Показано с 1 по 11 из 11
    15.01.2005
    Переславль-Залесский
    25
    4
    6
    Помехи охранной сигнализации
    Коллектив RK3MXT переехал в другое помещение.
    На новом месте столкнулись с проблеммой , помехи охранной сигнализации. Быстро решить проблемму пока не удается. Жалко потерянного времени - 2 месяца трудов, связанных с переездом. Не дайте умереть нашей станции!!!!. Кто боролся с помехами и какой результат??????
    (Пока мы наблюдатели!!!!)
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Если наблюдатели, то, я так понимаю, помехи создает охранная сигнализация вам, а не вы ей. У меня дома есть пара устройств на микропроцессоре (14 МГц задающего генератора, сам проц работает на 3,5 Мгц после деления частоты), помехи идут на 27...28 МГц с очень высоким уровнем. На частотах 21Мгц и ниже уже не особо их слышно.
    А совет, наверно, один: попробовать экранировать и заземлять оборудование, если есть излучающие антенны, то максимально их согласовывать до КСВ 1,05...1,1
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    48
    76
    Larry158
    У них наоборот сигнал от их передатчика дает наводку на сигнализацию, и она постоянно срабатывает. Поэтому Сергей как раз и написал, что они пока только наблюдатели.
    RV3ML
    Сергей привет, остаётся только посочувствовать.
    de RA3MF
    16.10.2003
    105
    КСВ здесь не причём.
    Это ЭМ наводка на провода сигнализации.
    Попробуйте:
    Несколько витков (около 10, можно больше) провода шлейфа сигнализации перед входом в прибор намотать на ферритовое кольцо 400-1000 нм,
    по возможности то же самое проделать с проводом около датчика.
    Помогало.
    15.01.2005
    25
    4
    6
    Первоначальное сообщение от Larry158
    Как раз наблюдателями нам быть и не хочется. Срабатывание сигнализации от передатчика и приезд вооруженной охраны, вот это и наблюдаем регулярно!!!Сигнализация стоит в помещении складов фирмы, и я так понял, для раздутия сметной цены на установу, там столько всего наворотили........ Испытанные методы пробовали, кольца тоже, помогает мало.
    Да, и особо что-то делать нам не дают, сигнализация..... Да антенны диапазонные и все согласованные.
    Попробуем в следующие выходные, как эксперемент антенну поставить на соседнем здании метрах в двухсот.......
    10.12.2002
    123
    А защиту от помех проникающих через электросеть, делали чего?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Если шлейфы симметричные можно попробовать телефонный фильтр от И. Подгорного. Я его пробовал - очень доволен. Он представляет собой симметричный ФНЧ. Наводки от нашего передатчика давали помеху на электронные телефонные аппараты на дружественной вещательной радиостанции. Телефонные линии были заведены прямо в микшерский пульт. Прямо внутри поставили такие фильтры на каждую линию - как бабушка отшептала. До сих пор гдето валяются эти фильтры (забрал, когда пульт заменили на более фирменный).
    16.10.2003
    105
    TO RA4AJF
    У меня как раз проблемы с телефоном ...
    Подскажите пожалуйста где увидеть схему/описание фильтра.
    Low Power
    08.10.2004
    Плеяды
    55
    51
    проще наверное будет съехать на другое место, иначе потом на вас повесят все грехи, если чего-то сопрут. как правило сигнализации обслуживаются, а ента организация "подрядчик" будет пальцем показывать в вашу сторону, если уже не так.
    rw3yb
    Гость
    Та же проблема у клубной коллективки. На этаже несколько комнат под охраной. Все воют на разные голоса в такт телеграфным посылкам.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Если бы Вам удалось доказать фирме, обслуживающей, монтирующей или производящей данные сигнализации, что у них недостаточно экранированы электрические цепи и убедить их заэкранироваться от Вас получше, то может быть это бы помогло. А что делать, если причиной может быть сама излучающая антенна Вашего передатчика?
  1. ищу схему к охранной сигнализации УОТС-1-1А
    от nikolasoft в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 10:23
  2. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
  3. Где найти схемы на промышленные сигнализации?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 10:27
  4. Помехи от радиожучков
    от 107.2FM в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 14:31
  5. Новый вид сигнализации. Тревожный сигнал...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.12.2001, 20:13
