09.10.2012, 12:52 #31Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
На диапазоне 3,5 МГц пропадал приём. Оказывается, была расстроена катушка кварцевого генератора 1-го гетеродина. Покрутил, настроил на устойчивую генерацию.
Не могу выставить ток покоя через лампы оконечника. Он равен 0 (соответственно, сигнала на выходе тоже нет).
Может цепи индикации неисправны?
Анодное показывает +900 В.
Накал есть, лампы светятся.
Вот экранное не проверил...
И есть подозрения на лампу драйвера.
Покопаюсь ещё...
Заказал пару ламп 6883B. Жду.
На даче слушал эфир на верёвку длиной 40 м.
Вообще атас! Народу слышно - море.
Днём на 14 МГц очень чётко слышал передачу из Финляндии. Но у него 1 кВт и антенна Яга на мачте 36 м. Забыл позывной, на листочке писал и там оставил. Ему отвечал 9-ый район. С нашего, нулевого, никого небыло слышно.
Но жена недовольная. Чего это, говорит, у тебя тут воет постоянно? Лучше бы радиовещательные передачи принимал!
Следовательно, надо вводить АМ
Ведь если разбалансировать смесительный кольцевой детектор, то АМ должна приниматься без свиста?Последний раз редактировалось RU0AOG; 09.10.2012 в 13:00.
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
09.10.2012, 19:01 #32Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
Так, напряжения питателя все в норме, но почему-то на второй сетке 0 В.
Отследил до переключателя SG-ON/OFF.
Он может запирать лампу -100 В, но не может отпирать - до него не доходят +200 В.
Буду искать
11.10.2012, 10:41 #33Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
Прозвонил цепи от вторых сеток ламп до платы HV Unit (точки TUN, 210) и до ножки 10 разъёма X-verter
(странно - по схеме ножки 10 и 3 соединены, а по факту - нет).
Дальше провод уходил куда-то шибко глубоко к передней панели, концов искать не стал - обрезал.
И протянул свой проводок напрямую с точки 210А (плата Rectifier Unit).
В режиме TUN ток покоя ламп (60 мА) выставляется без проблем, но в режимах CW/USB/LSB тока нет вообще.
Буду искать, куда же уходил тот провод
Заказал узкий телеграфный фильтр 250 Гц - пригодится для работы цифрой.
Также подумываю о внешнем синтезаторе вместо ГПД, чтобы частота не гуляла в цифровых модах.Последний раз редактировалось RU0AOG; 11.10.2012 в 10:52.
11.10.2012, 20:28 #34Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
Оказывается,
во-первых я баран!
Нашёл я, куда вёл тот провод. Как раз на переключатель MODE.
Провод пришлось восстановить.
А во-вторых, схема врёт.
Экранное не приходило потому, что если не подключен внешний конвертер, то в его разъём должна вставляться заглушка (это версия TRIO TS-520 D, серийный номер 020931), замыкающая контакты 3 и 10.
Это сделано для того, чтобы при работе через конвертер на УКВ отключался КВ-усилитель мощности.Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
