01.10.2003, 19:57 #1Светлана ra9aclГость
Помехи TVY
Извините за старую тему, просто не было раньше необходимости этим заниматься. Проблема стара: поделитесь опытом борьбы с TVY. И самое главное методикой определения вида помехи, появляющейся на экране телевизора. Советы типа: смени аппарат и поставь сетевой фильтр - не принимаю, но буду искренне благодарна за техническую консультацию. Светлана.
01.10.2003, 20:13 #2Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
Перво - наперво необходимо определить путь проникновения или излучения помехи.
Нагрузить передатчик на эквивалент и посмотреть что получилось.
02.10.2003, 06:50 #3Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Добрый день, Светлана!
Не буду отвлекать, просто подошел поздороваться.
Давненько Вас не было на Форуме.
Пока и 73! 88!
02.10.2003, 17:46 #4High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
http://ru3ga.qrz.ru/tvi.shtml
02.10.2003, 18:01 #5Светлана ra9aclГость
Сегодня по телефону один знакомый радиолюбитель посоветовал следующее.
Нужно проверить ВЧ напряжение на проводах питающей сети после сетевого фильтра. Должно быть не более 0,1 v. Если больше – померить ВЧ в разных точках корпуса трансивера. Иногда там бывает около 1 вольта. Причина может скрываться в блокировочных емкостях, стоящих после дросселей на корпус. Нужно попробовать их увеличить. Очень важно, чтобы ток управляющей сетки выходного каскада всегда был равен нулю.
Что вы думаете по этому поводу?
02.10.2003, 18:15 #6Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Вот это точно верно. Также как и предыдущее.Первоначальное сообщение от Светлана ra9acl
Причина "блуждающих" напряжений на корпусе TX обычно скрыта в плохом согласовании с антенной. Это же проникает и в сеть. Всякие сетевые фильтры для ВЧ, дросселя для "фильтрации земляного провода" (да, видел я где-то и такие бредовые рекомендации) - полнейшая лажа и самообман.
Надо бороться не со следствием, а с причиной. А причина частенько находится в режиме PA и его согласовании. Но также нужно и анализатором глянуть, а что же на вход PA поступает от возбудителя ? Особенно, если УМ широкополосный.
Свободный оператор
03.10.2003, 06:59 #7RV9BIГость
Добрый день , Светлана!
Проблема стара , как мир...
Для начала стоит , конечно , ознакомиться с сайтом RU3GA.
Потом придется браться за паяльник. Общие рекомендации здесь помогут постольку-поскольку , нужно знать характер помехи , тип передатчика , антенн ( в том числе приемных
для TV) и др. Был в Коркино по делам службы (сам инженер
тех.отдела средст радиосвязи) и видел , как 30-ваттный пе-
редатчик душит телевизор напрочь!
Могу попробовать помочь как минимум советами , сам прошел
через это. Но необходим максимум информации.
Я думаю , проще будет через личный мейл , но можно и здесь.
73! Андрей RV9BI г.Челябинск
rv9bi@mail.ru
30.10.2003, 22:17 #8Standart Power
- 13.08.2003
- Луганск
- 74
- 141
- 23
- 29
2 -3 звенный ФНЧ на выход РА и одновременно ФВЧ в коллективную (ые) или соседскую TV антенну (ы), обычно
помогают если P< 500 Вт. Если случай более сложный смотрите статью Юры Куриного (UA9AM) - РАДИО 10 / 1983.
