эфир мы все любим :-) по чувствительности сравнивать трансиверы смысла нет. она у всех высокая. что у FTDX-9000, что у TS-2000. в условиях проведения рядовых связей на чистом диапазоне разницу и между ними не увидите.
Я на TS-2000 чаще на кв бываю чем на укв . Вероятно можно сделать вывод что он заточен под кв, и ещё в нём есть укв :)
Да и не только для уквистов , это в принципе универсальное радио. Мне нужно было именно такое , не люблю дополнительные коробки и коммутации , а так один аппарат подключен к компу и все коммутации и программы для разных мод, одновременно работают как на кв так и на укв.
Нет, Леонид. Схемотехнику не обманешь. Спорьте или нет - 2000-нику по сравнению с 590-ым на КВ - очень далеко. Опять-таки - у кого какие задачи и потребности. Вывод. Для топиксиартера. При возможности - берите оба аппарата. У каждого из них свои преимущества и недостатки.
А я и не спорю , ели вы заметили. Меня удивило что TS-2000 заточен под укв а под кв получается он не заточен :-) Как будто это чисто УКВ радио :-) Необходимо понять что это универсальное радио. Я его не сравниваю с 590 на 2000 я работаю в основано на кв и меня это устраивает вполне.
Малик!Ставь нормальную антенну и будешь работать не напрягаясь, - на любом аппарате!При нынешних ценах на трансиверы(даже на вторичном рынке), - не стоит вкладывать большие деньги, чтобы сработать с DX! 73! .....................R7WA - Callsign Lookup by QRZ.COM
590го не имею,а вот 2000к использую 8 лет.Так получилось,что под бракованную партию я не попал(это когда паяли полосовые фильтра активным флюсом и они разваливались через 4-5 лет).Что касается КВ. TS2000 имеет неприятную особенность-он слишком сложен в настройках.Это не 1000 с почти всеми кнопками на передней панели....Больше всего не нравится в нем необходимость переключать диапазоны перебором.При работе в SSB приходится накручивать шумодав-тогда сигналы читаются великолепно и шумы эфира не мешают.При работе CW не нравится маленькая и неудобно расположенная ручка рассторойки.Это при работе на CQ.При поиске-никаких проблем-фильтр на на 100 гц и вперед.В тяжелых случаях-на 50.В совсем тяжелых случаях-CW tune. Цифра-без проблем.В RTTY полосочку до минимума,в JT65 -есть возможность подавить боковые перекаченные сигналы.
УКВ-каждый год по два-три раза вывозится в поле.Не подводил ни разу.Использовался больше на 432 и 1296.Шумноват по входу,но при использовании предусилителей этот вопрос снимается.
Еще очень сильно не нравится треск реле тюнера при настройке и частое включение вентиляторов,даже на приеме.И необходимость использовать заморочки для подключения гарнитуры.Он расчитан только на динамический микрофон.
Что бы я купил?Сейчас я бы поискал трансивер на КВ примерно такого же ценового диапазона с преобразованием вверх на ПЧ типа 40-50 мгц типа FT-DX-1200 и к нему трансвертеры на всю УКВ линейку. Был бы новый 1000МР купил бы его...Но они не выпускаются.
Тс2000 Меню 50а ON для обзора wide притягиваю станцию к 1 кгц и включаю narrow (для dx psk самое оно).
