К сожалению только смена QTH:(
Даже в правилах ТБ была фраза (есть ли сейчас не знаю) "Признаком отсутствия напряжения в сетях 35 кВ и выше является отсутствие коронирования"
Потери на корону учтены в тарифе на передачу ЭЭ. Мы за это еще и платим
Прочитал и не могу согласиться.
Эффект от этих устройств есть. Нужно только позаниматься с положением приёмной
антенны.
И ещё:
Очень часто помеху даёт система( стоит в почти каждом доме) катодной защиты
газовых труб( газопровода).
Походите вокруг домов.
Обычно монтируют либо на последнем этаже, либо чердачном помещении.
Установка на несколько домов одна.
Гадит просто ужасно.
R7CA, а дельта/дельты вертикальная?
+100500!!!
при низком подвесе inv.V пришлось одно плечо 80-ки мотнуть на трубы гор.водоснабжения и отопления - которые на высоте 2.5 метров опутывают практически пару-тройку домов моего района.
провод в изоляции, мотнул 2-3 витка - чтоб не упал - РОКОТ 9+60!!!!
отвязал - привязал на веревочку - но подальше зацепил в паре метров - шум 2-3 балла.
долго гадал - что это за такое....
off-top sorry
Ну да, шихту на абразивном заводе тоже спекают постоянным током. Но там дуга, так сказать, и поля,-мама не горюй: видеокартинка монитора "карячится" а электронные часы, да и механические, начинают прибрёхивать... Катодной защиты в здании и рядом нет. Точно, по крайне мере не замечена.
Для установки "компенсирующей" антенны надо строить второе здание. Это на один диапазон, а если их больше, чем один... Гектара нет и не предвидится. Но это так, просто поделился, не более того...
По поводу катодной защиты могу сказать , как специалист - гадит только в том случае, если нет фильтров. А их обычно нет. В старых "катодках". Или их выбрасывают при первом ремонте. Новые катодные станции стоят очень дорого! около миллиона. Что из себя представляют фильтра? Пара конденсаторов. В старых "катодках", 60-х годов, их вообще не было. В новых, после выпрямителя, стоит дроссель, по размеру такой же как и трансформатор. Если "катодка" инверторная (импульсный преобразователь), то фильтры есть, но тоже примитивные.
По поводу установки катодных станций в газопроводах низкого давления скажу следующее: не знаю как в других городах и поселках, но у нас, в Петровске их нет. Это точно. Да, и если были бы, то толку-то от них.....
Дело в том, что катодная защита представляет из себя обычный управляемый выпрямитель. Плюс выходного напряжения подключается на анодное заземление. А минус на трубу. Труба должна быть изолирована от земли на ВСЁМ ПРОТЯЖЕНИИ!!! Вы посмотрите на газовую трубу, что выходит из земли, около вашего многоэтажного дома. Она в изоляции. Обычно - битумная. Это называется - пассивная защита от коррозии. Дальше - кран. Дальше, по стене, идет обычная, не изолированная труба. Только крашеная. По правилам, если используется в этой сети катодная защита, то эти трубы должны соединяться через изолирующую муфту. Обычно стеклопластиковую. И рядом должен стоять блок уравнивания потенциалов. Это коробка приличных размеров. Что-то я их нигде не видел. И труба, которая идет по стене в подъезды, также должна быть закреплена через изолирующие прокладки. А она, как правило приварена к штырям, вбитым в стену. Или, просто, лежит на них.
Так что, если где и стоят станции катодной защиты (ЭХЗ), то, обычно неработающие. Помеха от газовой трубы? На врядли! Скорее будет от труб водоснабжения и отопления. Потому, что на них устанавливают счетчики. А это электроника. Её надо питать. А что сейчас применяют в качестве боков питания? Правильно! Импульсные преобразователи. Вот от них и идет весь СРАЧ!
Кстати, наличие катодной защиты можете довольно просто проверить сами. Берете обычный мультиметр (китайский). Ставите его на постоянное напряжение. Один щуп в землю, лучше в сырую. Второй на предварительно зачищенное место на трубе, которая выходит из земли. Если "катодка" работает, то мультиметр покажет что-то около 0,5 -2 вольта.
но очень незначительно в силу того что ..........Ну а дальше грамотные люди знаю почему.Не буду повторяться и давать повод устроить очередной с..ачь !!! Она бесспорно короткозамкнутая,но только по .......постоянному току.По ВЧ при такой площади охвата это пылесос помех.И уж если они есть,то будьте уверены - рамка откликнется гораздо продуктивнее всех остальных !!!!:s7:
У меня в лесу весит прямоугольник на 40.Вечером,как стемнеем кто то где то что то включает.Рядом в домах никого нет.И вот откуда она тянет эту шнягу? Ну нет никого,но ведь тянет.По характеру помехи чую это LED.Вот и не знаю к кому в гости идти с топором и рапортом: спасибо за 5-9.
