Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Уличный прожектор БЕЗ помех
  1. #31
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RV6LML Посмотреть сообщение
    Заряжать телефон порекомендую трансформаторным блоком питания, стабилизатор КР142ЕН5А (L7805) 1А., +5В.
    и будет он мой смартфон заряжать током 70 ма двое суток.Спасибо.......
  2. #32
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Рекомендуете или вернее рекламируете. Между прочим. У многих помех нет ! ВООБЩЕ! Если даже простейшие антенны делать правильно.
  3. #33
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Диапазон частот генераторов ИБП от десятков до сотни кгц,а полоса АМ приёмника менее 10 кгц.Можно легко попасть "между палками".
    Никогда не пытаюсь ловить "палки", т.к. они относительно безвредны. Вредные импульсники широкополосно шумят в широкой полосе частот, этот шум мы и ловим АМ приемником. В магазине очень удобно и сразу слышно: лампу включили, шум пошел - бракуем.
    Лампа, шумящая на частотах ниже 5...10 МГц, на УКВ может быть нема как рыба.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.12.2020 в 21:23.
  4. #34
    17.07.2011
    443
    104
    Эти Y-ки очень похожи на варисторы.
    Да,но ещё похожи на высоковольтные к15-5,только цвет другой.
    У варистора на маркировке сначала диаметр указывается с буквой D,потом напряжение ( количество нулей последняя цифра. типа 471К=470 вольт) и в конце буква К.
    У Y конденсатора указывается емкость.В конце буква М
    Данный экземпляр по прибору выдает 2200 пф
    Как простейшие антенны можно сделать не правильно??
    Не правильный инвертор-это как?
    Абсолютно ВСЁ не верно
    Только палки и шумят.
    В промежутках между палками(это гармоники генератора) относительно чисто.
    Вот специально для вас снял анализ спектра верней части АМ диапазона с работающей "плохой" лампочкой.
    В средней части экрана шкала.от 1470 кгц и до 1600 кгц.
    Хорошо видно три " горба"(1503 кгц,1555 кгц,1608 кгц)-это три гармоники генератора лампы,работающего вблизи частоты 52 кгц.На этих частотах сильная помеха.
    В промежутках между горбами(палками) эфир довольно чист.На частотах 1521 кгц,1530 кгц,1539кгц вообще ни какой помехи нет.
    И если ваш приёмник настроен на частоту 1530 кгц,то ни какой помехи вы не услышите,хотя лампочка гадит очень сильно.
    Ваш метод может приводить к ошибка,заблуждениям,и соответственно не годен.
    Откуда пошел шум-не известно.
    Не может.
    Интенсивность падения,бесспорно у всех разная,но не настолько.
    Ни кто ФНЧ с частотой среза 20 мгц ставить в лампу не будет.
  1. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 08.04.2021, 09:03
  2. Что такое "Сайровый прожектор" ?
    от R9OY в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 19:15
  3. Прожектор из ксенона
    от halper в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 17:52
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 00:02
  5. Как увеличить импульс для прожектора ?
    от dmitrol в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 14:58
