Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 50
Тема: Помеха от 14 Мгц до 30 Мгц
  1. #16
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Хорошие отношения всегда приносят положительные плоды
    Кто бы спорил, но это не всегда имеет место.
    Более того, у господ с РЧЦ нет рычагов на граждан.
    К примеру: работает светильник.
    У вас помеха 9 баллов+ 20 дб.
    Владелец скажет : я купил.
    И на этом всё!
    (.) точка!
    Радистка Кэт оглохла!
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,103
    5503
    2764
    Зато есть у Роскомнадзора. Обращайтесь по принадлежности, а не "куданипопадя".
  3. #18
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    563
    92
    118
    Местная херня .
    Ищите , что поменялось ... у соседей .
    Мой товарищ (RW3QSB) грешил на соседку. Дом на два хозяина. Мол, как телек ВКЛ и xxxxx приему - шум.
    Взял "ДРАГОН", прошелся по улице. Соседка, ну или ее телек, ни при чем.
    Нашел что шумит, (ой, забыл сказать, это было на новогодние праздники, везде герлянды и тому прочее), так вот, другой сосед, купил на АЛИ уличный фонарь. Вот он и создавал помеху.
    У меня подсветка на мониторе открывает шумодав на 145.5 433.5 (SAMSUNG S22D300). На наружную пофиг, в хате на резинку - xxxxx.
  4. #19
    25.10.2008
    Нижнекамск
    420
    186
    254
    С осени прошлого года, после монтажа нового светодиодного освещения на столбах возле дома (центр города) резко увеличилась шумовая обстановка на диапазонах, особенно на 3,5 МГц, если раньше шум эфира был 5-6-7 баллов, то стал 8-9 и до+10 в разные дни. На других диапазонах тоже увеличился шум, но не так много. Облазил с приемником лисолова на 3,5 МГц все вокруг дома, а это две трансформаторные подстанции, две вышки сотовой связи с шкафами у основания вышек, освещение на столбах 8 штук, если при приближении к ТП и вышкам сотовой связи наблюдалось незначительно увеличение шума, то при приближениик к столбам освещения, приемник начинал сильно шуметь. И это даже днем, при выключенных лампах освещения. Есть такое предположение, что гадят дешевые китайские преобразователи переменного напряжения в постоянное для питания светодиодных ламп, днем лампы каким-то образом отключают, а преобразователи продолжают работать постоянно.
    В добавок выяснилось, что на сегодняшний день отсутствуют нормы элктромагнитного излучения в спектре КВ, старые нормы отменены, а новых нет. На УКВ и выше нормы есть. Может кто что добавит по нормам.
    Последний раз редактировалось R4RM; 17.05.2021 в 06:49.
    73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
  5. #20
    14.03.2008
    3,509
    1482
    1184
    ссылку можно?
  6. #21
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11435
    Тишь да гладь была в деревне. А вчера приехали ВСЕ. +30 градусов завернуло. Ночью красота, а днем на 20 ке и 15 ке периодически что-то "гадило" и довольно сильно. (( Есть еще один источник- насос у соседа. Как начинает воду лить, а он с автоматикой, в эфире слышно как "маховик раскручивается" секунды за три, потом сплошной гул, минуту-две, потом обратный цикл. До следующего пользования водой.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  7. #22
    30.09.2009
    Екатеринбург
    530
    430
    150
    Сочувствую вам в плане появления помех...
    По моему опыту - даже при помощи спецов из ГРЧЦ, не удастся заставить владельцев данных светильников сменить их на заведомо нешумящие. Потому как вызванные спецы из ГРЧЦ с умным видом похОдят, поизмеряют, посмотрят в свой панорамник Роде/Щварц...
    и скажут - всё нормально. Мы ничего не видим. Помех нет.
    А вы будете говорить - как же так? когда светильники выключены, то помех нет или они не такие сильные.
    А вам скажут - не.. всё нормально, мы ничего не видим. Значит - помех нет. До свиданья.
    Ну, и пришлют официальное письмо - что зря вы тут всё это затеяли, помех нет.
    Для себя я нашел выход - в местах, где возможно, договорился с владельцами светильников или других преобразователей, купил на свои деньги нешумящие на КВ светильники (или блоки питания), и самостоятельно (с разрешения владельцев) - заменил.
    Других вариантов, увы - нет.
    И, самое главное - разговоры с владельцами вести тактично... Сейчас время такое - могут и послать, куда подальше, и тогда - всю жизнь иметь подобные помехи...
    Но - это мое мнение, и оно может не совпадать с Вашим... -)
  8. #23
    30.08.2007
    Брест
    25
    16
    18
    Именно так и поступаю, только в моём случае все помехи от кафе этажом ниже. Приходится договариваться и менять источники помех за свой счёт. Основная проблема была от источников питания светодиодных лент.
  9. #24
    25.10.2008
    Нижнекамск
    420
    186
    254
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Сообщение от R4RM
    ссылку можно?
    Общался с начальником Группы Радиоконтроля РЧЦ, с его слов только..
  10. #25
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ради справедливости, так и не должны они заставлять что то менять создающее помехи, их задача измерить, составить акт - всё.
    Ну ещё поставят в отчётах плюсик о проделанной работе. Они фиксируют, а дальше действуйте сами.
    Как и везде в этом мире, заставить может только сила слова, кулака или закона.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.05.2021 в 08:31.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #26
    30.09.2009
    Екатеринбург
    530
    430
    150
    Да, Евгений, Вы правы.
    Заставить - некорректное слово я применил, мысленно полагая, что ГРЧЦ после измерений выдает некий Акт, на основании которого владельцы КВ-шумоизлучающих устройств обязаны заменить эти КВ-шумоизлучающие устройства.
    Но - Акту не быть.
    Всё остальное - согласно описаномму мной ранее.
  12. #27
    25.10.2008
    Нижнекамск
    420
    186
    254
    При превышении норм излучения или создания помех, составляется акт, где указывается срок устранения, могут и штраф выписать
  13. #28
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ..... где указывается срок устранения, могут и штраф выписать
    Там есть одна заковыка, .... если помеха мешает приёму т. н. "общественно полезного" радиовещания и телевидения, ещё тем кому выделена конкретная частота и они за это платят государству денежку, в остальных случаях всё решается заявителем по своим возможностям и способностям.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.05.2021 в 09:14.
    Евгений.
  14. #29
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    1:1 И у меня так же было!
    штраф выписать
    Нет оснований по Коап России.
    Но - Акту не быть.
    Точно, могут посоветовать почистить разьём.
  15. #30
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    А если в техслужбе РЧЦ работают радиолюбители? Всё же за всю страну не стоит говорить.
  1. Ответов: 335
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 15:07
  2. Помехи на старом телевизоре на 14 мгц
    от UB1AIA в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:27
  3. KENWOOD Снижение мощности от 14 Мгц и выше.
    от UR5FHD в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 19:27
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 07:09
  5. Помогите 5,9+30 помехи от МВД ...
    от R0OR в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 18:12
