15.01.2005, 18:22 #1QRP
- 15.01.2005
- Переславль-Залесский
- 25
- 4
- 6
Помехи охранной сигнализации
Коллектив RK3MXT переехал в другое помещение.
На новом месте столкнулись с проблеммой , помехи охранной сигнализации. Быстро решить проблемму пока не удается. Жалко потерянного времени - 2 месяца трудов, связанных с переездом. Не дайте умереть нашей станции!!!!. Кто боролся с помехами и какой результат??????
(Пока мы наблюдатели!!!!)
17.01.2005, 12:19 #2Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Если наблюдатели, то, я так понимаю, помехи создает охранная сигнализация вам, а не вы ей. У меня дома есть пара устройств на микропроцессоре (14 МГц задающего генератора, сам проц работает на 3,5 Мгц после деления частоты), помехи идут на 27...28 МГц с очень высоким уровнем. На частотах 21Мгц и ниже уже не особо их слышно.
А совет, наверно, один: попробовать экранировать и заземлять оборудование, если есть излучающие антенны, то максимально их согласовывать до КСВ 1,05...1,1
17.01.2005, 12:36 #3Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 48
- 76
Larry158
У них наоборот сигнал от их передатчика дает наводку на сигнализацию, и она постоянно срабатывает. Поэтому Сергей как раз и написал, что они пока только наблюдатели.
RV3ML
Сергей привет, остаётся только посочувствовать.
de RA3MF
17.01.2005, 13:07 #4Без позывного
- 16.10.2003
- 105
КСВ здесь не причём.
Это ЭМ наводка на провода сигнализации.
Попробуйте:
Несколько витков (около 10, можно больше) провода шлейфа сигнализации перед входом в прибор намотать на ферритовое кольцо 400-1000 нм,
по возможности то же самое проделать с проводом около датчика.
Помогало.
17.01.2005, 17:03 #5QRP
- 15.01.2005
- 25
- 4
- 6
Как раз наблюдателями нам быть и не хочется. Срабатывание сигнализации от передатчика и приезд вооруженной охраны, вот это и наблюдаем регулярно!!!Сигнализация стоит в помещении складов фирмы, и я так понял, для раздутия сметной цены на установу, там столько всего наворотили........ Испытанные методы пробовали, кольца тоже, помогает мало.Первоначальное сообщение от Larry158
Да, и особо что-то делать нам не дают, сигнализация..... Да антенны диапазонные и все согласованные.
Попробуем в следующие выходные, как эксперемент антенну поставить на соседнем здании метрах в двухсот.......
17.01.2005, 17:49 #6Без позывного
- 10.12.2002
- 123
А защиту от помех проникающих через электросеть, делали чего?
17.01.2005, 19:53 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Если шлейфы симметричные можно попробовать телефонный фильтр от И. Подгорного. Я его пробовал - очень доволен. Он представляет собой симметричный ФНЧ. Наводки от нашего передатчика давали помеху на электронные телефонные аппараты на дружественной вещательной радиостанции. Телефонные линии были заведены прямо в микшерский пульт. Прямо внутри поставили такие фильтры на каждую линию - как бабушка отшептала. До сих пор гдето валяются эти фильтры (забрал, когда пульт заменили на более фирменный).
18.01.2005, 17:28 #8Без позывного
- 16.10.2003
- 105
TO RA4AJF
У меня как раз проблемы с телефоном ...
Подскажите пожалуйста где увидеть схему/описание фильтра.
18.01.2005, 18:30 #9Low Power
- 08.10.2004
- Плеяды
- 55
- 51
проще наверное будет съехать на другое место, иначе потом на вас повесят все грехи, если чего-то сопрут. как правило сигнализации обслуживаются, а ента организация "подрядчик" будет пальцем показывать в вашу сторону, если уже не так.
18.01.2005, 21:26 #10rw3ybГость
Та же проблема у клубной коллективки. На этаже несколько комнат под охраной. Все воют на разные голоса в такт телеграфным посылкам.
20.01.2005, 12:28 #11Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Если бы Вам удалось доказать фирме, обслуживающей, монтирующей или производящей данные сигнализации, что у них недостаточно экранированы электрические цепи и убедить их заэкранироваться от Вас получше, то может быть это бы помогло. А что делать, если причиной может быть сама излучающая антенна Вашего передатчика?
