Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
Тема: повышеный треск на диапазонах.
  1. #16
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    Поделитесь результатом "бодания" с энергетиками (35 кв в пятидесяти метрах с трёх сторон)
    К сожалению только смена QTH
    Даже в правилах ТБ была фраза (есть ли сейчас не знаю) "Признаком отсутствия напряжения в сетях 35 кВ и выше является отсутствие коронирования"
    Потери на корону учтены в тарифе на передачу ЭЭ. Мы за это еще и платим
  2. #17
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не надо предлагать "подавители помех", проехали.
    Прочитал и не могу согласиться.
    Эффект от этих устройств есть. Нужно только позаниматься с положением приёмной
    антенны.
    И ещё:
    Очень часто помеху даёт система( стоит в почти каждом доме) катодной защиты
    газовых труб( газопровода).
    Походите вокруг домов.
    Обычно монтируют либо на последнем этаже, либо чердачном помещении.
    Установка на несколько домов одна.
    Гадит просто ужасно.
  3. #18
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    R7CA, а дельта/дельты вертикальная?
  4. #19
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5392
    2104
    разные были, сейчас наклонная 45гр. с вертикальной поляризацией по запитке. 1.25 метра от верхнего угла. Настраивал по максимальному уровню моего сигнала у RN0C.
  5. #20
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    Дельту больше никогда.Это не антенна,а генератор шума. ...
    Весьма странное рассуждение.
  6. #21
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    +100500!!!
    при низком подвесе inv.V пришлось одно плечо 80-ки мотнуть на трубы гор.водоснабжения и отопления - которые на высоте 2.5 метров опутывают практически пару-тройку домов моего района.
    провод в изоляции, мотнул 2-3 витка - чтоб не упал - РОКОТ 9+60!!!!
    отвязал - привязал на веревочку - но подальше зацепил в паре метров - шум 2-3 балла.
    долго гадал - что это за такое....
    off-top sorry
  7. #22
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    на сайте RK3AWL почитайте методику устранения шума в городских условиях до S-0 на 160м диапазоне.
    Отличная табличка! я бы сказал "концентрат" полезных советов
  8. #23
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    А подробнее можете эту тему осветить?
  9. #24
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Казалось бы постоянный ток...?
  10. #25
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Ну да, шихту на абразивном заводе тоже спекают постоянным током. Но там дуга, так сказать, и поля,-мама не горюй: видеокартинка монитора "карячится" а электронные часы, да и механические, начинают прибрёхивать... Катодной защиты в здании и рядом нет. Точно, по крайне мере не замечена.
    Для установки "компенсирующей" антенны надо строить второе здание. Это на один диапазон, а если их больше, чем один... Гектара нет и не предвидится. Но это так, просто поделился, не более того...
  11. #26
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Второе здание абразивного завода? и пускать со сдвигом на 180
  12. #27
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    По поводу катодной защиты могу сказать , как специалист - гадит только в том случае, если нет фильтров. А их обычно нет. В старых "катодках". Или их выбрасывают при первом ремонте. Новые катодные станции стоят очень дорого! около миллиона. Что из себя представляют фильтра? Пара конденсаторов. В старых "катодках", 60-х годов, их вообще не было. В новых, после выпрямителя, стоит дроссель, по размеру такой же как и трансформатор. Если "катодка" инверторная (импульсный преобразователь), то фильтры есть, но тоже примитивные.
    По поводу установки катодных станций в газопроводах низкого давления скажу следующее: не знаю как в других городах и поселках, но у нас, в Петровске их нет. Это точно. Да, и если были бы, то толку-то от них.....
    Дело в том, что катодная защита представляет из себя обычный управляемый выпрямитель. Плюс выходного напряжения подключается на анодное заземление. А минус на трубу. Труба должна быть изолирована от земли на ВСЁМ ПРОТЯЖЕНИИ!!! Вы посмотрите на газовую трубу, что выходит из земли, около вашего многоэтажного дома. Она в изоляции. Обычно - битумная. Это называется - пассивная защита от коррозии. Дальше - кран. Дальше, по стене, идет обычная, не изолированная труба. Только крашеная. По правилам, если используется в этой сети катодная защита, то эти трубы должны соединяться через изолирующую муфту. Обычно стеклопластиковую. И рядом должен стоять блок уравнивания потенциалов. Это коробка приличных размеров. Что-то я их нигде не видел. И труба, которая идет по стене в подъезды, также должна быть закреплена через изолирующие прокладки. А она, как правило приварена к штырям, вбитым в стену. Или, просто, лежит на них.
    Так что, если где и стоят станции катодной защиты (ЭХЗ), то, обычно неработающие. Помеха от газовой трубы? На врядли! Скорее будет от труб водоснабжения и отопления. Потому, что на них устанавливают счетчики. А это электроника. Её надо питать. А что сейчас применяют в качестве боков питания? Правильно! Импульсные преобразователи. Вот от них и идет весь СРАЧ!
    Кстати, наличие катодной защиты можете довольно просто проверить сами. Берете обычный мультиметр (китайский). Ставите его на постоянное напряжение. Один щуп в землю, лучше в сырую. Второй на предварительно зачищенное место на трубе, которая выходит из земли. Если "катодка" работает, то мультиметр покажет что-то около 0,5 -2 вольта.
  13. #28
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5392
    2104
    Ну да, без здания разве то антенна
    Любой кусок провода настраиваем в резонанс ручным тюнером и aux-антенна уже даёт ощутимый результат.
    Мне в этом плане повезло, помеха всегда с одного направления, бывало и S9+10, но подавитель помогал всегда.
  14. #29
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мне в этом плане повезло, помеха всегда с одного направления.
    Вот!!! Это ключевая фраза, только в этом случае есть смысл, всё остальное фигня, и нойзкиллер - коробочка для красоты.
  15. #30
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    менее шумна чем остальное всё
    но очень незначительно в силу того что ..........Ну а дальше грамотные люди знаю почему.Не буду повторяться и давать повод устроить очередной с..ачь !!! Она бесспорно короткозамкнутая,но только по .......постоянному току.По ВЧ при такой площади охвата это пылесос помех.И уж если они есть,то будьте уверены - рамка откликнется гораздо продуктивнее всех остальных !!!!
    У меня в лесу весит прямоугольник на 40.Вечером,как стемнеем кто то где то что то включает.Рядом в домах никого нет.И вот откуда она тянет эту шнягу? Ну нет никого,но ведь тянет.По характеру помехи чую это LED.Вот и не знаю к кому в гости идти с топором и рапортом: спасибо за 5-9.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. маломощный ЧМ передатчик в диапазоне 798-826МГц
    от Sonne в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 02:10
  3. Вещалки на диапазоне 7.
    от RO4I в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 13:36
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 06:48
  5. Ищу схему простого SSB (USB) передатчика на диапазон 30 или 20м.
    от R4NAF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 18:14
