kto nibut pamagite remontirovat ssb transceiver kenwood ts-120s
Уважаемвй 4LКМ!
Вы уж или кириллицу поставьте, либо по-английски пишите! А то "глаза сломаешь" так читать... Да и вопрос Вы задали на который невозможно ответить. Напишите, в ЧЕМ конкретно помощь нужна - есть ли у Вас схема, сервис мануал, что конкретно не работает... тогда и помочь можно.
73! Вадим
Спасибо Вадим за то что ответили.есть схема , сервис мануал.помогите где искать причину при включение трансивера на передачу нормально работает и через 4-5 включения модуляция портится становится зажаты как будто какойта каскад закрыта.по приому Все нормально.оконечный каскад проверил и там все транзисторы работает как проложена.
Подчистите все токовые контакты подводящие 13,8В к трансиверу.
привет борис,Спасибо за совет.ВСЁ проверял но все равно не Палучилос. можете сказать конкретно где искать причину.может кавота есть опыт и столкнулись на этом.
АКБ Я пробовал блок питания тянет.Я думаю гдета утечка на транзистор
da после 4-5 раза перехода на передачу начинают проявляться искажения,выходной мощност не меняется
Возможно "заводится" какая нибудь КРЕН-ка в тракте передачи, или высохли электролиты в обвязке КРЕН-ок.
Неисправность в коммутации TX/RX в самом TRX бычно для этих целей используют ключ на транзисторе,в вашем варианте это может быть реле,проверьте шину TX.73!
Копался давеча в схеме, интересно сделана система переключения RX-TX. Там задействовано отрицательное напряжение 6 вольт, которое формируется преобразователем на плате counter unit Q11, Q12. Этот же преобразователь питает анод индикатора. Есть смысл проверить работу этого преобразователя.
Тогда при его неисправности яркость свечения дисплея должна изменяться и, по словам автора темы, после 4-5 раза перехода на передачу.
Однако, этого не происходит.
Таким образом можно предположить появление искажений сигнала передачи по причинам:
- занижено напряжение питания какого-либо каскада усиления тракта передачи, что вводит этот каскад в режим ограничения;
- занижено напряжение смещения усилительного каскада обеспечивающее рабочую точку линейного усиления в тракте передачи, что приводит к ограничению сигнала "снизу";
- нарушено соотношение амплитуд НЧ и BFO в балансном модуляторе передатчика, что приводит к фазовым искажениям;
- проблемы с микрофонным узлом, его усилителем и питанием;
- цепи ALC не в режиме.
