Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
Тема: Помехи на компьютер при работе на 80м!!!
  1. #16
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    конденсатор квадратный
    конденсатора,обычно круглые синие.
    Раньше кондесаторы имели емкость и рабочее напряжение.
    Теперь они квадратные или круглые.
  2. #17
    17.07.2011
    443
    104
    Да,я то же был немного удивлён ..,сначала.
    Это узкоспециальные конденсаторы,специально для этих цепей.
    Вы просто не в курсе дела.
    Емкость у Х2 типа 0,1 мкф-1 мкф напряжение 250(275) вольт(импульсное 2500 вольт)
    Имеют типа внутренний предохранитель,при замыкании,сеть не сгорает.
    Емкость у Y типа в 10 раз меньше.
    В цепях их использования ёмкость некритична.
    Вот они.
    Можете сами найти в любых телевизорах,и других устройствах с ИБП.
    Находятся рядом с входным дросселем и диодным мостом.
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Было подобное у моего соседа на мои 100 Ватт он в своих колонках слышал: Юра, Юрий город Салехард лечится просто, в месте где колонки подключены к компу на ферритовом кольце делается несколько витков проводов от колонок. Причина банальна, провода колонок работают как диполь.
  4. #19
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от R2RA Посмотреть сообщение
    Как то встречался с чем то подобным... при мощности 30-50 Вт системный блок просто отключался. Как оказалось в блоке питания компьютера наши китайские "братья" "позабыли" установить в сетевой фильтр конденсаторы, хотя места для них были предусмотрены. После замены БП компьютер работал устойчиво.
    если в БП нет фильтра, то будут помехи и приему на трансивере. проверено.
    Сталкивался с этим. Там нет никакой экранировки УНЧ + не экранированный провод, по которому подается звуковой сигнал с компа.
    возможно, этот "экранированный" провод не совсем экранированный. как то купил экранированный китайский провод для интерфейса. когда зачистил его, оказалось, что "экран" состоит из нескольких жилок провода, которые находились в виде пучка между слоями изоляции. привычного "чулка" не было.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Не поможет. Проверено. Если наводка непосредственно на плату УНЧ, то не поможет 100%.
  6. #21
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    Цитата Сообщение от RA3VHO Посмотреть сообщение
    Cпасибо за совет!Так там мне на входе розетки 220 в установить кондесаторы ,по моему желтые они такие должны быть !Их как раз там и нету наверно!
    Из ваших исходных данных следует что есть проблемы как компом так и колонками. Если это так, то разделите эти проблемы и начните с компьютера. Поставьте свой вместо вместо соседского, если поможет, замените в соседском компе БП и т. д. Конденсаторы в розетке могут и не помочь, так как в сетевом фильтре БП они работают совместно с индуктивностями. Если же проблема только в том что идет наводка на колонки, выполните то что пишет UA6LJV.
    [QUOTE=R6CW;1756433]если в БП нет фильтра, то будут помехи и приему на трансивере. проверено.
    Обращаю ваше внимание на то, что компьютер соседский и находиться в 50 метрах от трансивера. И еще, фильтр то в БП есть по любому, только с целью экономии не всегда в нём устанавливают конденсаторы. Дроссели же в последовательной цепи фильтра обычно стоят на своих местах.
  7. #22
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Cо старым компом никогда не было проблем ,все началось после покупки соседом нового пк!
  8. #23
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Можно попробовать совсем уж радикальное средство. Правда стесняюсь предлагать потому, как исчезнет интрига. Установите нормальную антенну на 80 м. НАСТОЯЩУЮ.
  9. #24
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    антенна инвертед ви, ксв на 80 40 20 =1.2
    Чем эта не нравится?
  10. #25
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    c Колонками проблема решена не хрюкають а вот комп переходит в спящий режим при 300 ваттах! Видимо придется соседу делать заземление!
  11. #26
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Возможно наводка на провод клавиатуры. Попробуйте намотать несколько витков провода клавиатуры на ферритовое кольцо, а лучше беспроводную.
  12. #27
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Видимо... Желательно корпус компьютера заземлять.
  13. #28
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    11
    Похожая ситуация была с моим знакомым. Помеха наблюдалась в телевизоре только у одной соседке-старушке.
    Он купил ей новый телевизор и проблема решилась.
  14. #29
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    беспроводную - наверно ещё хуже может быть!
  15. #30
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Интересно, почему.
    Есть негативный опыт?
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.08.2022, 19:20
  2. Выключается компьютер при работе на 80м диапазоне!!
    от RA3VHO в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 13:16
  3. Что за помеха на диапазоне 80м?
    от RN3S в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 20:36
  4. Помеха соседям при работе на 7 MHz
    от 4L6DL в разделе Помехи
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 22:15
  5. Помеха на MJ 200 PLUS на авто
    от kolgena в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 07:14
