Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    25.10.2007
    18
    напряжение смещения усилительного каскада проверял.микрофоны узел его усилителем и питанием проверял.остальные пака не пробовал.Всем спасибо!
  2. #17
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Наверно 90% всех отказов таких "дедушек" связано с электролитическими конденсаторами. Иногда дефектный можно найти просто внимательно осмотрев монтаж. Часто у него выбивает нижнюю резиновую пробочку.
  3. #18
    04.02.2013
    Самара
    25
    39
    TS-120S
    Надеюсь, данная ветка еще не закрыта. Смысл запроса: достался мне такой аппарат. Все хорошо, но на ВЧ-диапазонах (21 и 28) после 2-3 минутного прогрева перестает работать и на прием и на передачу, отсутствует индикация частоты. 20-ка и ниже работают без проблем. Слышал, что это "лечится" капитальной чисткой переключателей диапазонов... Или есть более радикальные меры?
  4. #19
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Похоже "глючит" синтезатор, а в TS-120 и TS130 в этом случае отключается индикация частоты (гаснет индикатор) и блокируется тракты приема/передачи. Поэтому вооружаемся хорошим осциллографом с малоемкостным щупом (а лучше современным цифровым осциллоскопом ) , в крайнем случае ВЧ вольтметром , аккуратно вскрываем корпус трансивера и согласно сервис-мануалу проходим все контрольные точки синтезатора. Искать причину нужно именно здесь - по несоответствию уровней сигнала или АЧХ ФСС, как правило дело в какой-нибудь расстроенной (от времени или вибраций) катушке одного из промежуточных фильтров но может быть и что-то другое.
  5. #20
    04.02.2013
    Самара
    25
    39
    "Глюки" продолжаются
    Теперь TS-120s еще начал "капризничать" в телеграфном режиме: при переходе в режим передачи, частота "уходит" на 800 Гц вверх, на любом диапазоне. Раз частота уходит при передаче, соответственно, корреспондент не слышит твой вызов со всеми вытекающими последствиями... В SSB режиме все нормально работает. Пробовал экспериментировать с ручкой RIT, не помогает, все равно результат никакой...
  6. #21
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    137
    239
    Это штатный режим работы
  7. #22
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    137
    239
    Ни в 120 ни в 130 синтезатора нет.Там ГПД.
    А проблема в галетнике.
  8. #23
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    160
    167
    76
    Не помню про 120, а в 130 стоит синтезатор. Плата PLL
    Да и вопросу уже 3 года...
  9. #24
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Отличие 130 от 120 в наличии WARC диапазонов и только. Оба с ГПД.
  10. #25
    20.08.2007
    Дальнереченск
    160
    167
    76
    Значит и в 120 синтезатор.
    Такой как и в 830 и в трансивере "Волна"
    Синтезаторы есть нескольких видов.
    Посмотрите внимательно схему, блок PLL.
  1. Трансивер KENWOOD TM-V71
    от UA3IRS в разделе TM-V71
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 11:36
  2. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  3. Трансивер для СW
    от Русский в разделе Телеграф
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 05:30
  4. Будет ли у KENWOOD новый КВ трансивер ?
    от UT1YV в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 11:14
  5. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
