Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: KENWOOD TS-520
  1. #16
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от RU0AOG Посмотреть сообщение
    Чем можно заменить германиевые транзисторы на 60 А (2N4049) в DC-DC преобразователе TS-520 ?
    Если вы не планируете запитывать трансивер от источника постоянного напряжения, то, возможно, поможет это:
    If you do not plan to power this 520 with DC, you can remove this converter.
    I had the same problem and I just clipped the leads on the transformer to the
    DC-DC converter and left the case in place. Nothing is attached to the
    internals. My 520 will never be mobile or run on DC.
    Jerry, KE5PUT
    http://groups.yahoo.com/group/TS-520.../message/16044
    Ну и вся ветка обсуждения:
    http://groups.yahoo.com/group/TS-520.../message/16043
  2. #17
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Спасибо за ссылку.
    С питанием от сети как раз всё в порядке :-)
    Хотелось бы перевести трансивер исключительно на питание от 12 В (дачный стационарный вариант).
    Видимо придётся брать старые запчасти с японского аукциона.
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В той же жизни , что и TS520 был такой себе HALICRAFTERs SR150 . И вот как там это решалось :
  4. #19
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    UT3IM
    Те же яйца :-) ибо 2N441 - это такие же германиевые транзисторы, только на ток 4 А.
    У 2N4049 ток 60 А и тоже германий.
    А поскольку германий открывается при напряжении 0,1...0,2 В, то обмотки в базовых цепях навряд ли откроют современные кремниевые транзисторы.
    От сети всё работало нормально. Сетевое питание отключил.
    Подключил DC-DC модуль по схеме. Включаю питание (гелевый аккум на 7 А*ч).
    Транс гудит. Потребляемый ток - 6А. Подсветка горит в полнакала (она берётся с обмоток транса).
    Отключаю смещение - ничего не меняется.
    Видимо один из транзисторов пробит (а может и оба).
    Отпаиваю модуль. Измеряю китайским мультимером сопротивления переходов (в режиме прозвонки диодов).
    Результаты:
    Q1
    Б- К+ = 85 Ом
    Б- Э+ = 85 Ом
    Б+ К- = 2,75 кОм (на режиме прозвонки диодов была бесконечность, переключил на килоомы)
    Б+ Э- = 3,08 кОм
    К+ Э- = 65 Ом ??
    Э- К+ = 18 Ом ??
    Q2
    Б- К+ = 97 Ом
    Б- Э+ = 98 Ом
    Б+ К- = 2,56 кОм
    Б+ Э- = 2,65 кОм
    К+ Э- = 40 Ом ??
    Э- К+ = 18 Ом ??
    Вроде почти одинаково, но К-Э не должен звониться ...
    Если оба транзюка убиты, то почему транс гудел? Похоже возбуждение-то было ...
    Ничего не понимаю...
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 26.09.2012 в 06:48.
    Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
  5. #20
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    А напряжение на аккумуляторе в это время на половину не подсело ?
  6. #21
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Да не должно было, аккум свежезаряженный.
    Но честно говоря - не мерил.
    Я так понимаю, что если бы транзисторы были совсем мёртвые, то сопротивление К-Э = 18 Ом при подаче 12 В дало бы ток 12/18=0,66 А х 2 шт = 1,3 А. Откуда тогда 6 А?
    Видимо они всё-таки могут открываться, но не полностью закрываются.
    Тем более, транзисторы-то на 60 Ампер рассчитаны, хрен знает как они звониться должны ... Это же методика (прозвонка) вроде как для маломощных транзюков.
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 26.09.2012 в 07:24.
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А П210 найти невозможно уже ? Тогда нужно найти платку управления от UPS .
  8. #23
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Это ставить сборку от БП-150 :-) по 6 штук в плечо ?
    Кстати, где-то валялась такая сборочка ...
    Но громоздко.
    Уж лучше как в той ветке обсуждали - поставить преобразователь 12 -> 220 и питать традиционным путём по линии 220 В :-)
    В принципе можно и платку от UPS`а поставить с ключами (или самому спаять), подумаю ...
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 26.09.2012 в 08:09.
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А что , на даче места мало ? Заодно и теплее будет ...
    А насчёт UPS - так я и имел ввиду преобразовывать в 220 . Думаю , что платку найти несложно . У нас после выхода из строя аккумулятора часто такие UPSы валяются у людей . Найти можно за пару пива . Но - слать далеко ... Да и через кордон ....
  10. #25
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    У мощных германевых звониться, даже у п213.
  11. #26
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    RW4NY
    Хм, значит возможно и транзюки рабочие?
    Почитал книжку "Преобразователи постоянного напряжения на транзисторах" А.А. Журавлёв, К.Б. Мазель, 1974 МРБ вып. 857.
    Оказывается, цепочка резисторов R1/R2 +конденсатор нужна только для запуска преобразователя...
    Что же тогда так жрёт ток? Буду разбираться. Может там трансивер уже на передачу работал :-)
    А то я уж хотел что-то вроде такой хрени на транс навесить:
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/12-220.shtml
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 26.09.2012 в 09:05.
  12. #27
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    У вас же они отсоединяются. Соберите простейшую схему - переменний резистор с ограничительным в базу, постоянный в коллектор (можно лампочку на 12 В) и запитайте от 12 в. Если ток коллектора будет регулироваться, значит транзистор цел.
  13. #28
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    RW4NY
    Действительно :-) как всё просто ...
    Вечерком попробую. Спасибо!
    Заодно и проверю как тразисторы закрываются. Возможно конденсатор высох за 40 лет и даёт огромную утечку, которая не даёт нормально закрываться ключам.
    Добавлено через 1 час 23 минуты
    Нет, всё-таки один транз должен быть битый, иначе всё давно бы завелось.
    С одним транзистором получается однотактный преобразователь.
    Вот что пишут на форумах про питание NCX-3:
    WA7KKP 01-09-2007, 08:13 PM
    Germanium transistors check the same as any other transistor, if you`re using an ohmmeter for junction forward/reverse leakage. You`ll find that Ge transistors, especially the large power handling types, can be quite leaky and still work fine.
    If they fail, they usually have an emitter-collector short, and you`ll know real quick when that happens -- fuses blow with a vengeance
    Silicon transistors are much more rugged, and resilient to overloads and voltage spikes than Ge.
    The squeal you hear is those transistors acting in a multivibrator circuit, changing 12v DC into a square wave AC that is transformed up to the necessary plate voltages you need to operate your NCX-3. If at full 13.8v DC input the supply draws more than an amp or two with NO LOAD, or 20 amps under full load, then you`ve got problems.
    Добавлено через 1 час 41 минуту
    Свой TS-520 заимел совсем недавно, поэтому ещё ковыряюсь в нём.
    Есть мелкие косячки:
    - где-то в глубине трансивера теряется сигнал между антенным гнездом и точкой NAT (RF Unit). Антенное реле в порядке. Скорее всего косяк в кнопке JJY/WWV. Пока туда не добрался.
    - периодически не включается LSB (вообще тишина). Видимо отваливается кварц (Car Unit) или в переключателе дело.
    - отсутствует модуль Marker Unit. Но на диапазонах слышны одна-две свистульки. Видимо самопоражённые частоты.
    - забавно, но транзисторы на плате RF не впаяны, а стоят в разъёмах-кроватках.
    И ещё такой вопрос:
    Макеевскую цифровую шкалу уже прикручивали к этому дедушке? Буфер DK-520 уже установлен. Но штатная DG-5 дорогая.
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 26.09.2012 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
  14. #29
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    На скорую руку собрал схемку по проверке DC-DC - один транз чётко работает, второй как-то хрен пойми как. В цифрах показания не снимал, да оно и не нужно.
    Придётся огород городить...
    Прозвонил кабели от антенного гнезда до входов NAT (обычные диапазоны) и JAT (диапазон 10 МГц) на плате RF Unit. Оказывается, они были поменяны местами на кнопке JJY/WWV, и при подключении антенны к NAT, питание вместо N14 подавалось на J14 и наоборот.
    Поменял взад - оказывается, у 520-го неплохое чутьё. На выходные возьму на дачу - послушаю за городом на длинный луч.
    Периодически пропадает контакт в галетнике при переключении между режимами LSB и USB. Надо бы добраться и почистить... Один кварц в блоке Car Unit отпаялся (точнее, отвалились дорожки) - кварцы скрепил между собой термоклеем, дорожки продублировал припаянным по их длине проводом.
    У меня версия TS-520D. Какой-то медведь топтался по схеме (наверное при установке DK-520).
    Хочу научить принимать АМ (без настройки на нулевые биения в SSB-режиме) - на 7 МГц много вещалок. Думаю отдельной кнопочкой разбалансировать кольцевой смеситель.
    Можно попробовать ввести диапазон 1,8 МГц (есть платы от TS-520S), но это потом. Скоро придёт трансвертер TV-502 на 144 МГц - вот будет пляска с бубнами :-)
    Также хочу попробовать заменить лампы S2001A на 6883B с переводом накала на 12 В. Судя по даташитам, 6883B полный аналог 6146B, но с накалом 12,6В. Допустимые пределы от 10 до 15 В при батарейном питании.
    При накале 10 В отдаваемая мощность составляет не менее 90 % по сравнению с накалом при 12,6 В.
    Плюсы - 6883B дешевле раза в 2-3. И надёжность с универсальностью повышается :-) можно на одной лампе работать.
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 28.09.2012 в 05:46.
  15. #30
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Подумал хорошенько и пришёл к мнению - питать TS-520 от сети 220 В.
    Потому что:
    1. Когда работают лампы, и на выходе 100 Вт, ни о какой экономии энергии речи быть не может.
    Следовательно, в стационарном варианте - сеть, а мобильном - DC/AC инвертор от аккумуляторов или бензогенератор.
    2. Экономия нужна при длительном приёме. Тут стоит сделать разъём для питания приёмной части от 12В-аккумулятора.
  1. Kenwood TK-308
    от Garik2 в разделе TK-308
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 13:18
  2. KENWOOD TK-4AT
    от mishutka60 в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 22:32
  3. KENWOOD TK-370
    от UK8LBQ в разделе TK-370
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 05:55
  4. KENWOOD TS-680
    от RU4HB в разделе TS-680
    Последнее сообщение: 23.07.2006, 20:37
  5. Kenwood TS-60S
    от RK3DKE в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 27.05.2004, 09:15
