Раньше кондесаторы имели емкость и рабочее напряжение.:)
Теперь они квадратные или круглые.:rolleyes:
Да,я то же был немного удивлён ..,сначала.
Это узкоспециальные конденсаторы,специально для этих цепей.
Вы просто не в курсе дела.
Емкость у Х2 типа 0,1 мкф-1 мкф напряжение 250(275) вольт(импульсное 2500 вольт)
Имеют типа внутренний предохранитель,при замыкании,сеть не сгорает.
Емкость у Y типа в 10 раз меньше.
В цепях их использования ёмкость некритична.
Вот они.
Можете сами найти в любых телевизорах,и других устройствах с ИБП.
Вложение 289497
Находятся рядом с входным дросселем и диодным мостом.
Было подобное у моего соседа на мои 100 Ватт он в своих колонках слышал: Юра, Юрий город Салехард:s7: лечится просто, в месте где колонки подключены к компу на ферритовом кольце делается несколько витков проводов от колонок. Причина банальна, провода колонок работают как диполь.
если в БП нет фильтра, то будут помехи и приему на трансивере. проверено.
возможно, этот "экранированный" провод не совсем экранированный. как то купил экранированный китайский провод для интерфейса. когда зачистил его, оказалось, что "экран" состоит из нескольких жилок провода, которые находились в виде пучка между слоями изоляции. привычного "чулка" не было.
Из ваших исходных данных следует что есть проблемы как компом так и колонками. Если это так, то разделите эти проблемы и начните с компьютера. Поставьте свой вместо вместо соседского, если поможет, замените в соседском компе БП и т. д. Конденсаторы в розетке могут и не помочь, так как в сетевом фильтре БП они работают совместно с индуктивностями. Если же проблема только в том что идет наводка на колонки, выполните то что пишет UA6LJV.
[QUOTE=R6CW;1756433]если в БП нет фильтра, то будут помехи и приему на трансивере. проверено.
Обращаю ваше внимание на то, что компьютер соседский и находиться в 50 метрах от трансивера. И еще, фильтр то в БП есть по любому, только с целью экономии не всегда в нём устанавливают конденсаторы. Дроссели же в последовательной цепи фильтра обычно стоят на своих местах.
Cо старым компом никогда не было проблем ,все началось после покупки соседом нового пк!
Можно попробовать совсем уж радикальное средство. Правда стесняюсь предлагать потому, как исчезнет интрига. Установите нормальную антенну на 80 м. НАСТОЯЩУЮ.
c Колонками проблема решена не хрюкають а вот комп переходит в спящий режим при 300 ваттах! Видимо придется соседу делать заземление!
Возможно наводка на провод клавиатуры. Попробуйте намотать несколько витков провода клавиатуры на ферритовое кольцо, а лучше беспроводную.
Похожая ситуация была с моим знакомым. Помеха наблюдалась в телевизоре только у одной соседке-старушке.
Он купил ей новый телевизор и проблема решилась.
беспроводную - наверно ещё хуже может быть!
