16.02.2022, 11:52 #1Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
Помеха в диапазоне 160м
Доброго дня всем!
Несколько месяцев назад появилась помеха на 160м. В районе 1870+-. Довольно широкополосная. Убивает диапазон в направлении USA. На станции всё отключено от сети.
Питание батарейное. Пробовали искать с резонансной коаксиальной магнитной рамкой. Разводка на участки с домиками-воздушная, по свитым толстым проводам. Походили в радиусе 300 метров вдоль линии электропередачи.
Заметили, что когда рамка в одной плоскости с электрическими проводами - максимум на S-метре.
В начале видео, переключение USA/EU. Два одинаковых по длине Бевера по земле. Палка на скопе, ещё одна проблема в FTDX-101d. Видно, но не слышно. Для поиска использовали другой аппарат.
https://drive.google.com/file/d/1L4I...ew?usp=sharing
Спасибо.Юрий / EB5A
16.02.2022, 13:21 #2Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
Юрий, ссылка не работает:
16.02.2022, 13:51 #3Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
Спасибо! Перезалил
https://drive.google.com/file/d/1L4I...ew?usp=sharingЮрий / EB5A
16.02.2022, 16:46 #4QRP
- 19.12.2016
- 13
- 7
[QUOTE=EB5A;1863160]Доброго дня всем!
Юрий, приветствую!
Пару лет назад так же была помеха широкополосная на 160 м. В частном доме. Походил с приёмником по округе и заметил, что больше всего фонят провода эл. питания 220 вольт к соседскому дому.
Соседка как то уехала и я отключил рубильник (они у нас на улице на стене дома). Помеха пропала.... Включил... начал искать дальше и нашел максимум 59+40 у тарелки Триколора. Она установлена на высоте человеческого роста. Поговорил с соседкой, отключил у неё адаптер питания 12 В бестрансформаторный... Помеха пропала. Купил ей трансформаторный адаптер... Заменил..
И пришло мне счастье. Антенна 160 м диапазона - Инвертед Ви . Полотно проходит от тарелки метрах в 8-10.
Удачи Вам в поиске помехи! Информируйте о результатах.
Да. На других Кв диапазонах помехи не было.
73! Вячеслав UA5R(ex. UA3RJ)
27.02.2022, 07:35 #5Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,746
- 2317
- 747
28.02.2022, 10:29 #6Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
у меня сильную помеху на 160м дает светодиодная лампа - аналог ЛДС. полностью тушит прием на 160м. в поиске дефектных светодиодных ламп может помочь и фотоаппарат мобильника. наводим его на лампу. если нормальная - чистое пятно света. если дефектная может рябить черно-белыми полосами или квадратами.
28.02.2022, 19:36 #7Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
Когда едешь вдоль линии электропередачи 30-40 kV, то меняется сила сигнала на одной и той-же частоте. Остановился в одном месте и послушал весь диапазон. Откуда это берётся ?
https://drive.google.com/drive/folde...bx?usp=sharingЮрий / EB5A
28.02.2022, 21:32 #8Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
Где-то прошивает изолятор или имеется слабый контакт. Сигнал помехи проходит по проводам по всей линии, приёмником будет сложно определить место возникновения. Можно попробовать посмотреть в тёмное время суток на изоляторы. Скорее всего 30-40 kV не заходит сразу потребителям, а стоят трансформаторные подстанции. Нужно пробовать их выключать и наблюдать за помехой. Но кто это разрешит делать? Тогда ждать когда электрики при обслуживании будут выключать и наблюдать за эфиром в это время.
У меня тоже бывает подобная помеха, помогает уменьшить её влияние нажатие на трансивере кнопки Noise Blanker – NB.
8Спасибо
