сгорели 422 не знаю чем заменить!!!
Не подскажите.
Заранее спасибо...:shablon_01: :shablon_01:
Не подскажите.
или родными :)
или см. PDF
Рекомендую поставить вместо mrf-485 - КТ921А, а вместо mrf-422 -
КТ956А. Стоят уже несколько лет в Kenwood-TS940SAT - никаких проблем. Правда необходимо
дорабатывать радиатор... и немного печатную плату (расширить отверстия
под mrf-422). Ну и выставить токи покоя для них. Выходная мощность -
150 ватт, без проблем. Помех TV не наблюдалось...
73 ! Успехов..
Дополнения по замене:
Вместо IC 1 (MC1723CL) -КР142ЕН14,
Q7 (2SD880) - КТ850Б (выводы совпадают, перекрещивать не надо ноги),
диод D5 (BZ-192) состоит из двух последовательно соединенных КД521 и приклеенных тепло проводящей пастой к корпусам КТ921А. Также параллельно термо датчику включения вентилятора охлаждения, припаян резистор МЛТ-0,25-24кОм - обдув включается при температуре радиатора 45-50 градусов, а не 70... . Работаю телетайпом на полную мощность, поэтому проблем с перегревом выходных транзисторов не возникает.
73 !!!
Наверное, правильнее будет - Q7 (2SD880) - КТ805Б???Цитата:
Сообщение от RV3LQ
Нет, именно КТ850. Потому что у КТ805 выводы Э-К-Б, а у КТ850 Б-К-Э как у 2SD880 (если смотреть на надпись на корпусе).Цитата:
Сообщение от RD3ZE
Здравствуйте! такая же ситуация нужно заменить транзисторы MRF-422 в TS-930
имею кт931а по параметрам они вроде даже лучше но не уверен что можно ставить вобщем нужна помощь знающих!
Приветствую !
А что лучше из троицы Моторола MRF422 , Маком MRF422 , или же Тошиба 2SC2510 ?
Есть ещё вариант SD1407 , но там больше усиление , меньше мощность (125вт), меньше ёмкость ... не совсем , но как вариант на худой конец )))
A разве есть разница между производителями MRF-422: "Motorola" или "M/A COM"?
По даташитам - они одинаковые.
Или я заблуждаюсь?
Дополню список аналогов MRF-422: есть ещё совдеповские аналоги КТ957, 2Т957 (военка, выше рабочая температура чем у КТ). И конечно с винтиком для радиатора имеют.)
мы это знаем . это на худой конец )))
КТ956 по надёжности лучше . 100в напряжение . но да , мощность и ток чуть меньше .
но для прямой замены требуется "напильник" , с полным разбором для фрезеровки радиатора под гайки , расширение окон в платах , и т.п. , корректировка ОС и частотных цепочек .
моторола и маком одинаковые . маком по спецификации моторолы делает .
тут скорее вопрос по надёжности/качеству моторолы или макома .
насколько я знаю . моторолу не выпускают . выпускают маком , Аши и т.п.
Тут скорее был вопрос 422 или 2510 ? чё лучше ?
Как вариант купить СВ УМ где стоят MRF422 как донора. В свое время продал Alan - 600 под разбор всего за 7 т.р.
как вариант .
в Алане могут стоять и 1407 и ... вот ещё нашлась замена , Филипс BLW97 . они даже чуть мощнее чем 422 и 2510 . 175вт .
в алане всего пара
http://www.cqham.ru/forum/showthread...9-ALAN-AB-600P
тут ещё одну замену предложили
SRFE1164
С доработкой 2Т964.
У меня усилитель СиБишный есть на двух таких, 250 ватт, встроенное питание 40 вольт.
Так ведь не сказали сколько надо. Обычно пару ищут.
Ну кто ответит на такой вот вопрос ... ?
Попался один транзистор у которого переход База-Эмиттер в обычном направлении звонится как и у других , с тем же сопротивлением . А в обратном направлении звониться не должен вообще , но он звонится с сопротивлением 1,3-1,6к (на разных мультиметрах) , т.е. , имеет быть утечка . Транзисторы из одной партии . Китавский приборчик показывает hFE в два раза меньший , чем у тех что нормально звонятся . Беру самодельный прибор , которым я могу задать различный ток базы . Цепляю этот транзистор выставляю ток коллектора 100мА (к примеру , как для тока покоя) . Цепляю другие транзисторы , ток чётко 100мА у всех . Выставлял разные токи , в плоть до 2А ... транзисторы все абсолютно идентичные .
С таким казусом встречался давно лет 20ть назад , с советскими мощными ВЧ транзисторами . Они от мультиметра открывались вообще ещё сильнее , хотя были не паянные . Тогда так и не выяснил причину .
Кто что может сказать ? считать этот транзистор целым , или всё же это дефект ?
У меня был опыт с 2т957а, снял их два с сибишного усилка. Была утечка по базам и по моему даже коллектор-эмиттер в обратку была некая утечка. Очень быстро сгорели, делал усилок по схеме http://cqham.ru/pa_trsvr.htm , питал его 27 вольт. Правда защит не было сделано. Может при питании 20 вольт и ниже они прожили бы дольше... Такой вот опыт. Т.е. любая утечка в обратной проводимости, любого перехода - это некая деградация структуры полупроводника, которая приводит к уменьшению надежности транзистора, имхо... И сколько он проживет , конечно, дело индивидуальное..
так воджеж , знать бы )))
В начале 2000х мне в МСК в магазине кварц покупали запечатанную коробку КТ967А 10штук .
Отобрал себе 2 пары . одна на трансивер Дунай , вторая про запас . Остальные отдал за бартер . Среди них были такие звонящиеся . Но тот кто их у меня забрал , сказал , что у мощных такое бывает , могут открываться от мультиметра . Ну я тогда не придал этому значение . Хотя я знал , что составные транзисторы типа Кт827 могут открываться от мультиметра . Но у нас не составные , обычные .
Ну и ладно бы так , но когда продал трансивер Дунай ,и с ним вместе отдал запасную пару КТ967А , которые лично проверял и они не звонились никак . Через какое то время мне покупец устроил скандал , что я ему продал битые транзисторы . Так тогда это дело и заглохло , и не выяснил , почему и от чего это происходит , нормально это , или дефект . И , самое главное , будут ли они такие работать в реальной схеме ... сейчас вот есть возможность проверить , но надо паять , а значит если дрова , то возврату паянный уже не подлежит )))
сейчас вот из остатков лежит КТ966А ... новенький не паяный . а вот так вот тоже звонится с утечкой . Один китайский приборчик через раз пишет , что либо диод , либо неисправен . Другой пишет что исправен )))
Да, они работать будут. Надежность, или скажем так, перегрузочная способность у таких транзисторов падает.. Чем больше обратные утечки, тем менее надежен. Скажем, нормальный транзистор держит КСВ по выходу до 20, есть такое в даташите например на RD100, а с утечками ксв равное 20 не выдержит, крякнет например при КСВ равном 10 и более. Как пример... Или например на базу нельзя подавать напряжение выше какой то величины. У нормального транзистора база будет держать 20 ватт входной мощности, а у транзистора с утечкой на базовом переходе, можно подать не более , скажем, 16 ватт. Я себе так это представляю..
Всем привет, имею пару sd1407. Подскажите как правильно их подогнать по работоспособности, так как у этих транзюков бешанная чуйка, на на диапазонах уходит в вазбуд , а с 14 МГц до 29мгц все отлично
37 лет, а такое выражение своих мыслей, ... видимо по русскому в школе плохо совсем было. Какая чуйка? Коэфф-т усиления по базе h , так он по даташиту всего 10: https://alltransistors.com/ru/transi...ansistor=62239 Это вы считает большая чуйка? Вообще то транзистор для линейных усилителей мощности, а вовсе не для антенных усилителей, предварительных (preamp), при чем тут чуйка вообще?
Далее, если у транзисторов разброс по коэфф-ту усиления, делают в двухтактном каскаде отдельное смещение на каждый транзистор, чтобы выставить хотя бы одинаковый ток покоя каждому отдельному транзистору. Если есть возбуд, ставят цепи ООС, которыми устраняется возбуд на отдельных частотах, или вообще во всем диапазоне. Схемы эти стандартные, и везде есть в открытом доступе, свободными для повторения...
PS Хотя вот здесь пишут, что hбазы может быть от 10 до 200, но все равно ничего выдающегося... https://www.mouser.com/datasheet/2/453/sd1407-13154.pdf
