Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Чем заменить транзисторы MRF-422 ?
    04.01.2007
    20
    Unhappy Чем заменить транзисторы MRF-422 ?
    сгорели 422 не знаю чем заменить!!!
    Не подскажите.
    Заранее спасибо...
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    или родными
    или см. PDF
    Вложения Вложения
    09.01.2006
    Смоленск
    14
    28
    Рекомендую поставить вместо mrf-485 - КТ921А, а вместо mrf-422 -
    КТ956А. Стоят уже несколько лет в Kenwood-TS940SAT - никаких проблем. Правда необходимо
    дорабатывать радиатор... и немного печатную плату (расширить отверстия
    под mrf-422). Ну и выставить токи покоя для них. Выходная мощность -
    150 ватт, без проблем. Помех TV не наблюдалось...
    73 ! Успехов..
    09.01.2006
    Смоленск
    14
    28
    Дополнения по замене:
    Вместо IC 1 (MC1723CL) -КР142ЕН14,
    Q7 (2SD880) - КТ850Б (выводы совпадают, перекрещивать не надо ноги),
    диод D5 (BZ-192) состоит из двух последовательно соединенных КД521 и приклеенных тепло проводящей пастой к корпусам КТ921А. Также параллельно термо датчику включения вентилятора охлаждения, припаян резистор МЛТ-0,25-24кОм - обдув включается при температуре радиатора 45-50 градусов, а не 70... . Работаю телетайпом на полную мощность, поэтому проблем с перегревом выходных транзисторов не возникает.
    73 !!!
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    90
    12
    37
    Наверное, правильнее будет - Q7 (2SD880) - КТ805Б???
    09.01.2006
    Смоленск
    14
    28
    Нет, именно КТ850. Потому что у КТ805 выводы Э-К-Б, а у КТ850 Б-К-Э как у 2SD880 (если смотреть на надпись на корпусе).
    QRPP
    25.05.2011
    Здравствуйте! такая же ситуация нужно заменить транзисторы MRF-422 в TS-930
    имею кт931а по параметрам они вроде даже лучше но не уверен что можно ставить вобщем нужна помощь знающих!
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    Приветствую !
    А что лучше из троицы Моторола MRF422 , Маком MRF422 , или же Тошиба 2SC2510 ?
    Есть ещё вариант SD1407 , но там больше усиление , меньше мощность (125вт), меньше ёмкость ... не совсем , но как вариант на худой конец )))
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    249
    134
    362
    A разве есть разница между производителями MRF-422: "Motorola" или "M/A COM"?
    По даташитам - они одинаковые.
    Или я заблуждаюсь?
    Дополню список аналогов MRF-422: есть ещё совдеповские аналоги КТ957, 2Т957 (военка, выше рабочая температура чем у КТ). И конечно с винтиком для радиатора имеют.)
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    мы это знаем . это на худой конец )))
    КТ956 по надёжности лучше . 100в напряжение . но да , мощность и ток чуть меньше .
    но для прямой замены требуется "напильник" , с полным разбором для фрезеровки радиатора под гайки , расширение окон в платах , и т.п. , корректировка ОС и частотных цепочек .
    Или я заблуждаюсь?
    моторола и маком одинаковые . маком по спецификации моторолы делает .
    тут скорее вопрос по надёжности/качеству моторолы или макома .
    насколько я знаю . моторолу не выпускают . выпускают маком , Аши и т.п.
    Тут скорее был вопрос 422 или 2510 ? чё лучше ?
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Потому что "той" Моторолы давно не существует. Она распалась.в 2011.
  12. #12
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Как вариант купить СВ УМ где стоят MRF422 как донора. В свое время продал Alan - 600 под разбор всего за 7 т.р.
  13. #13
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    как вариант .
    в Алане могут стоять и 1407 и ... вот ещё нашлась замена , Филипс BLW97 . они даже чуть мощнее чем 422 и 2510 . 175вт .
    в алане всего пара
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...9-ALAN-AB-600P
    тут ещё одну замену предложили
    SRFE1164
  14. #14
    28.01.2010
    882
    300
    28
    С доработкой 2Т964.
  15. #15
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    С доработкой 2Т964.
    это транзисторы выпущены для 30-80мГц . а так да , 150вт )))
    были у меня когда то пара , лет 25 назад , украли вместе с сумкой ... сумку не так было жалко )))
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 10:24
  2. Переключательные транзисторы
    от УВХ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.06.2004, 05:36
  3. Транзисторы для РА
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.03.2004, 03:00
  4. ...опять про транзисторы
    от UN8FM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.02.2004, 05:39
  5. Транзисторы
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 19:34
