09.07.2010, 18:43 #16QRP
- 25.10.2007
- 18
напряжение смещения усилительного каскада проверял.микрофоны узел его усилителем и питанием проверял.остальные пака не пробовал.Всем спасибо!
4L4KM
09.07.2010, 21:16 #17Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Наверно 90% всех отказов таких "дедушек" связано с электролитическими конденсаторами. Иногда дефектный можно найти просто внимательно осмотрев монтаж. Часто у него выбивает нижнюю резиновую пробочку.
04.02.2013, 09:43 #18QRP
- 04.02.2013
- Самара
- 25
- 39
- 53
TS-120S
Надеюсь, данная ветка еще не закрыта. Смысл запроса: достался мне такой аппарат. Все хорошо, но на ВЧ-диапазонах (21 и 28) после 2-3 минутного прогрева перестает работать и на прием и на передачу, отсутствует индикация частоты. 20-ка и ниже работают без проблем. Слышал, что это "лечится" капитальной чисткой переключателей диапазонов... Или есть более радикальные меры?
04.02.2013, 12:24 #19Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Похоже "глючит" синтезатор, а в TS-120 и TS130 в этом случае отключается индикация частоты (гаснет индикатор) и блокируется тракты приема/передачи. Поэтому вооружаемся хорошим осциллографом с малоемкостным щупом (а лучше современным цифровым осциллоскопом
) , в крайнем случае ВЧ вольтметром , аккуратно вскрываем корпус трансивера и согласно сервис-мануалу проходим все контрольные точки синтезатора. Искать причину нужно именно здесь - по несоответствию уровней сигнала или АЧХ ФСС, как правило дело в какой-нибудь расстроенной (от времени или вибраций) катушке одного из промежуточных фильтров но может быть и что-то другое.
Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
05.03.2013, 16:44 #20QRP
- 04.02.2013
- Самара
- 25
- 39
- 53
"Глюки" продолжаются
Теперь TS-120s еще начал "капризничать" в телеграфном режиме: при переходе в режим передачи, частота "уходит" на 800 Гц вверх, на любом диапазоне. Раз частота уходит при передаче, соответственно, корреспондент не слышит твой вызов со всеми вытекающими последствиями... В SSB режиме все нормально работает. Пробовал экспериментировать с ручкой RIT, не помогает, все равно результат никакой...
R4HBM
16.03.2016, 08:48 #21
16.03.2016, 08:50 #22
16.03.2016, 09:55 #23Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 161
- 167
- 77
Не помню про 120, а в 130 стоит синтезатор. Плата PLL
Да и вопросу уже 3 года...UA0LHS
16.03.2016, 11:14 #24Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
16.03.2016, 13:48 #25Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 161
- 167
- 77
Значит и в 120 синтезатор.
Такой как и в 830 и в трансивере "Волна"
Синтезаторы есть нескольких видов.
Посмотрите внимательно схему, блок PLL.UA0LHS
