Делать мне больше нефик..
Купить винтовку пневматическую и расстрелять этот счётчик.
На очереди противогаз где будут два счетчика, счетчик потребления воздуха и выдыхаемого углекислого газа.
У нас в городе закуплено и активно устанавливается в частном секторе несколько тысяч таких приборов.Местные в шоке.Про "экономию" денег можно забыть. Про помехи не скажу,в городе помех этих не будет слышно точно да и в городе такое чудо вряд ли будут ставить.
Много читал про установку счетчиков на уличных столбах. Подходит время смены счетчика.
Так вот, выяснилось, что большая часть счетчиков, не предназначена для работы при минусовых температурах и большой влажности.
Они от этого сильно косячат и как правильно заметили... не в нашу пользу.
Плюс к этому, при эксплуатации счетчика в условиях отличающихся от рекомендованных, срок службы явно снизится.
Желание "выставить на улицу" счетчик должно быть прописано в договоре + обязательно прописана:
Почитав жалобы "потерпевших", уже были случаи, когда счетчик от воды и мороза умирал и.... потребитель "безграничный" попал на замену счетчика за свои кровные.
Это надо учитывать.
Помех от 433 не будет. Слушали, проверяли.
Мой случай значительно легче. Буду ставить счетчик дома (в прихожей). Да, за свой счет, но это не дорого.
Нет смысла ставить на столбе по причине того, что столб стоит за моим забором (на моей территории) и доступ возможен только с моего разрешения.
Придётся указать в договоре обязательство предоставить беспрепятственный доступ для снятия показаний.
Достоинства:
1. Пульт отображает много технических параметров: текущее потребление по фазам, напряжения, токи, акт/реакт. мощность и др. Лично мне это полезно.
2. Не надо бегать к столбу.
3. Автоматика счетчика предусматривает всякие защиты потребителей от аварийных режимов в энергосети.
Предусматриваются попытки восстановления электроснабжения после, например, перегрузки/КЗ у потребителя.
Недостатки. Пульты подвержены зависанию насмерть. С бесплатной заменой. У меня после замены упомянутые доп. параметры не отображаются, энергетики ничего не знают, знающего подрядчика найти не удалось.
Счетчики Квант ST-2000.
На 433МГц идет кратковременный запрос данных с пульта и ответный пакет инфо от счетчика.
Служебный обмен через PLC. В свое время разбирался, у энергетиков там другой стандарт, нежели "интернет из розетки". Узкая полоса в районе сотен кГц, очень жесткие требования к ЭМС и внеполосным излучениям.
У себя помех не наблюдаю.
У меня двухтарифный трехфазный счетчик - ставил и покупал за свои деньги лет пять назад. Не знаю что у него там внутри (неонка моргает), но помех не дает ни на одном диапазоне. Вроде как умеет передавать дистанционно, но об этом мне ничего неизвестно. Счетчик на столбе, столб на моем участке, при приемке был один вопрос - "высоковато висит, я вот не достаю чтобы четко показания видеть!" На что я ответил что мне легче у столба кучу земли подсыпать, чем счетчик опустить. А мы с женой все прекрасно видим, нам ниже ни к чему, тем паче внуки бывают, я бы от них еще повыше поднял, хоть и все в ящике под замком.
Пару лет назад на деревню налетели монтажники - вместо бетонных опор поставили новые ... бетонные (по виду точно такие же) и повесили на них CИП. Старые провода и столбы не тронули, только провода отрезали от домов. На новые столбы повесили какие-то ящики - от них СИП уже по потребителям. "Сэкономили" СИП как минимум на моей отпайке - последний пролет оставили на лэповском проводе. Ну тут 30 метров, там 30 - глядишь кому-то шабашку протянули... :)
Что до показаний - сам снимаю, передаю и плачу по интернету. Не знаю, есть ли в ящиках на столбах что-то, передающее показания, но никаких притензий от Энергосбыта ни раз не видел. А с момента, как начали перемонтаж линий - и инспекторов уже ни разу не видел - раньше хоть раз в год, но приходили две мадамы - ах, какая фигура у старшей (по званию) - так бы и любовался бесконечно... Но это к делу уже не относится :)
Так что никаких помех и неудобств не испытываю. Даже на 432 провел ЕМЕ куэсо (на 144 ЕМЕ больше 150). Помехи конечно есть, но, есть мысль что виноваты в основном БП из разного Китая и прочих стран. Ну и другая оттуда техника. И из пары направлений на 144 прет явная телеметрия. Пробовал в ее сторону давать CQ ЕМЕ - не реагирует никак. Ну пока ее немного и она не мешает в нужных участках... Ружье "ржавеет" в сейфе. :)
Периодическая помеха от этих счетчиков на 144300 в виде короткой-5-7 сек телеметрии.
У нас умельцы эти счетчики перепрошивают в легкую, 3 фаз. - 15 руб, 1 фаз. 8 руб.
Так там было дело в том, что я только провел свет на дачу, только поставил счетчик, и только его опломбировали, как они начали менять.. Соседям поменяли, а меня просто отключили, т.к. на тот момент еще не было договора о поставке электричества или что там.. В общем, все еще было в стадии, но монтер позвонил диспетчеру, та сказала, что договора нет, меня и отчикали.
Пока я добивался правды, прошло недели две, меня опять подключили, и типа сказли, что ну раз у вас есть счетчик, то менять не будем..
А потом все равно поменяли.
Я и сам уже запутался в этих телодвижениях. :)
В итоге на столбе наверху висит матрица, а внизу в ящике - Меркурий :)
Вот по Меркурию я и плачу, вписывая данные в приходящие квитанции, хотя по идее квитанции должны быть уже заполненными показаниями с матрицы.
Или я уже ничего не понимаю.. :)
Не одолеет пневмат этот счётчик. Он в коробке антивандальной устанавливается. Только огнетсрелом можно его поразить.
Опять агенство ОБС? :) Индукционные ПУ (приборы учёта) уже отмирают как класс. И их на опоры и на улицу никто не ставит.
Это во всех договорах обязательно прописано. А также прописывается, но может и не прописываться, потому что в законодательстве (ПП РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 23.02.2019)) уже это дело прописано, периодичность, чаще которой, КС (контрольный съём) показаний ПУ не может производиться.
А вот тут Вы неправы. И приёмщики неправы, что пошли у Вас на поводу. Вот что прописано в ПУЭ:
Сергей, ну-ка, ну-ка... Кто, где, как, когда? :) Себе прошил? ;)Цитата:
1.5.29. ... Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
У этих счетчиков пульты только для контроля, что бы владелец дома смог сверить данные квитанции, которая приходит для оплаты электроэнергии, с данными электросчетчика.
Программируются счетчики легко, как я уже говорил, 50/50, т.е. считает в два раза меньше. Тарифы конечно великоваты (15000 р. за 3ф), но это с какой стороны посмотреть.
