-400 руб
    Остальная мелочевка + плата на 200 руб
  5. #305
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Один вопрос:
    усилитель подключать через тр-р с обьёмным витком?
  6. #306
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Нет , усилитель симметричный - его к рамке напрямую подключать.
    Выход усилителя кабелем до приемника.
    Наверно, удобно будет эту рамку размещать на груди под одеждой, приемник в кармане (он как пачка сигарет), а смартфон в руках.
    Только привыкнуть искать максимум в сторону левой руки, а минимум в сторону правой (или наоборот). Это не будет привлекать внимание... хотя подумают, что закладки ищешь (у нас так молодежь шарится по пустырям и паркам со смартфонами - ищут яд, горемычные).
  7. #307
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Пару недель назад у меня появилась новая широкополосная помеха. Мало того, что страдаю от трех лифтов в доме, так еще и эта...Вчера вечером пару часов специально слушал и записал ее на фоне работающего с уровнем более 599+10 UT/N8OO на частоте примерно 1829кГц. Помеха не постоянная, продолжительностью примерно 15 минут, потом минут на 40 пропадает и появляется снова на 15 минут. Максимум примерно на 1,8-2,2Мгц, потом уменьшение уровня в районе 2,6-2,7Мгц. На 80 снова увеличение уровня, хотя может это из-за резонансных свойств антенны. Выше 18Мгц уже не слышно. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, что это может быть и как бороться?
    Вложения Вложения
  8. #308
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Судя из описания 15-40 и характерный треск, чьи то теплые полы.
  9. #309
    01.04.2007
    717
    231
    204
    To R0JAH: Уточните, пожалуйста, что значит из описания 15-40? Сообщение #15 в этой теме или где? Вроде вес здесь просмотрел..
  10. #310
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    Алгоритм работы 15 минут через 40. "Я так думаю"(с)
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  11. #311
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    журнал - плата
    Вчера получил подарок от Ивана RA3WDK!
    Огромное спасибо за помощь!
    Великолепное качество печатной платы,все детали
    и полная документация.
    Теперь жду RTL SDR с Али и ...держись помеха!
  12. #312
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Павел, с той платой придется повозиться. Делалась под другое.
    Но схема та же. Только размеры конденсаторов другие.
    А так, да. Делать и искать помехи.
  13. #313
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну вот готово.
    Плата небольшая.
    Иван, питание ( провода 3 шт) не лучше в ручке
    сделать?
    Или будет влияние на диаграмму?
    Как оптимизировали входное сопротивление усилителя?
    Резистор всё же 430 или 540 ом/820 ом?
ID:	242026   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  14. #314
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну вот
    Сегодня как назло тихо на диапазонах.
    Опиливают деревья, видимо отключили/ работают по Н/Д)
    линии освещения полностью.
    Покрутили, подстроили диаграмму... .
    Иван, RA3WDK спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242308   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242309   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #315
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Привет любителем борьбы с шумом.
    Пару лет не работал из города, включил антенну и увидел увеличение шума 1,8-7 на 20 дб, включаю короткий диполь на балконе с согласованием и развязками, что вижу, что при переключении диполь -большая антенна, уровень импульсного шума не меняется, ранее была разница 20 дб.
    Вывод: народ в доме стал жить еще лучше и накупил еще больше зарядок и загадил ближнюю зону, выход из ситуации только один: выносить приемную антенну или на крышу дома + мачта или за город и ремоут.
