05.07.2010, 16:47 #1
- 25.10.2007
- 18
SSB трансивер Kenwood TS-120S
kto nibut pamagite remontirovat ssb transceiver kenwood ts-120s
4L4KM
05.07.2010, 17:17 #2
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемвй 4LКМ!
Вы уж или кириллицу поставьте, либо по-английски пишите! А то "глаза сломаешь" так читать... Да и вопрос Вы задали на который невозможно ответить. Напишите, в ЧЕМ конкретно помощь нужна - есть ли у Вас схема, сервис мануал, что конкретно не работает... тогда и помочь можно.
73! ВадимВадим (RX3APE)
07.07.2010, 22:55 #3
- 25.10.2007
- 18
Спасибо Вадим за то что ответили.есть схема , сервис мануал.помогите где искать причину при включение трансивера на передачу нормально работает и через 4-5 включения модуляция портится становится зажаты как будто какойта каскад закрыта.по приому Все нормально.оконечный каскад проверил и там все транзисторы работает как проложена.
4L4KM
08.07.2010, 09:00 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Подчистите все токовые контакты подводящие 13,8В к трансиверу.
Борис
08.07.2010, 11:33 #5
- 25.10.2007
- 18
привет борис,Спасибо за совет.ВСЁ проверял но все равно не Палучилос. можете сказать конкретно где искать причину.может кавота есть опыт и столкнулись на этом.
4L4KM
08.07.2010, 11:41 #6
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
08.07.2010, 12:23 #7
- 25.10.2007
- 18
АКБ Я пробовал блок питания тянет.Я думаю гдета утечка на транзистор
4L4KM
08.07.2010, 13:13 #8
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Последний раз редактировалось UN7CI; 08.07.2010 в 13:17.
Борис
08.07.2010, 14:00 #9
- 25.10.2007
- 18
da после 4-5 раза перехода на передачу начинают проявляться искажения,выходной мощност не меняется
4L4KM
08.07.2010, 14:10 #10
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
Возможно "заводится" какая нибудь КРЕН-ка в тракте передачи, или высохли электролиты в обвязке КРЕН-ок.
08.07.2010, 14:42 #11
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
09.07.2010, 07:25 #12
- 10.06.2010
- Тюмень
- 69
- 27
- 13
- 8
09.07.2010, 13:53 #13
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Неисправность в коммутации TX/RX в самом TRX бычно для этих целей используют ключ на транзисторе,в вашем варианте это может быть реле,проверьте шину TX.73!
73!Андрей RW6MGO ex RA6LJV
09.07.2010, 14:02 #14
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
Копался давеча в схеме, интересно сделана система переключения RX-TX. Там задействовано отрицательное напряжение 6 вольт, которое формируется преобразователем на плате counter unit Q11, Q12. Этот же преобразователь питает анод индикатора. Есть смысл проверить работу этого преобразователя.
09.07.2010, 14:15 #15
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Тогда при его неисправности яркость свечения дисплея должна изменяться и, по словам автора темы, после 4-5 раза перехода на передачу.
Однако, этого не происходит.
Таким образом можно предположить появление искажений сигнала передачи по причинам:
- занижено напряжение питания какого-либо каскада усиления тракта передачи, что вводит этот каскад в режим ограничения;
- занижено напряжение смещения усилительного каскада обеспечивающее рабочую точку линейного усиления в тракте передачи, что приводит к ограничению сигнала "снизу";
- нарушено соотношение амплитуд НЧ и BFO в балансном модуляторе передатчика, что приводит к фазовым искажениям;
- проблемы с микрофонным узлом, его усилителем и питанием;
- цепи ALC не в режиме.Последний раз редактировалось UN7CI; 09.07.2010 в 14:42.
Борис
