Нормальные антенны решат все ваши проблемы. У меня в антенне телецентр наводит 120 вольт вч... И ничего - работаю.
Господа радиолюбители !Цитата:
Сообщение от UA1ZH
Можно бравировать своими антеннами (перед знакомыми-людьми не сведущими), детьми, внуками, можно бравировать трансиверами- это очень модно в Москве.
Предыдущий трансивер бил "по ушам"- а у нового- тишь да благодать.
Не решат наши проблемы ни антенны, ни трансиверы, ни другие органы.
Мы никому не нужны.
Ставлю на этом большую точку.
Если кто-то желает еще высказаться на эту тему- пусть засоряют интернет-пространство. Собака лает- ветер носит.
С уважением ко всем.
P.S. Сейчас на КВ такая лезет на всех диапазонах- диву даешься.
А на старенький "совковый" трансивер этого не было.
Наверное японцы виноваты, что создали "ICOM" :)
Проблема урбанизации... Увы, но имхо сейчас чистый эфир можно найти только отъехав от Москвы на 25-50 км минимум. В городе чище не будет - думаю согласитесь. Бизнес с миллионными оборотами - никому и дела нет до радиолюбителей...Цитата:
Сообщение от UA3AJZ
Я то же самое и имел ввиду - надо самостоятельно решать проблемы и не ждать,что придёт добрый дядя (царь,президент или начальник РЧЦ) и всё сделает. Но,заменив веревку на резонансную диапазонную антенну,можно снизить наводку на входе аппарата в сотни раз. Соответсвенно,отпадут многие проблемы с низким ДД.
А может найти положительное в этой ситуации ???
И сделать так: построить полноразмерную антенну развернув её точно на передающую. Настроить точно на частоту передачи. На минимальной длине фидера установить высококачественный контур.
Потом высокочастотный и мощный детектор. Далее конденсаторную батарею и преобразователь. С выходом 220 вольт 50 гц.
Какая-никакая, а польза.
Вставлю и свои 5 копеек: меня во многих случаях выручала рамочная антенна (как в приемниках для "Охоты на лис"). Она может и очень хорошо работает в широком диапазоне частот. Может быть очень высокой добротности (это если из фторопластового кабеля). Конструкция: рамка и КПЕ. Настраиваете на резонанс и ориентируете ее по минимуму мешающей станции. Удавалось избавляться от мощнейших помех. Мы когда начинали заниматься РЛТ (радиолюбительское троеборье) где одним из упражнений был КВ-тест, это все проходили по полной программе: представьте, в круге диаметром около 200 метров работают на одном диапазоне (3,5 МГц) до 60-ти радиостанций. И хоть мощность и ограничивали, но всегда были те которые хотели "лучше других" - помехи всех видов были ужасные. Вот и приходилось бороться.
Есть один способ избавиться от подобной помехи теоретически на 100%. Для этого надо выделить сигнал помехи (от другой антенны) и с тем же уровнем, но в противофазе подать на вход приёмного устройства.Вариантов размещения и типов самих антенн может быть множество, но желательно размещать приемную рабочую антенну по минимуму сигнала помехи, а вспомагательную - по максимуму и плавно регулировать уровень до полного подавления помехи.При работе на передачу вспомогательную антенну можно отключать через предусмотренный коммутатор. Согласен, что всё это не так просто, но кто сказал, что будет легко? Удачи. 73 Александр.
Да, в последнее время сороковку слушать невозможно...:(
На двадцатке почище, но по вечерам она пока закрыта.
