Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 52
Тема: Помехи на компьютер при работе на 80м!!!
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Помехи на компьютер при работе на 80м!!!При мощности 30 ватт ,начинает глючить(вставать),хрюкают колонки в такт с голосом, компьютер в другом дому, на расстоянии 50м с другой эл. сетью! Трансивер заземлен, антенна инвертед ви, ксв на 80 40 20 =1.2, на удалении от компьютеров 40 м .Свой компьютер который стоит рядом с трансивером не глючит даже при 600ватт на 80м!
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Дросселя запорного скорее всего нет.
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Приветствую! Есть запорные дроссели на трансивере и на антенне!
    03.02.2006
    20,719
    10215
    5480
    Здесь должно быть что то ну очень глобальное! Чтобы на 80 метров при 30 вт были помехи... Да еще комп на удалении 40 метров!
    Ну еще колонки могут хрюкать - такое тоже наблюдал - они как приемник работают, но чтоб комп глючил...
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Ключевые моменты обозначены.
    Просматривается именно наводка на электросеть твоего "соседа" (ну, где помехи). Вероятно, защита на той стороне поможет.
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Привет! а где именно ставить дроссели?
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Не, это пока только предположение.
    Может там прямая наводка на его девайсы (из-за ближней зоны, ведь 40м - это всего пол-волны). Тогда и защита по проводам не поможет.
    Попробуй так. Пусть для начала он свою электронику не от сети запитает, а от автономного источника (обычный UPS вполне подойдёт, выдернув из розетки), и проведи натурный эксперимент.
    Станет более понятно, куда копать..
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    К сожалению нету UPS ,и негде взять!
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Дима, без натурных "испытаний" - гадание на кофейной гуще..
    Может, там изначально сами железки такие, что их ничем уже не защитить..
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    Как то встречался с чем то подобным... при мощности 30-50 Вт системный блок просто отключался. Как оказалось в блоке питания компьютера наши китайские "братья" "позабыли" установить в сетевой фильтр конденсаторы, хотя места для них были предусмотрены. После замены БП компьютер работал устойчиво.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Решить эту проблему есть только один способ - замена аудиоколонок. Сталкивался с этим. Там нет никакой экранировки УНЧ + не экранированный провод, по которому подается звуковой сигнал с компа.
    И, вообще-то, это тот случай, когда причина помех не на вашей стороне.
  12. #12
    17.07.2011
    443
    104
    Лечится легко.
    Со входа микросхемы усилителя колонок (это куда приходит проводок с регулятора громкости) на землю 1000 пф.
    Это я про усилитель с колонками для компьютера.Два таких вылечил.
  13. #13
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Cпасибо за совет!Так там мне на входе розетки 220 в установить кондесаторы ,по моему желтые они такие должны быть !Их как раз там и нету наверно!
  14. #14
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,615
    864
    630
    Попробуйте договориться с соседом и поставить ему свой блок питания. Если лезет через него, тогда и будете пробовать его дорабатывать. Меня смущает, что еще и на колонки наводка идет.
  15. #15
    17.07.2011
    443
    104
    Я же написал,что нужно сделать,чего в БП лезете?
    Параллельно сети Х конденсатор квадратный,на землю два Y конденсатора,обычно круглые синие.
    Только они вам не помогут.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.08.2022, 19:20
  2. Выключается компьютер при работе на 80м диапазоне!!
    от RA3VHO в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 13:16
  3. Что за помеха на диапазоне 80м?
    от RN3S в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 20:36
  4. Помеха соседям при работе на 7 MHz
    от 4L6DL в разделе Помехи
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 22:15
  5. Помеха на MJ 200 PLUS на авто
    от kolgena в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 07:14
