07.01.2007, 14:09 #1QRP
- 04.01.2007
- 20
Чем заменить транзисторы MRF-422 ?
сгорели 422 не знаю чем заменить!!!
Не подскажите.
Заранее спасибо...
07.01.2007, 14:34 #2Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
или родными
или см. PDF
08.01.2007, 17:14 #3
Рекомендую поставить вместо mrf-485 - КТ921А, а вместо mrf-422 -
КТ956А. Стоят уже несколько лет в Kenwood-TS940SAT - никаких проблем. Правда необходимо
дорабатывать радиатор... и немного печатную плату (расширить отверстия
под mrf-422). Ну и выставить токи покоя для них. Выходная мощность -
150 ватт, без проблем. Помех TV не наблюдалось...
73 ! Успехов..Последний раз редактировалось R2LA; 13.01.2007 в 12:39.
13.01.2007, 12:02 #4
Дополнения по замене:
Вместо IC 1 (MC1723CL) -КР142ЕН14,
Q7 (2SD880) - КТ850Б (выводы совпадают, перекрещивать не надо ноги),
диод D5 (BZ-192) состоит из двух последовательно соединенных КД521 и приклеенных тепло проводящей пастой к корпусам КТ921А. Также параллельно термо датчику включения вентилятора охлаждения, припаян резистор МЛТ-0,25-24кОм - обдув включается при температуре радиатора 45-50 градусов, а не 70... . Работаю телетайпом на полную мощность, поэтому проблем с перегревом выходных транзисторов не возникает.
73 !!!Последний раз редактировалось R2LA; 13.01.2007 в 13:01.
17.01.2007, 13:18 #5Low Power
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 86
- 10
- 36
Наверное, правильнее будет - Q7 (2SD880) - КТ805Б???
Сообщение от RV3LQ
17.01.2007, 19:53 #6Нет, именно КТ850. Потому что у КТ805 выводы Э-К-Б, а у КТ850 Б-К-Э как у 2SD880 (если смотреть на надпись на корпусе).
Сообщение от RD3ZE
Последний раз редактировалось R2LA; 17.01.2007 в 20:44.
16.02.2013, 23:24 #7QRPP
- 25.05.2011
Здравствуйте! такая же ситуация нужно заменить транзисторы MRF-422 в TS-930
имею кт931а по параметрам они вроде даже лучше но не уверен что можно ставить вобщем нужна помощь знающих!RK6AUR
24.05.2022, 21:21 #8Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 270
- 24
- 38
Приветствую !
А что лучше из троицы Моторола MRF422 , Маком MRF422 , или же Тошиба 2SC2510 ?
Есть ещё вариант SD1407 , но там больше усиление , меньше мощность (125вт), меньше ёмкость ... не совсем , но как вариант на худой конец )))
25.05.2022, 00:31 #9Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 232
- 120
- 351
A разве есть разница между производителями MRF-422: "Motorola" или "M/A COM"?
По даташитам - они одинаковые.
Или я заблуждаюсь?
Дополню список аналогов MRF-422: есть ещё совдеповские аналоги КТ957, 2Т957 (военка, выше рабочая температура чем у КТ). И конечно с винтиком для радиатора имеют.)Последний раз редактировалось RW4CLF; 25.05.2022 в 00:37.
Евгений-RW4CLF
Обновления в симуляторе соревнований Morse Runner : github.com/w7sst/MorseRunner/ + NEW Score page
Contest Prelude v1.0 b-Тренировки работы в тестах со сложными NR`s: КубокРФ,RAEM,RDA,RDXC,Евразия
25.05.2022, 08:09 #10Standart Power
- 26.05.2021
- 270
- 24
- 38
мы это знаем . это на худой конец )))
КТ956 по надёжности лучше . 100в напряжение . но да , мощность и ток чуть меньше .
но для прямой замены требуется "напильник" , с полным разбором для фрезеровки радиатора под гайки , расширение окон в платах , и т.п. , корректировка ОС и частотных цепочек .
моторола и маком одинаковые . маком по спецификации моторолы делает .
тут скорее вопрос по надёжности/качеству моторолы или макома .
насколько я знаю . моторолу не выпускают . выпускают маком , Аши и т.п.
Тут скорее был вопрос 422 или 2510 ? чё лучше ?
25.05.2022, 08:55 #11High Power
- 18.03.2013
- 39
- 970
- 302
- 1014
25.05.2022, 09:12 #12Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 133
- 20
Как вариант купить СВ УМ где стоят MRF422 как донора. В свое время продал Alan - 600 под разбор всего за 7 т.р.
R4DM
25.05.2022, 10:08 #13Standart Power
- 26.05.2021
- 270
- 24
- 38
как вариант .
в Алане могут стоять и 1407 и ... вот ещё нашлась замена , Филипс BLW97 . они даже чуть мощнее чем 422 и 2510 . 175вт .
в алане всего пара
http://www.cqham.ru/forum/showthread...9-ALAN-AB-600P
тут ещё одну замену предложили
SRFE1164
25.05.2022, 13:44 #14High Power
- 28.01.2010
- 64
- 871
- 293
- 23
С доработкой 2Т964.
25.05.2022, 14:04 #15Standart Power
- 26.05.2021
- 270
- 24
- 38
2Спасибо
