сгорели 422 не знаю чем заменить!!!
Не подскажите.
Заранее спасибо...:shablon_01: :shablon_01:
Не подскажите.
или родными :)
или см. PDF
Рекомендую поставить вместо mrf-485 - КТ921А, а вместо mrf-422 -
КТ956А. Стоят уже несколько лет в Kenwood-TS940SAT - никаких проблем. Правда необходимо
дорабатывать радиатор... и немного печатную плату (расширить отверстия
под mrf-422). Ну и выставить токи покоя для них. Выходная мощность -
150 ватт, без проблем. Помех TV не наблюдалось...
73 ! Успехов..
Дополнения по замене:
Вместо IC 1 (MC1723CL) -КР142ЕН14,
Q7 (2SD880) - КТ850Б (выводы совпадают, перекрещивать не надо ноги),
диод D5 (BZ-192) состоит из двух последовательно соединенных КД521 и приклеенных тепло проводящей пастой к корпусам КТ921А. Также параллельно термо датчику включения вентилятора охлаждения, припаян резистор МЛТ-0,25-24кОм - обдув включается при температуре радиатора 45-50 градусов, а не 70... . Работаю телетайпом на полную мощность, поэтому проблем с перегревом выходных транзисторов не возникает.
73 !!!
Наверное, правильнее будет - Q7 (2SD880) - КТ805Б???Цитата:
Сообщение от RV3LQ
Нет, именно КТ850. Потому что у КТ805 выводы Э-К-Б, а у КТ850 Б-К-Э как у 2SD880 (если смотреть на надпись на корпусе).Цитата:
Сообщение от RD3ZE
Здравствуйте! такая же ситуация нужно заменить транзисторы MRF-422 в TS-930
имею кт931а по параметрам они вроде даже лучше но не уверен что можно ставить вобщем нужна помощь знающих!
Приветствую !
А что лучше из троицы Моторола MRF422 , Маком MRF422 , или же Тошиба 2SC2510 ?
Есть ещё вариант SD1407 , но там больше усиление , меньше мощность (125вт), меньше ёмкость ... не совсем , но как вариант на худой конец )))
A разве есть разница между производителями MRF-422: "Motorola" или "M/A COM"?
По даташитам - они одинаковые.
Или я заблуждаюсь?
Дополню список аналогов MRF-422: есть ещё совдеповские аналоги КТ957, 2Т957 (военка, выше рабочая температура чем у КТ). И конечно с винтиком для радиатора имеют.)
мы это знаем . это на худой конец )))
КТ956 по надёжности лучше . 100в напряжение . но да , мощность и ток чуть меньше .
но для прямой замены требуется "напильник" , с полным разбором для фрезеровки радиатора под гайки , расширение окон в платах , и т.п. , корректировка ОС и частотных цепочек .
моторола и маком одинаковые . маком по спецификации моторолы делает .
тут скорее вопрос по надёжности/качеству моторолы или макома .
насколько я знаю . моторолу не выпускают . выпускают маком , Аши и т.п.
Тут скорее был вопрос 422 или 2510 ? чё лучше ?
Как вариант купить СВ УМ где стоят MRF422 как донора. В свое время продал Alan - 600 под разбор всего за 7 т.р.
как вариант .
в Алане могут стоять и 1407 и ... вот ещё нашлась замена , Филипс BLW97 . они даже чуть мощнее чем 422 и 2510 . 175вт .
в алане всего пара
http://www.cqham.ru/forum/showthread...9-ALAN-AB-600P
тут ещё одну замену предложили
SRFE1164
С доработкой 2Т964.
