Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
Тема: Помеха на спутниковое ТВ.
  1. #16
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Сейчас всё спутниковое ТВ на цифре - какая рябь?? Зависание картинки происходит, когда приемник перестает принимать MPEG-поток. Картинка есть, она запоминается, а движения нет.
    Похоже, наводка на LNB, а витая пара тут не при чем. Проверьте кабель от LNB (приемная головка на тарелке) до ресивера. Обычно там кабель RG-6 китайский с жидкой и быстро окисляющейся оплеткой. И разъем просто накручен на кабель скорее всего, а не хороший компрессионный. И внешняя изоляция кабеля потрескалась во многих местах и кабель насосал влаги.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2763
    Кабель заменен несколько месяцев назад. Если бы причина была бы в этом, то зависание картинки было бы на обоих телевизорах. А сейчас проблема на одном.
  3. #18
    Сергей
    29.01.2008
    76
    948
    920
    455
    А если поменять ресиверы местами?
    Короткие шнурки (джек 3,5 - RCA/папа можно заменить на 3,5 - RCA/мама) можно удлинить стандартным шнурком и намотать его на кольцо. Кольцо располагается у телевизионных входов AV.
    Кстати, чтобы убедиться, что наводка на шнур AV, надо посмотреть телевизор включенный на AV при выключенном ресивере.
  4. #19
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Поодевать ферритовых защелок
    Перевод денег.
    Посмотрите на тему установки ФВЧ фильтра.
  5. #20
    07.09.2013
    Губкин
    4,392
    1194
    345
    А что всё ещё тюльпанами соединяется телик с ресивером.Я уже и забыл,что это такое.Кабель там на современных шнурках дерьмо ещё то.У меня с усилителем KPA-500 приходили шнуры 5мм толщиной.Купил такой кабель и все перемычки сделал только им.Он правда двойной,но запаралелил и всё.
  6. #21
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Была у меня аналогичная проблема: при включении трансивера на передачу (при любой мощности и на любом диапазоне) у соседа на спутниковом "триколоре" срывалась картинка. После перехода трансивера на приём картинка и звук восстанавливались и так до нового нажатия на тангенту. Начали поиски и попытки исправить положение: был заменен кабель от тарелки до приёмника (китайский с обмеднённой жилой был заменен на отечественный с медной оплёткой и медной жилой типа РК-75. Поставлены защёлки на входе кабеля от тарелки, намотал кабель между телевизором и приёмником на ферритовое кольцо от отклоняйки, заменен кабель от приёмника до телевизора на оптоволоконный. Ничего не помогало. Вся прелесть была в том, что собственный телевизор с тарелкой "Триколор" не реагировал на помеху от радиостанции. После долгих раздумий попросил соседа принести блок питания от его спутникового приёмника (приёмники у нас с соседом одинаковые). Поставил на свой приёмник ТВ сигнала блок питания соседа и включил 5 ватт на трансивере. Картинка мгновенно сорвалась. Напротив, у соседа с моим блоком питания изображение не срывалось. На радостях подарил соседу свой БП, метнулся в магазин и приобрёл за 300 руб новый БП . Вскрыл "порочный" БП, который реагировал на сигнал с радиостанции, и оказалось, что китайские братья просто "забыли" впаять индуктивность и ёмкости фильтра по питанию. Пишу подробно, возможно, пригодиться для решения проблемы. Владимир, RA3GFI
  7. #22
    25.05.2014
    446
    140
    230
    И, кстати, от экранированной витой пары не отказывайтесь. Экраном уравняете потенциалы корпуса соединенных железок, что немаловажно.
  8. #23
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Это ничего не дало. Если стандартный РК-75-4-11 - у него параметры на ВЧ (200 МГц) хуже намного. А с обмеднённой жилой (сталь или алюминий) американцы делают давно и всё нормально.
  9. #24
    23.05.2010
    1,326
    275
    951
    Аналогичная проблема есть,чего только не делал всё бесполезно...так и работаю 5 ваттами на двадцатке,стоит чуть увеличить мощность всё начинаются проблемы...на остальных бэндах 300 ватт и никаких проблем....
  10. #25
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Попробуйте намотать на кольцо сетевой шнур прямо возле розетки 220В.
    От меня была помеха на соседский телевизор. Именно только на 14MHz.
    Что только не пробовал. Последний эксперимент был с кольцом.
    Результат удивил.
  11. #26
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    У нас в доме кабельное ТВ. Мой голый трансивер при работе на балконную антенну в 1,5 метрах от стены мои соседи не чувствуют.
  12. #27
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Тут мы имеем локальную сеть.
    Первый ресивер- сервер.
    Второй - клиент.
    Помеха на клиенте.
    Витуха длинная. На нее и наводится.
    Система использует диапазон частот от 9 до 500 кГц со скоростью передачи данных до 576 кбит / с.
    Вспомните, как было с интернетом по телефонной линии, и что ставили между телефоном и линией.
    Поставьте фильтр и проблема уйдёт.
  13. #28
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2763
    Ну, если там используется такая низкая частота, то можно попробовать отфильтровать "телефонным фильтром". Может у кого-нибудь сеть опробованный вариант? С номиналами емкостей и индуктивностей?
  14. #29
    11.06.2018
    214
    145
    135
    По одному дросселю (ДМ-01-500мкрГн) в разрыв каждого провода и с каждой стороны между дросселями поставить конденсатор 001 мкф (желательно КСО или КМ ). 73! Владимир.
  15. #30
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Только прежде нужно модель в рсимме посмотреть.
    С такими индуктивностями ничего хорошего не будет.
  1. Спутниковое ТВ
    от RN3DDZ в разделе Помехи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 21:15
  2. Помеха на спутниковый ресивер
    от RA3VHO в разделе Помехи
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 21:43
  3. Кабель для спутникового ТВ
    от DocA в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 19:44
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 04:36
  5. Раздел форума по спутниковому ТВ
    от RA0CGT в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 07:18
