26.12.2020, 19:44 #31
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
26.12.2020, 19:56 #32
- 04.10.2013
- 112
- 89
- 121
Рекомендуете или вернее рекламируете. Между прочим. У многих помех нет ! ВООБЩЕ! Если даже простейшие антенны делать правильно.
RW6AU
26.12.2020, 21:20 #33
- 23.04.2011
- 3,821
- 1900
- 3274
Никогда не пытаюсь ловить "палки", т.к. они относительно безвредны. Вредные импульсники широкополосно шумят в широкой полосе частот, этот шум мы и ловим АМ приемником. В магазине очень удобно и сразу слышно: лампу включили, шум пошел - бракуем.
Лампа, шумящая на частотах ниже 5...10 МГц, на УКВ может быть нема как рыба.Последний раз редактировалось UA4NE; 26.12.2020 в 21:23.
26.12.2020, 22:19 #34
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Да,но ещё похожи на высоковольтные к15-5,только цвет другой.
У варистора на маркировке сначала диаметр указывается с буквой D,потом напряжение ( количество нулей последняя цифра. типа 471К=470 вольт) и в конце буква К.
У Y конденсатора указывается емкость.В конце буква М
Данный экземпляр по прибору выдает 2200 пф
Как простейшие антенны можно сделать не правильно??
Не правильный инвертор-это как?
Абсолютно ВСЁ не верно
Только палки и шумят.
В промежутках между палками(это гармоники генератора) относительно чисто.
Вот специально для вас снял анализ спектра верней части АМ диапазона с работающей "плохой" лампочкой.
В средней части экрана шкала.от 1470 кгц и до 1600 кгц.
Хорошо видно три " горба"(1503 кгц,1555 кгц,1608 кгц)-это три гармоники генератора лампы,работающего вблизи частоты 52 кгц.На этих частотах сильная помеха.
В промежутках между горбами(палками) эфир довольно чист.На частотах 1521 кгц,1530 кгц,1539кгц вообще ни какой помехи нет.
И если ваш приёмник настроен на частоту 1530 кгц,то ни какой помехи вы не услышите,хотя лампочка гадит очень сильно.
Ваш метод может приводить к ошибка,заблуждениям,и соответственно не годен.
Откуда пошел шум-не известно.
Не может.
Интенсивность падения,бесспорно у всех разная,но не настолько.
Ни кто ФНЧ с частотой среза 20 мгц ставить в лампу не будет.Последний раз редактировалось UA6LJV; 26.12.2020 в 22:25.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
