напряжение смещения усилительного каскада проверял.микрофоны узел его усилителем и питанием проверял.остальные пака не пробовал.Всем спасибо!
Наверно 90% всех отказов таких "дедушек" связано с электролитическими конденсаторами. Иногда дефектный можно найти просто внимательно осмотрев монтаж. Часто у него выбивает нижнюю резиновую пробочку. :)
Надеюсь, данная ветка еще не закрыта. Смысл запроса: достался мне такой аппарат. Все хорошо, но на ВЧ-диапазонах (21 и 28) после 2-3 минутного прогрева перестает работать и на прием и на передачу, отсутствует индикация частоты. 20-ка и ниже работают без проблем. Слышал, что это "лечится" капитальной чисткой переключателей диапазонов... Или есть более радикальные меры?
Похоже "глючит" синтезатор, а в TS-120 и TS130 в этом случае отключается индикация частоты (гаснет индикатор) и блокируется тракты приема/передачи. Поэтому вооружаемся хорошим осциллографом с малоемкостным щупом (а лучше современным цифровым осциллоскопом :) ) , в крайнем случае ВЧ вольтметром , аккуратно вскрываем корпус трансивера и согласно сервис-мануалу проходим все контрольные точки синтезатора. Искать причину нужно именно здесь - по несоответствию уровней сигнала или АЧХ ФСС, как правило дело в какой-нибудь расстроенной (от времени или вибраций) катушке одного из промежуточных фильтров но может быть и что-то другое.
Теперь TS-120s еще начал "капризничать" в телеграфном режиме: при переходе в режим передачи, частота "уходит" на 800 Гц вверх, на любом диапазоне. Раз частота уходит при передаче, соответственно, корреспондент не слышит твой вызов со всеми вытекающими последствиями... В SSB режиме все нормально работает. Пробовал экспериментировать с ручкой RIT, не помогает, все равно результат никакой...
Не помню про 120, а в 130 стоит синтезатор. Плата PLL
Да и вопросу уже 3 года...
Отличие 130 от 120 в наличии WARC диапазонов и только. Оба с ГПД.
Вложение 160182
Значит и в 120 синтезатор.
Такой как и в 830 и в трансивере "Волна"
Синтезаторы есть нескольких видов.
Посмотрите внимательно схему, блок PLL.
