Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Уличный прожектор БЕЗ помех
    17.07.2011
    443
    104
    С помехами от уличных светодиодных светильников,знакомы все.
    Покупая иногда такие прожектора,при проверке всегда проводил примерную оценку интенсивности помех.
    Купив более года назад прожектор(фирма ISVET) 20 вт ,для подсветки мачты с антенной в ночное время ,при проверке, помех не обнаружил.
    С тех пор этот прожектор светит всю ночь,и ни каких помех.
    Но недавно,я купил 2 прожектора по 50 ватт,этой же фирмы,для изготовления переносного светильника,для производства различных ремонтно-строительных работ по дому.
    При проверке,я опять не обнаружил помех.Сколько я не пытался найти помехи-их не было СОВСЕМ! и это при мощности 100 ватт !
    Этот факт меня заинтриговал,и я обнаружил в интернете,что прожекторы данной фирмы выполнены на линейных драйверах.
    Так что ищите прожектора на линейных драйверах.
    Попутно,хотел бы заметить,что прожектор подсветки антенны проработал уже больше года(тьфу-тьфу-тьфу),чего ранее с парой прожекторов других фирм не происходило,сгорали гораздо быстрее.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,767
    16980
    1876
    Что значит "линейный драйвер", и как узнать, что внутри прожектора именно такой?
    Как я понимаю - это стабилизатор, и в светодиодных прожекторах они выполнены на специализированных микросхемах.
    У меня тоже светит какой-то прожектор, нонейм, купил в строймагазе, и тоже помех не обнаружил.
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,382
    7060
    5299
    Ну коль пошла такая пьянка...... а у меня дома светильники светодиодные Питерской фирмы АКТЕЙ, не гадят!
    на лестнице на второй этаж и котельной стоит CA-7008У много режимный фотоакустический, включил его он погорел минутку и погас, как только начался движняк, топот или появился в поле зрения он включается погорел минуты две опять погас, время горения, и акустика и датчик движения, все внутри и регулируется.
    Так же его можно перевести в режим работы от фото элемента, как стемнело он включится создавая эффект присутствия в доме....
    На улице над гаражом стоит другого типа, внутри с фото элементом, как только стемнело он включился, солнце только начало выглядывать он выключился. То есть я утром рано на работу выезжаю из гаража он еще с вечера светиться, приезжаю вечером он уже светит. - удобно
    На фасаде дома другой тип, в погребе другой тип на 24 вольта....
    не пишу остальные марки так как лень идти к ним на сайт и копировать, ну и что бы не подумали что реклама. Все эти светильники воткнул лет так, семь назад, все работает идеально и не гадит.
    Последний раз редактировалось RO9O; 24.12.2020 в 23:14.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
    17.07.2011
    443
    104
    Сам не знаю.Схему не видел.
    Узнать что внутри- можно радиоприёмником с работающей FM станцией.При поднесении телескопической антенны к работающему прожектору с Импульсником,станция закроется шумом и пропадёт.
    Это самый чувствительный способ проверки.
    Проверка трансивером на наружную антенну гораздо менее эффективна.Помеха может быть на одном диапазоне и не быть на другом,может появляться,когда чистый диапазон и маскироваться станциями.
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 25.12.2020 в 01:13.
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3948
    Линейный драйвер- это, скорее всего мостовой выпрямитель с ёмкостным "балластным резистором".
    Понятное дело что от подобной схемы помехи отсутствуют, либо минимальны.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Вот такие прожекторы Ферон на 20 и 30 ватт (каждый светильник) точно не гадят. Вероятно, что не гадит и остальная продкуция фирмы. Проверять в магазине АМ приемником.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,356
    1793
    6510
    Ссылочку на источник пожалуйста.
    Потому что например здесь: https://habr.com/ru/company/ledobzor/blog/509776/ пишут про линейный драйвер, при этом стоит микросхема импульсного стабилизатора (см фото).
    17.07.2011
    443
    104
    https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/517426/
    Я писал про прожектора ,а у вас про линейные светильники.
    Это как Машка и Дашка-почти одно и то же,но по разному.)))
    Где вы там про линейные драйверы прочитали -не нахожу, ткните.
    АМ приёмник ловит рёв сети,вызванным подключением/отключением проводов сети,диодным мостом 50 раз в секунду.При этом сами диоды ни чего не излучают,а лишь модулируют чужую несущую или шум эфира.Гармоники импульсного генератора,так же присутствуют на АМ диапазоне,но не всегда попадают в полосу приёма,нужно перестраиваться и ловить их,что не очень удобно и надёжно.
    FM приёмник ловит шум излучаемый ИБП (а конкретно генератором),а точнее сложение шума генератора с сигналом станции.Полоса приёма 100-150 кгц гарантированно захватывает не менее одной гармоники генератора ИБП.
    Так что я бы АМ приёмнику не очень доверял.
    P/S. Как отличить линейный драйвер,от импульсного не разбирая светильник?
    При снижении напряжения сети (на пример от 220в до 180в) линейный будет изменять яркость,а импульсный-нет.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Тут про линейные и нет драйверы.
    Длинно но интересно.
    https://www.youtube.com/watch?v=tcnQ49aMx2w&t=871s
    И здесь:
    https://www.youtube.com/watch?v=qMivFWkjdGA
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    Есть ли возможность выложить фото упаковочной коробки с наименованием товара?
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,416
    5002
    5834
    Игорь, они в сообщении #8Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    17.07.2011
    443
    104
    Можно,храню,2 года гарантии.
  13. #13
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Купив несколько прожекторов другого производителя я то же не обнаружил, а кто нибудь обнаруживал именно у прожекторов?
    Чем то смахивает на рекламу, уж не в Таганроге ли их делают?
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.12.2020 в 13:47.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #14
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    В Китае.
  15. #15
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Конечно всё в Китае, только.... компания «Электроснаб-Кубань» занимается контрактным производством и поставкой светодиодных светильников и ламп собственной торговой марки «iSvet».
    Для справки https://isvet-light.ru/
  1. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 08.04.2021, 09:03
  2. Что такое "Сайровый прожектор" ?
    от R9OY в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 19:15
  3. Прожектор из ксенона
    от halper в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 17:52
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 00:02
  5. Как увеличить импульс для прожектора ?
    от dmitrol в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 14:58
